Hallo Leute!
Bin schon fast am verzweifeln, der Frühling naht und meine Tochter will fahren:
XL2 Motor neu gelagert, neu abgedichtet
Drehschiebereinlass wurde gefräst und mit neuer Kurbelwelle ein Dichtigkeitstest mit Öl gemacht
50ccm Polini, 16/15 Vergaser, Originalauspuff
Zündung abgeblitzt
Das Problem ist das der Motor nur sehr schwer anspringt, wenn er läuft und man gibt Vollgas geht die Drehzahl nach ein paar Sekunden runter.
Wenn ich nur 3/4 Gas gebe passiert das nicht. Ausserdem hat das Gerät beim fahren null Kraft
Kontrolliert hab ich: Zündung - Funke ist immer da, Auspuff nicht zu (Trichter im Knie entfernt), anderer Vergaser ändert nichts an der Verhaltensweise, Kolben richtig eingebaut, bei laufenden Motor alles mit Bremsenreiniger richtig geflutet - das Motorverhalten ändert sich nicht.
Wo kann/soll ich da noch ansetzen - ich checks nicht...
Danke schon mal
Mario
Bedüsung?
Auspuff... hast du mal einen anderen probiert? Kann sein, dass der zugerotzt ist.
Und eine andere Kerze mal testen, auch wenn die jetzige evtl. neu ist. Pickup und CDI sind auch gern Schuld an solchen Phänomenen.
Zuendkerze wurde schon 2x getauscht...
Zündung würde ich ausschliessen - hab dirchgehend mit zuendpistoli draufgehalten und Funke war immer da...
Auspuff ist wie neu, nicht verlegt, Luft geht auch locker flockig durch...
Irgendwas muss es ja sein. Wechsel doch einfach mal, wenn du da hast, Teile aus. Also Grundplatte, dann CDI, dann Polrad und halt so weiter. Vergaser hast du ja schon.
Ich würde trotzdem mal auf Verdacht das pickup wechseln, kann ja am Ende nich schaden. Ist wie spiderdust schon geschrieben hat gern mal an solchen phänomenen schuld
kupplungs seitiger wedi kanns denk ich mal nich sein, wenn er den Motor neu gemacht hat... Der simmerring is aber richtigrum reingebaut ?
Bearbeitet von Gawain
Ja kann man, 180° gehen. quasi mit ringstoss im auslass. oder war das ne rhetorische frage? Macht dann so in etwa die erwähnten Probleme...
Bearbeitet von pvfahrer
:thumbsup:
95% der Vergasserprobleme sind Zündungsprobleme. ZZP Checken, auch unter Last.
Tante Edith verbessert lasst zu Last
Bearbeitet von lehrbua
