Das ultimative A.C.M.A Topic
  • Antworten 6,9Tsd
Am 27.5.2017 um 00:45 schrieb Grafveloce:
Kann mir bitte jemand ein Foto posten wie der Gaszug bei einer acma gl 150 eingehängt wird. Da gibt es noch dieses Stück an dem die Hülle anstößt aber irgendwie lässt sich das Rohr nicht sauber drehen
Hab noch ein Foto auf altevespa.de gefunden (hier T/2) - dass Du noch eine Anschlaghülse für die Bowde brauchst, vergaß ich in FB zu erwähnen ;-) Wenn sich der Gasgriff mit dem Nippel, auf den das Gasseil eingehängt wird, nicht unabhängig von dem Lichtschalterteil drehen lässt, ist wahrscheinlich etwas festgegammelt oder verbogen.
Konnte heute endlich mal eine kleine Runde mit meiner V56 drehen. Allerdings habe ich das Problem, dass sich sobald der Motor warm wird und auf Drehzahl gebracht wird (wenn man das bei der ACMA so nennen darf ;-) ) verstellt sich die Zündung und ich bekomme Fehlzündungen. Kennt einer von euch das Problem zufällig? Muss ich das Polrad noch fester anziehen damit es sich nicht verdrehen kann? Hab keine Lust das Gewinde abzureissen. Kann es evtl sein, dass der Keil zu schmal ist? Habe wenn ich das Polrad aufschiebe ein leichtes verdreh-Spiel. Eigentlich sollte die Kraft doch über den Konus übertragen werden und nicht durch den Keil.
Flo
Hallo zusammen, ich bin seit kurzem auch Besitzer einer Acma BJ 55 v56. Bin derzeit noch dabei den olack wieder freizulegen, habe aber schon mal zwei weitere Fragen. Kann mir jemand sagen welches ansauggummi vergaser/ansaugstutzen passt? Das verbaute fiel mir in kleinen Stückchen entgegen..außerdem, habt ihr Erfahrungen mit dem cuppini monoschlitz Kantenschutz den es bei sip gibt gemacht? Passt der gut?
@uncle tom, ich hab die der V50 genommen, sind von der breite und den 4 rillen am besten. was orginaleres hab ich bis jetzt nicht finden können.....
sind auf dem Bild zu erkennen, musste zum glück nicht alle ersetzen. Ach ja, ist eine V56.
Bearbeitet von petsi50
vor 5 Stunden schrieb Uncle Tom:
bei nem origianlem ACMA Trittleistensatz..
welche Gummis passen da am besten rein ?
Ist ein Bj 55 wo die äußer Trittleisten hinten eingebogen enden...
*g* Tom
Bei meiner V55 mit geraden Leisten, ist das Gummi etwas breiter als bei der V50. Ein paar originale Reste hätte ich da noch.
vor 4 Stunden schrieb petsi50:
Die Bohrungen für den Ersatzradhalter sind aber nicht original da drin oder?
vor 6 Stunden schrieb Uncle Tom:
*g* Tom
Bei Atomic-scooters gibt es passende neue....
Am 27.11.2008 um 16:42 schrieb jan69:
...da stand ja auch nicht explizit, dass du ihn komplett brauchst oder?:-D Bei ACMAs bestehen die Rücklichter oft nur aus einer Birnenfassung mit einem draufgeschraubtem Plasticglas!
...hier alles was ich an links schonmal in nem anderen Topic geposted habe:
http://lesanneesscooter.over-blog.com/phot...ct0016_jpg.html
http://www.seventies-scooter.com/
http://piaggio-oldtimer.info/
http://www.acma-scooter.com/index.html
http://www.atomic-scooter.fr/
http://www.retro-motos-pieces.fr/rayon.php?rayon_id=120
http://www.vespazone.com/
http://www.vintagescooter.fr/website/
Jan
...habe gerade mal gesucht und es gibt ihn wohl gerade mal wieder nicht...der Laden taucht immer wieder auf und ab...gibt aber genug Alternativen, aber da muss man halt ein bisschen wühlen. Die Liste oben hab ich mal vor 9 Jahren gemacht. Sonst mal beim Rollerladen, sc oder se sc mal intensiv suchen, die haben auch einiges....
Hi, benötige auch neue Trittleistengummis für meine V56. Trittleisten-Nut (Öffnung) hat 8mm. Die Gummis sind ca. 11,4mm breit. Die Trittleisten haben IIIII fünf Erhebungen.
Hat die hier mal jemand gekauft? Passen die?
http://www.scooter-attitude.com/fr/baguette-sol-vespa-type-n/1729-pro230006-profile-baguette-vespa-acma.html
Gruß Philipp
@Jan:
mercy für die Linksammlung...
Das Thema ACMA ist für mich noch ganz neu..
Französisch ist für mich eine echte Fremdsprache..
da im "Darknet:cool:" was zu finden ist für mich also echt schwer..
ich werd mich da mal übers WE dran setzten und die Links duchstöbern..:thumbsup:
*G* Tom
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
