Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
hier meine Neuanschaffung - PK 50 SS - mit Elestart. Alles soweit original. Danke Mario!
post-47392-0-55400600-1397333002_thumb.jpost-47392-0-40631400-1397333017_thumb.j
Gruß,
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 362,8Tsd
  • Vor einigen Jahren habe ich mit dem Roller damals angefangen, ich glaub 2019 (hierzu gab's auch ein Topic). Hatte sie denn weg gestellt und mich um andere Projekte gekümmert. Ich hab natürlich über di
  • -=SkReeK=-
    -=SkReeK=-
    Nächste Woche wird hoffentlich angemeldet
  • skinglouie
    skinglouie
    So, grad feddisch: PK80S Keihin PWK33 VMC ET7 DRT 53/105 LTH Midrange
Super, die PK50SS sind sehr rar, hab auch eine im Stall, lade heute Abend mal Fotos hoch.
Schick ! Könnte mal jemand aus Austria, die Unterschiede der SS dar stellen ?
Danke! Unterschied ist dass die SS ein langes Getriebe hat und als Kleinmotorrad angemeldet ist. Man fährt damit mit dem weissen Mottorradkennzeichen und nicht mit dem roten Taferl. Dadurch darf sie mit 50 ccm schneller gehen als ein Mopped.
Die PK SS ist von Werk aus ein Kleinmotorrad und läuft angeblich 60 km/h (Sollte ein 3-Kanal Zylinder sein). Und eine Lusso ist Keine SS!
Aber ein PK SS Besitzer kann mich gerne korrigieren, bzw. den Text erweitern.
Edith sagt 2ter
Bearbeitet von Mediakreck
Würdet ihr den zylinder/kolben prüfen vorm anstarten? Ist viele Jahre in trockener Garage gestanden. Ansonsten würde ich nur Vergaser putzen und Gemisch erneuern. Tank ist gar nicht rostig. Was sagt ihr?
Im Typenschein steht Bauartgeschwindigkeit 60 km/h
Neues Gemisch, ein paar mal durchtreten und fahren.
Evtl. eine neue Kerze.
Warum hat die PK denn vorne eine Bremstrommel wie eine PX gab es da verschiedene? Meine 83er PK S hat eine andere.
Hab diese wie von der blauen von GUE aber schon öfter gesehen.
Gue hat eine kurze (Ö/It.) Schwinge. Da ist die Trommel ws. auch wieder anders.
Die vom Gue hat eine alte Bremse( die, der V50). Drum eine andere Trommel.
PK50SS hat, wie dor Vorredner schon sagten, ein längeres Getriebe. Problematisch ist, dass der originale 50er den langen 4. meistens nicht gescheit zieht. Mit 102er auf originalem Block ist das jedoch super für die Stadt und Mittelstrecke.
Weiteres Merkmal der SS-Reihe sind die Blinker. Die vorderen Blinker unterscheiden sich von den "normalen" PK-S-Blinkern", da diese anders befestigt sind und auch ein anderes Gehäuse haben. Der Abstand der Blinker zueinander ist dadurch größer. War vielleicht der Zulassung geschuldet. Außerdem ist die PK50SS auch in der Schweiz vertrieben worden, meine hat eine schweizer Nummernplakette am Tunnel.
Hier die Bilder von einer PK50SS, gehört meiner Freundin, original Motor wurde konserviert und auf die Seite gelegt, durch einen PK-Motor ersetzt. Da der Lack nicht mehr der Beste war und an kritischen Stellen der Rost schon arg genagt hatte wurde sie komplett chemisch entlackt, KTL-Grundiert, lackiert und anschließend mit Fluidfilm und Permanfilm versiegelt. Verbaut ist ein 102er Alu-Pinasco mit 2,86er Primär ind Sito+ sowie 19er SHBC. Als Rücklicht wurde das kleine Rücklicht der italienischen PK S verwendet, da ich das noch besser passend finde als das große mit Bremslicht. Da Bremslicht aber wichtig ist, beherbergt das Rücklicht jetzt einen selbstgebauten LED-Einsatz der Bremslicht und normales Licht in einem bietet. Für ordentliche Bremsleistung wurde vorne eine halbhydraulische Grimeca mit roter SIP-Bremszange verbaut. Um den Style auch nicht zu vernachlässigen sind vorne&hinten SIP-Tubeless-Felgen drauf. Die Felgen sehen zwar Hammer aus, aber ich würde sie nicht mehr verbauen, da die Stehbolzen der Bremstrommeln einfach zu kurz sind für die doch recht breiten Aufnahmen der Felgen und mir das nicht ganz geheuer ist.
