Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Leistungen schonmal addiert?
Schafft´s die LiMa?
So´n Relais könnte einen fehlenden LiSchalterkontakt ersetzen.
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 573Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Vor der derzeitigen Überarbeitung hab ich den Roller mit reinem AC betrieben, inklusive Nebler, Reservewarnung, LED-Rück/Bremslicht und Herkules-DZM. Das hat die Cosa-Lima schon gepackt alles.
Das mit dem Relais ist eine gute Idee, daran hätte ich nicht gedacht. :thumbsup:
Bearbeitet von spice
Ist das hier was neues?
Das ist nix neues. Nur ein weiterer Vollwellenregler. Der Wassell kann m.E. nix besser, als die bereits x-fach durchgehechelten Shindenegen SH633 oder SH650A 3-Phasen-Vollwellenregler.
LiMa-Spulen müssen masserfrei rein, geregelte Geichspannung kommt raus.
Nicht wirklich neu.
Iss halt ein Vollwellenregler, der massefreie Lichtspulen braucht.
Das heisst, es darf keine AC-Verbraucher im Bordnetz mehr geben.
...hat alles Vor- und Nachteile. Wird konstant hohe Stromentnahme aus der Batterie verlangt, kommt man nicht drum rum.
...oder man entscheidet sich für das veraltete, m. E. unzureichende System mit zwei getrennten Spulenpaare (Vollwelle dann für Batterieaufladung),
um AC-Betrieb beibehalten zu können.
Ich überlege, ob es eventuell möglich sein könnte, unter Beibehaltung von AC-Betrieb, die Batterie mit Vollwellen zu laden,
unter gleichzeitiger Einbeziehung aller vier Spulen.
Bearbeitet von Don
ich fahre seit herbst auf meiner berte einen vollwellenregler von vape mit integriertem kondensator (geht ja auch extern und günstiger mit shindengen)
ohne batterie und kann sogar im leerlauf hupen.
bin da voll begeistert und ich musse auch nix am kabelbaum umhäckeln ausser die schnarre gegen eine hupe zu tauschen und halt eine anderst verlötetet grundplatte verbauen.
was hat man eigentlich theoretisch mehr an saft zur verfügung mit dem vollwellenregler? 1/3?
Bearbeitet von gravedigger
Man muß bedenken, daß beim Regelvorgang des AC-Reglers immer wieder, viele tausend Male in der Minute,
die Spulen gegen Masse kurz geschlossen werden. Das heißt nichts anderes, als daß die Lichtmaschine laufend
Energie verschenkt, bzw. diese mögliche Energie der Lichtmaschine erst gar nicht abgerufen sondern verschwendet wird.
Beim DC-Betrieb mit Vollwellenregler wird die maximal mögliche Energieabgabe  der Lima (drehzahlabhängig) immer vollkommen
eingesammelt. Es wird keine Energie verschenkt (erstmal, bis die Batterie voll ist).
Darüberhinaus könnte man kurzzeitig sehr viel Strom entziehen, was bei reinem AC-Betrieb nicht möglich ist.
Da dürfte, je nach Drehzahl nur (2 - 10) Ampere möglich sein.
Der Nachteil bei reiner DC-Regelung ist nur, was hier viele fürchten, der totale Ausfall der Elektrik bei Batteriecrash
sowie umfangreiche Eingriffe in die Bordnetzverkabelung bei der Einrichtung des neuen Systems.
Möglicherweise könnte man mit einem Spezialregler, bei Beibehaltung des AC-Zweiges auch eine Batterieaufladung,
ähnlich wie beim reinen DC-Betriebes, erreichen. Die Spulen-Masseverbindung müßte lediglich aufgedröselt und
herausgeführt werden. Vorteile wären ein "unkaputtbares System". Nachteil: ein kleinwenig Leistungverlust wegen
notwendigerweise Umgehung des Potentialproblems.
Bearbeitet von Don
Klingt interessant. :wow:
Kannst Du das Prinzip genauer erläutern und möglw. eine Skizze / Schaltplan dazu zeigen? :???:
Ich habe schon mal was zusammengebastelt.
post-13492-0-16869600-1385384357_thumb.j
Es hat jedoch leichte Rückwirkungen auf den AC-Bereich gegeben bei Belastungsänderungen an der Batterie.
Zuallererst muß ich mir ein Echt-Effektivwert-Zeigerinstrument bauen, um überhaupt einen Schritt weiterzukommen.
Zwar gibt es digitale rms schon für 40 Euro, aber die sind nicht gut  für Ablesung von Tendenzen zu gebrauchen.
Erstmal muß das erledigt werden!
Das eine wie das andere ist nicht so einfach.
Bei Gelegenheit werde ich mal eine Übersichtsskizze machen.
