90 nach GPS ohne weitere Maßnahmen wie Steuerzeiten anpassen, Verdichtung erhöhen, etc? Für mich kaum vorstellbar.
Mein 125er Zylinder brachte gesteckt auf 80er Gehäuse 81 km/h nach GPS.
Was auch immer.
auf jeden Fall habe ich das Getriebe noch direkt bei af in England bestellt.
Da wurde davon nichts in Deutschland vertrieben. Muss Ende 2018 gewesen sein.
Es halten sowohl das getriebe als auch die Schaltklaue.
Die 160GT hat ja eher eine Sitzbank, die der Rally ähnelt- wobei da manche welche mit den Federn haben oder nur mit Schaumstoff (wie die Sportsitzbänke).
Letztere ist extrem cool, da bequem aber straffer als die mit den Metallfedern.
Dacht das des schon mehr gemacht haben und eine ca länge angeben können. die vespa will ich grad nett auseinander bauen . weil des dauert ja auch bis die leitung da is. soll durchs rohr und dann hab ich die befestigung vom cpm mit Grimeca bremspumpe