So, hier noch die Bilder:
post-38103-0-38983100-1397415175_thumb.j
post-38103-0-03839600-1397415182_thumb.j
post-38103-0-33167400-1397415186_thumb.j
post-38103-0-80801100-1397415199_thumb.j
Das mit den Blinkern sieht aber nicht toll aus kann man das nicht ändern? Bei der Deutschen PK war es doch eingetragen das der Blinkerabstand kleiner ist. War bei meiner so. Aber sonst schön die PK .
Bei den Ö. PK50SS ist nur der Motor anders, Rahmen identisch zu der PK S.
bei meiner pk50ss (ist ein Exportmodell für den US-Markt) sind die vorderen Blinker gleich wie bei der 50s. Original war ein Alu Hp4 Zylinder und ein 19er Vergaser verbaut.
Dann auch mal von mir.
Bei uns wohnen 2 Stueck. Grau ist Bj. 84, die moosgraue ist von 83.
Die graue ist mittlerweile auf 125er umgebaut, gehoert meiner Lady, die aber grad aufgrund von Nachwuchs kaum faehrt. Ist o-Lack .-) 2010 fuer 700€ angeschafft.
Die moosgraue wird von einem 85er DR angetrieben. War mal rot, aber nicht mehr schoen und hat da Bekanntschaft mit der Spruehdose gemacht. 2005 fuer 260€ angeschafft und mittlerweile 18tsd km abgespult. Zuverlaessiges Alltagsgefaehrt!
:-D cheers
post-17224-0-26595200-1397425902_thumb.j
Dass das mit den Blinkern in Österreich nicht war wusste ich auch noch nicht. Dann also nur bei den schweizerischen PK50SS. Ich find das übrigens schon schön und meine Freundin sogar ganz besonders weswegen sie die PK auch bekommen hat. Ich bau mir gerade eine "normale" PK auf.
Dieses grau-metallic, dass die PK deiner Frau hat, hab ich für meinen Neuaufbau auch gewählt, finde ich passt super zur PK.
Yep. Find ich auch. Vor allem im Vergleich zu anderen Metalliclacken hat das eine total schoene Tiefe!
Servus,
meines Wissens sind die Blinker in der Schweiz an allen PKs so, da deren Vorschrift einen größeren Abstand vorschreibt
Also nix Modellspezifisches.
Wieder was gelernt. Wenn wer einen Satz dieser Blinker abzugeben hat, gerne ohne alles und nur das schwarze Gehäuse (das aber bitte in gutem Zustand) würde ich mich über eine PN freuen.
uLuxx, bin ich noch so besoffen, oder ist das Rücklicht von deiner Schweitzerin kleiner als das der normalen PKS?
lg
Wie es um deinen Suff steht weiß ich nicht, aber das Rücklicht ist, wie oben geschrieben, von der italienischen PK, das ist kleiner, weil es im original kein Bremslicht hat. Hab es aber auf LED umgerüstet, weil Bremslicht schon ganz sinnvoll ist.
So meine PK 50 SS hat seit heute ein Pickerl.
Echt wenig Arbeit für eine Vespa die so lange gestanden ist: Gemisch wechseln, Vergaser reinigen und eine neue Batterie. Läuft wie am Schnürchen!
PK S sind echt super und wartungsarm wenn man bisschen drauf aufpasst.
weiter gehts,
komplett gestript, seitendeckel entlackt, grob gesäubert, kleinere karosseriearbeiten erledigt, lenkkopfabdeckung aufgetrieben. ne kaskade wär jetzt noch geil...
jetzt noch fertig sauber machen und polieren.
gepäckträger sind NOS von der PX Traveller :-D
weiter gehts!
post-10851-0-09704600-1399186228_thumb.j
post-10851-0-63015000-1399186265_thumb.j
post-10851-0-52479600-1399186304_thumb.j
post-10851-0-64489400-1399186337_thumb.j