Bearbeitet von Don
könnte man mit einer Y-Kabelpeitsche das signal vom Zündsignalgeber aufteilen für 2 geräte, also einmal DZM und einmal ganganzeige
zündsignalgeber
ganganzeige
Ich vermute, dass es funktioniert.
Die Anzeige selbst wird aber ne feine Fummelei ...
egal, i´m  born to fummel :-D
okay, dann bestelle ich erstmal nur noch eines. ich hab hier zwar noch eins rumfliegen, bin mir aber nicht sicher, ob das defekt ist. - klar, im verbauten zustand könnte ich da testen, aber der roller ist komplett zerlegt. gibts da eine möglichkeit, dass irgenwie durchzumessen ??
Hattu nur ein(1) Mopperl?
:wacko:
Hat Dein Auto noch Zündkabel?
Alternativ um eine einzelne Ader (bl oder br) eines 230V~ Kabels (in Betrieb) wickeln.
Zeit ist mal wieder Mangelware. .. im grunde ist meine frage aber auch schnell beantwortet.
Ich brauche
Lichtstrom für sip tacho dzm und abbl./fernlicht. Der rest ist auf led umgebaut. Sprich: ich brauche geregelte spannung um meine Batterie zu laden.
Vorhanden sind parmakit Zündung inkl. Regler...
In der Beschreibung bei sip ist das rot/weiße kabel zu isolieren.
Nur im sicher zu gehen, dass ich da nichts falsch mache... rot/weiß geht an regler eingang. Lichtleitung kann ich direkt zum verbraucher führen?
Originalfarben sind nicht vorhanden. Der kabelbaum ist eine komplette eigenanfertigung.
Danke für eine kurze Antwort!
War dieAntwort kurz genug?
Danke!
Über handy finde ich gar nix hier im forum!
Schöne Weihnachtszeit euch allen! :-)
:wacko:
nö, hab mehrere, hab ich gar nicht dran gedacht :-)
ich hab einen diesel, madame hat einen benziner, ich glaube, da werde ich das mal dran ausprobieren
die tankanzeige bzw. reserveanzeige bei lusso läuft ja mit dem "gleichgerichteten Wechselstrom".
ich baue mir einen komplett neuen kabelbaum, wo nur das licht am "G" hängen soll.
den rest wie blinker, hupe, displays etc. geht schon wie letztes mal über batterie. kann ich die batterie auch an den tankgeber anschließen - hab keine lust, dass das explodiert und im kupferwurm habe ich nichts gefunden.
yo - gibt´s schon (14):
post-24082-0-70962000-1389113685_thumb.p
kann ich beides an die  baterrie + anschließen, also tankanzeige und reserveanzeige - ich denke, dass macht keinen unterschied oder ? falls nur eines möglich ist, dann nehme ich nur die resveanzeige - die würde eigentlich reichen
Schafft´s die LiMa?
Verträgt ein handelsübliches KFZ-Relais (z.B. sowas: http://www.ebay.de/itm/KFZ-Relais-Lastrelais-30A-12V-Wechslerkontakt-/151199594883?pt=DE_Autoteile&hash=item233432b983 ) denn AC als "Impulseingang"?
Das Relais soll einen Nebelscheinwerfer mit Batteriestrom versorgen. Einschalten will ich vom Oldie-Lichtschalter aus, der aber nur mit AC versorgt wird. Wie müßte ich das hier anschließen?
Übliche (Kfz-) Relaisspulen sind für DC gebaut.
Es gibt aber auch AC-Relais, entweder mit ner Gleichrichtung (Siehe Bild) oder kontruktiv.
post-24082-0-54571900-1389945015_thumb.p
OK, dann ist das auch nix.
Also weiter suchen, oder einen kleinen Brückengleichrichter vors Relais hängen vielleicht?
..... oder einen kleinen Brückengleichrichter vors Relais hängen vielleicht?
Mit einzelner Diode + Kondensator hat barnie ja schon dargestellt.
Mit Brückengleichrichter brauchst Du auch einen Kondensator, der dann jedoch mit etwas weniger Kapazität auskommt.
Mit 100µF funktioierte das bei mir wunderbar - auch bei niedrigem Standgas, wo das Relais ohne Kondensator u.U. zu flackern beginnen würde.
Eine ganz andere Edellösung für AC-Relais (SolidStateRelais) hat der Gravedigger mal herausgefunden und getestet. Sowas gibt's z.B. HIER.
Bearbeitet von T5Rainer
Ein "echtes" Relais ist robuster als ein SSR, wenn man den Schaltstrom nicht so genau weiß ...
Vllt ist hier ein AC-Relais für Dich dabei:
FINDER Relais.pdf
