Das ultimative A.C.M.A Topic
Mal eine Frage.
Ich suche immer noch eine originale Beinschildtasche für meine ACMA. Bisher gingen die im fanz. E-Kauf immer teuer weg, wenn mal eine angeboten wurde.
Ich denke, dass diese Taschen sehr selten sind. Oder hat jemand noch so ein Stück liegen ?
Chris
Wäre doch was , oder ?
Acma Tasche
  • Antworten 6,9Tsd
weg. Rorlenkeroberschale
@ piotr
Servus Peter,
wegen der Lenkeroberschale, ich hab mal geschaut, das
Oberteil mit Tachoaufnahme passt auf das orginale ACMA 53 Unterteil.
Die Tachos haben die selben Dimensionen.
Wenn du nen reinen Rohrlenker ohne Tacho willst brauchst du natürlich auch
das Unterteil ohne Tachoaufnahme.
Habe übrigens ne komplette 95 mm Lampe LU beim spanischen Shop gekauft, 160.- Euro
Komplett mit allen Dichtungen.
Die Streuscheibe schaut allerdings :wacko::laugh: aus, da muß ich noch was anderes finden
Grüße Bernd
post-13679-060279000 1308990592_thumb.jp
post-13679-098527500 1308990595_thumb.jp
post-13679-072072900 1308990719_thumb.jp
Bearbeitet von Bernd K
@ piotr
Servus Peter,
Die Streuscheibe schaut allerdings :laugh::wacko: aus, da muß ich noch was anderes finden
Grüße Bernd
Alles klar !! Danke Bernd :wacko:
...mal ein kleiner Lenker "was paßt zusammen und was nicht Test"...
Aus gegebenem Anlaß - was meint ihr paßt es wenn man einen französichen Lenker mit einer franzößischen Lampenhalterung und einem italienischen Unterteil zsammenbaut?
Ich bin mal auf die Expertenmeinungen gespannt - ich bleibe euch die Antwort aus meiner Erfahrung nicht schuldig, es konnte mir nur vorher keiner sagen...
Gruß aus Kuala Lumpur
Jan
Servus Jan,
da hast du allerdings recht, an den Lenker habe ich gar nicht gedacht.
Ich hab nen spanischen Lenker drauf.
hab das italienische Oberteil an das ACMA - Unterteil gehalten, das hat gut
ausgesehen....
werde aber gerne eines besseren belehrt...
Ciao Bernd
@Jan und Bernd: bin jetzt auch wieder verunsichert :wacko:
Ich musste feststellen das ein I Lenker andere Gas + Kupplungszug Ausgangslöcher hat als einer aus F. Da ich aber nur einem I Lenker hatte habe ich ein I Unterteil +I Lenker + F Lampenteil lackiert und eingebaut. Das passt zusammen, aaaaber das I Unterteil ist unten kürzer weil ja der Scheini kleiner ist, deshalb schaut bei mir jetzt das halbe Lenkkopflager raus. :laugh:
...das wusste vorher auch keiner - also vorher alles zusammenbauen und probieren!!!
Gruss aus KL
Jan
Hi,
das hört sich ja übel an. :wacko:
Kannst Du mal Fotos davon einstellen, damit man das mal sieht?!
Ich denke, viele haben auch gemischte Teile liegen.
Manchmal weiß man ja auch gar nicht mehr, aus welchem Land die Teile mal kamen ....
Stefan
Hi,
weiß jemand wo man eine Benzinhahndichtung für eine V54 herbekommt? Das ist die mir 25,5mm Durchmesser, 4 Löchern und 4,2 mm Stärke - sowas habe ich bei den üblichen vrdächtigen nicht gefunden. Mein Hahn macht nichtmehr dicht und dann läuft das Benzin über. Habe etwas aus Gummi selbst geschnitten, aber das wird bald aufquillen denke ich. Daher entweder brauche ich eine fertige Dichtung oder einen 4mm starken benzinfesten Gummi...
