Zündung Polini Evo digital
jo, passt irgendwie nicht so ganz, das bild. das ist, wie so oft im leben, vorspiegelung falscher tatsachen ;-)
deswegen hab ich auch ne vt gekauft, das war mir nicht ganz geheuer. aber wenn du ne echte innenrotor willst, dann kauf dir doch ne pvl - und noch nen familienpack kupplungsbeläge dazu.
hier hat das ding sogar licht - obwohl es keins hat...
verständlich, alles fremdartige muß man auch erstmal mit argwohn und abstand beäugen - vielleicht schnappt es?!
...und so lange warten bis irgendwer sich traut - und es vielleicht überlebt.
aber den vorteil hast du ja auch schon erkannt..
John hat das wohl ohne großen Kulu Verschleiss im EInsatz....das scheint wohl alles eine Frage des Trägheitsmomentes zu sein?
;-):-D
;-):-D
ich sehe, wir verstehen uns :-D
was der bauer nicht kennt... :cheers:
aufm strassenroller isses wurscht. mit der esc kiste fährt man halt im zweifelsfall 1000km und mehr umsonst wenn die zündung spontan den dienst verweigert. also muss ich vielleicht nicht der erste hanswurst sein, der das am lebenden objekt testet ;-)
Ich hätte diesbezüglich zu der Polini- Geschichte mehr Vertrauen, als zu der Vespatronic.
Richtig, alles ist besser als Vespatronic.
Kupplungsbeläge halt ich eher für ein LF Problem, spätestens mit einer ordentlichen Kupplung dürfte das vom Tisch sein.
Mit ner PVL? da wär ich mir nicht so sicher....
die frage ist halt wie das aussehen würde wenn soviele polini verkauft würden wie vt. da fehlen die erfahrungswerte. die vt ist preislich halt interessant, da kann man sich dann auch mal nen ersatz mitnehmen ohne den winter über nur noch wasser und brot zu essen.
PVL innenrotor (mit alu lüfterrad von Falc) ist kein problem für die Kupplung, ist meine erfahrung.
also wenns um den preis geht, dann würde ich vielleicht eher die polini interpretation der vt vorziehen...
bevor jetzt mal den grauguss mit der "obendrüberrotorzündungmitohnelicht" befeuere, wollte ich mit den interessierten mal die Zündpunkte der VT abgleichen.
Diese Einstellung wollte ich jetzt erstmal übernehmen, um dann nachher ein paar Läufe mit anderen Werten zu fahren.
Die Skalierung der VT-Anleitung sind Schritte in 200U/min, ich habe das jetzt praktsich nach der Polini Skalierung abgelesen, da die Zündung sich alle 250U/min verstellen lässt.
Also VT interpretiert für Polini-digital, U/min x10 und Grad, das (-) bedeutet, bis zum nächsten u/min-Wert keine änderung der VZ.
100;22
125;23
450;22
475;22
500;21
525;20
575;19
600;18
625;18
650;17
675;17
700;16
800;15
bis nach Meppen 15°
korrekturbedarf?
Bearbeitet von wheelspin
Aber...das sieht irgendwie nicht nach Innenrotor aus.
Ich hab das Teil auf einem Langstreckenmoped drauf (gehabt).
Unzählige Trainings, Ungarn (Bertmann), ASCC Rennen, Rechnitz,... das Teil lief immer Problemlos auf eine Polini Evo direkt.
In Magny Cours gabs Anfangs auch nichts. Aber nach einiger Zeit kam es zu Zündaussetzer.
Lagerspiel an der Kurbelwelle (echter ETS Motor) war die Ursache.
Die Magnete liegen seitlich und der Abstand wurde größer.
Vespatronic drauf und der Roller lief wieder.
Das Problem würde bei der Kurzstrecke nicht auffallen.
Ich werde die Zündung trotzdem nicht mehr verbauen.
ron
ron
Komische Begründung.
Diese Rampe hast Du auswuchten können ? --- Respekt !
Wo kommt der Strom her?
du meinst die triggerfläche auf dem "polrad" ?
ja, ging ganz gut - wenn man das noch mal macht, würde ich allerdings einen ring mit D=98mm stehen lassen. da könnte man dann durch seitliches bohren sicher besser und vor allem einfacher arbeiten als jetzt hier mit fräsen.
strom für das steuergerät kommt von einer batterie - was total super wäre, wenn polini da eine angabe machen könnte bzgl, der min. stromaufnahme.
im rennbetrieb wäre ein kleiner Akku mit ein paar 100mAh in einerm schnellwechselhalter wünschenswert..
