KÖLNER KURS 2013
Klempner
habe gerade bemerkt, das der kk dieses jahr mein 20-jähriges jubiläum mit dem schaltroller am ring ist. ausser mir ist soweit ich das überblicken kann von den damaligen fahrern nur noch erasmo wieder dabei...
ich freu mich also noch mal mehr :wheeeha:
ADAC Moto Bike `93 ... das waren noch Zeiten und alles ohne Eifeldorf :whistling:
Beim KK 13 wäre ich gerne dabei. Beruflich passt es aber leider nicht und sportlich steht 2013 zum 60-jährigen Bella-Jubiläum Endurance mit der fränkischen Dame im Vordergrund.
ciao
erasmo
da muss ich alleine die fahne hochhalten? schade...
ach ja, damals gab es preisgeld. 2 x 3. platz gab zusammen 1.000,00 mark. abzüglich nenngebühr von 300,- und fahrtkosten sind da mal eben 500,- mark über geblieben. heute fehlen immer 500,- euro wenn ich zum ring fahre. komisch.
..'93 war ich meiner Pernod T5 als Zuschauer da, irgendjemand hat mir eine Einfahrtserlaubnis besorgt
-warst du das Stefan?- und ich war beim Tüv/tech.Abnahme für lau auf der Rolle.
Die knapp 20 PS lösten ein gewisses Unverständnis beim technischen Komissar aus...Jung, häs do in die Vespa ne Turbo injebaut ??
gut möglich, dass du mit unseren karten rein bist, sonst war ja nur noch guido von den chrashern aus der rollerszene vertreten.
an die rolle kann ich mich noch gut erinnern. ich war damals mächtig stolz auf für heutige verhältnisse entspannte 17,5ps und 21nm mit einem selbstgefrästen 136. aber deine kiste hatte doch mehr als 20, oder?
noch mehr ins staunen kamen die herren als vladi mit dem zirri ankam. damals unglaubliche 27 pferde am hinterrad.
nee, 93 war ich noch nicht soweit mit Zylinder/Auslassbearbeiten, war schon ganz ok für nen jungfrâulichen 172er und ner defekten Auslassmembran....
Hab das erste KK Kölschglas von 2005 im Regal stehen..bin also noch ein *Frischling*....
ja, irgendwie langweilig. so früh war ich noch nie fertig. es gab aber auch nicht wirklich viel zu tun ausser vergaser reinigen und alles einmal durch zu checken.
andererseits habe ich jetzt die muße, endlich den neuen motor anzufangen, der bis zum bb fertig sein soll.
Mir hat ein Vogel gezwitschert, dass die Ausschreibung in den letzten Zügen ist, das Nenngeld für die historischen Roller bei 100€ bleibt und die technische Abnahme am Samstag ab 16:00 Uhr stattfindet. Weitere Infos in den kommenden Tagen. Wir können uns alle freuen...
(null)
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