Danke und Gruß
Jan
Bearbeitet von jan69
Hi,
weiß jemand wo man eine Benzinhahndichtung für eine V54 herbekommt? Das ist die mir 25,5mm Durchmesser, 4 Löchern und 4,2 mm Stärke - sowas habe ich bei den üblichen vrdächtigen nicht gefunden. Mein Hahn macht nichtmehr dicht und dann läuft das Benzin über. Habe etwas aus Gummi selbst geschnitten, aber das wird bald aufquillen denke ich. Daher entweder brauche ich eine fertige Dichtung oder einen 4mm starken bebzinfesten Gummi...
Danke und Gruß
Jan
Dito.
Hilfe!
Habe gerade den Tacho meiner V56 zerlegt und das Plastikziffernblatt ist wohl ein Fall für die Mülltonne :wacko:
Falls man es nicht sieht, ist auch verzogen usw.
Nun ist die Frage: woher bekomme ich ein neues Ziffernblatt?? Oder kann ich mich gleich nach einem neuen Tacho umsehen?
post-36499-015826100 1310566439_thumb.jp
In Frankreich oder Deutschland??
naja, ich glaube, bevor ich mir einen anderen Tacho kaufe, versuche ich die Platte mit einem lasercutter nachschneiden und die Zahlen als Folie drauf zu bekommen?? bis auf die beiden Anschläge für die Nadel sollte ja nicht so viel dabei sein... :wacko:
Der bei iBäh sieht ja fast wie Neu aus ...
und fast wie ein repro...
ausserdem ist die lichtblende unterseitig eingebaut...die gehört aber noch oben.
würde mal vermuten, das hier bereits ordentlich rumgefrickelt wurde, glas und chromering bereits getauscht sind.
ich täts nicht kaufen....schau mal wo die tachonadel steht... :wacko:
@ Dirk und Stefan
Danke Jungs, bin ja noch nicht ganz fertig.
Stefan du hat die Mühle ja live gesehn, weit fehlt es nicht mehr,
geht halt auch nur nach und nach.
Hast du evtl noch nen 18 er Gurtner Vergaser herumfliegen? hab auf der
LU Acma nen spanischen 17 er Dellortho drauf, irgendwie ist der nicht so das Wahre...
Gruß Bernd
    • Ich fahre mit HD 140 und Venturi - HLKD ist Original Pinasco 26er - muss ich schauen was da drinnen ist   Testfahren wg. Vergaser kommen vermutlich erst in den nächsten Tagen ...
    • Darum ist es auch hilfreich, wenn man am Motorgehäuse die Markierungen für z.B. 25° , 22° , 18° und 0° mit einem feinen Edding macht und mit Gasgeben das komplette Drehzahlband so wie jolle und Primavera-Opa schon sagte, beim Abblitzen "abfährt". So sieht man schön in welchem Bereich er sich bewegt.    Ist nur ein Beispiel, gibt ja noch genügend andere Markierungsmöglichkeiten.
    • Hast du schon in meine Dateien geschaut? Glaub da müsste es drin sein. Ordner: Videos-Kamera-1  Dateiname: GOPR0001_1.mp4   Hab ich gestern Abend im DBM News - Thread gepostet: Hi zusammen,  über folgenden Link zu Google Drive findet ihr meine Bilder und die unbearbeiteten Videos vom Rennen: https://drive.google.com/drive/folders/11g3TVMTCBKbERBTA_TaWUn16wQ7Xwlg-?usp=sharing   Aufgrund der hohen Datenmengen sind die Bilder und Videos (auf FullHD) skaliert. Wer an bestimmten Videos Interesse an den 4K-Aufnahmen hat oder das ein oder andere Bild hochauflösender benötigt, kann sich gerne bei mir melden.  Bestenfalls die Bilder gleich sichern, ich werde den Drive zwar versuchen so lang wie möglich online zu lassen, kann aber nicht versprechen wie lange.   Herzliche Glückwünsche an alle Fahrer und Gewinner sowie den lakescooters und das Team rund um Helge für die gelungene Veranstaltung.    Corinna
    • Zum Thema Haltbarkeit finde ich den Heidenau K58 top. Durch das höhere Profil halten die schon länger. Bin meinen Satz jetzt ganz genau 3587km gefahren. Heuer kommt hinten ein neuer rauf. Der Vordere darf noch bleiben.
    • okay, ich habe das offensichtlich bei den Angaben echt falsch interpretiert !! Danke für den Hinweis!
