Das ultimative A.C.M.A Topic
vor einer Stunde hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Klingt logisch! Bei mir hab ich aber einen neuen rein und über Facebook ACMA Gruppe gefunden und gekauft. Der ist zu 99,99 dicht. Muss bei mir was anderes sein.
Hast du den mal gewogen?
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 995,3Tsd
Ich such den Mal die Tage raus und wiege den Schwimmer. Weil der Faser net funktioniert hat und kein Schwimmer Ersatz in der Shops zu bestellen war hab ich auf  SHB 19 umgebaut
vor 20 Minuten hat Corleone folgendes von sich gegeben:
 Ne was soll der wiegen?
Hi zusammen,
bin gerade am Einziehen der Züge / Kabelbaum in meine V56
gibts da eine bestimmte Reihenfolge, wie was wo reinkommt?
Rechtes Röhrchen Kabelbaum mit grauen Schutzrohr ist drinnen, leider geht der Kupplungszug danach unmöglich noch durch das Röhrchen!
Linkes Röhrchen entweder beide Schaltzüge oder ein Schaltzug und Gaszug, der in Höhe Hupe aus dem Rohr kommt, passen durch das Loch, jedoch niemals 2 Züge und das graue Schutzrohr und der Gaszug.
Wie habt Ihr das gemacht?
Das Schutzrohr soll ja auch ein Stück in die Rohre, um vernünftig zu halten,oder?
Am Rahmenunterteil beim Austritt der Züge von hinten gesehen kommt bei mir: links Bremszug hinten, dann 2x Schaltzug und rechts Kupplungszug, ist das so richtig?
Vielen Dank im Voraus
Tom
Ist zwar ne Struzzo, aber identisch,
sehr eng mit den Zügen, geht aber mit Fett oder WD40.
Viel Erfolg
Ok, vielen Dank; Ich versuch’s nochmal;
Schutzschlauch der Züge und des Kanelbaums bis zu den Rohren oder in die Rohre?
Habe die bis zu den Rohren gemacht, kommt ja noch die Muffe drüber
Leute wo gibts noch mal eine Tabelle für Wideframe Anzugsdrehmomente? Im Wiki finde ich nur Lageframe.
...kommt drauf an ob du originale aus Legierung hast....
Ich mach das so wie Carlo es geschrieben hat, mit Lageframe Angaben noch keine Probleme gehabt.
Hey Leute,
habe fest gestellt das bei meiner V52 die die Tank Entlüftung dicht ist. Da müssen auf der innen Seite 2 Löcher sein und Aussen sehe ich keines? Wo versteckt sich das äußere Loch seitlich oder in der Mitte. Bekommt man die Nieten irgendwo her wenn ich diese auf mache?
das sollte in der Mitte sein unter dem Bügel und innen links und rechts eines, allerdings hab ich eine V56 denke aber das dies identisch ist.
Stimmt. Danke. Habs durch geblasen mit Druckluft. Hat geklappt.
Gangrad 3. Gang für Wideframe
Moin in die Runde,
hat jmd vielleicht noch ein gutes Gangrad 3. Gang für Wideframe (Acma125ccm, bj 56) oder eine Bezugsquelle?
Beste Grüße
ehuette
vor 23 Stunden hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Moin in die Runde,
Beste Grüße
ehuette
Enderlesolutions, sagst Gruß von mir :-D
Guten Abend, liebe Vespa-Freunde.
Hat jemand Erfahrung mit Lichtschaltern für die ACMA? Ich habe eine 54er und der Lichtschalter hat ein Eigenleben und sollte dringend getauscht werden. Da ich den Roller fahren will, ist mir die Originalität (nehmt es mir bitte nicht übel) ziemlich egal und ich würde ihn gerne gegen einen funktionierenden tauschen. Jetzt gibt es in der Preisspanne von 50 bis 130€ alles mögliche an neuen Schaltern in den bekannten shops. Was ist qualitativ vernünftig Eurer Meinung nach? Freu mich auf Eure Antworten. Danke schön.
...das sind i. A. immer die gleichen Asia Repros, die nur für unterschiedliche Preise in eventuell verschiedenen Tütchen angeboten werden. Kauf den billigsten, es ist so oder so ein Gefrickel bis alles wieder passt
Hallo zusammen, die Restaurierung meiner V56 neigt sich dem Ende zu, nun müsste noch die Zündung richtig angeschlossen werden.
Da ich mit KFZ Elektrik und Schaltplänen einigermaßen auf Kriegsfuß stehe, meine Frage
Von der Zündung kommen original braun, grün und schwarz, vom Kabelbaum rot, gelb und orange;
Wie werden die richtig, auf welchen Ziffern des Klemmbretts verbunden?
Keiner eine Lösung?:???:
Bearbeitet von TOMV50
Wenn jemand einen neuen Reflektor für seine V ACMA sucht, kann er sich gern an mich wenden....
Jan
Bearbeitet von jan69
Hey Leute,
der Kondensator meiner ACMA V52 ist defekt und ich rätsle gerade  auf der Scootercenter Website welcher der richtige Kondensator wäre.
Wisst Ihr wie viel µF? Und kennt Ihr hochwertigere Kondensatoren als die von Effe?
Dank Euch!