Ein halbwegs satter CDI-Funke @ hoher DZ braucht so: 10...20W Leistung.
K.A. was die POLINI wirklich braucht.
Mit 100mA kommst net weit.
ich meinte ja auch:
der strom zum funken bastelt die zündung sich schon selbst - 12v werden nur für das steuergerät benötigt. das kann normalerweise ja nicht soooo viel brauchen.
die zündung selbst stellt keinen strom für das steuergerät bereit - da ist eben eine externe quelle gefordert.
da die zündung ja eh' kein licht hat, wir der kram ja nur im rennbetrieb eingesetzt und eben da wäre es ja doch interessant einen möglichst kleinen, schnell zu wechselnden stromspender zu haben.
nimm eine v50 pedalo, dynamo dran und strampeln. :-D
Isch habe Null-Checkung, ey ... :wacko:
... für was gibt´s den Spulenkranz und die Magnete?
wäre ne echte option - versaut dir aber unter umständen die linie.
Gibt´s da einen Schaltplan dazu?
schaltplan habe ich nicht und auch nicht bei polini gefunden.
die polini steuereinheit tut's natürlich mit der zündung ohne zusatz-akku. ich habe aber auch ein modul, welches separat zu betreiben ist. daher der wunsch nach einem externen akku.
der motor läuft jetzt mit der poli-digital. ich habe zwar bis jetzt nur im stand dran rumgespielt aber echter, angenehmer nebeneffekt ist, dass man den ZZP im leerlauf zurück nehmen kann. bei der VT läuft der motor je nach grundeinstellung da ja schon auf ü20°. wenn man die zündung im LL-bereich auf um die 12-16 bekommt, läuft das echt mal sehr ruhig und das mit 750gr. schwungmasse auf einem kleinen radius. läufe mit zündbespielung folgen.
Dieser Palmtop-Programmer, der die Batt braucht, muß aber nicht mitfahren - also nicht so kritisch.
ach nee, es geht um ein anderes zündmodul, welches die polini cdi ersetzt. und eben dieses modul benötigt eine 12v spannungsquelle.
also polni cdi (die wo mit der zündung ohne akku läuft) weg und cdi xy (die wo gerne eigene 12v hätte) hin.
das der progammier-heimer nicht mitfahren muß, ist klar - ich mein was was willer auch aufm roller..
  • 4 Monate später...
Also du betreibst die polini digital jetzt nicht über das mitgelieferte Zündmodul (welches 4 Kurven zur Auswahl bietet) welches über die Erweiterung des Palmtop Programmers die Möglichkeit der freien Programmierung der Zündkurve bietet, SONDERN hast das XY-Modul im Einsatz welches alles (besser) kann?
Was ist das genau, möchtest dazu was sagen?
LG
    • @Humma Kavula hat sowas doch am Gespann gebaut:  ...aber wohl noch nicht fertig.
    • Hallo, das ist jetzt tatsächlich mein erster Beitrag hier... Ich habe selber einige Zündapps und auch eine Bergi. Glaube nicht dass das ein Falschluft-Thema ist an der Stelle - das ist der untere Montagepunkt für das Beinschild. Du kannst aber ja mal mit Schraube und Mutter anziehen und sehen ob sich was verbessert. Für wahrscheinlicher halte ich dass der Vergaser das Problem ist. Ist das noch ein Original Bing, oder einer von den billigen Nachbauvergasern? Die sind zwar viel günstiger als die Ori, aber die Qualität ist oft auch unterirdisch. Ansonsten halt die üblichen anderen Sachen: alter Sprit im Tank? Vergaser gereinigt? Benzinhahn (Sieb) durchgängig oder verstopft? Auspuff zu / verkokt? Zündzeitpunkt richtig? Passende Bedüsung und richtige Zündkerze? Viele Grüße Helmut
    • Ich mache jetzt mal mutig ein cosatopic auf, weil ich dazu leidet keine Aussage finden konnte - außer ja geht schon….😇   sachstand: ich möchte an eine px einen vordere cosabremse montieren (20er Gabel schon klar 😇) aber diese lediglich vollhydraulisch nutzen oder teilhydraulisch ansteuern.    daher die konkrete Frage: hat jemand die Daten der originalen Bremse was kolbendurchmesser und hbz Durchmesser betrifft?    oder hat hier jemand ggf schon eine Empfehlung für die Größe der bremspumpe bzgl kolbendurchmesser wenn man eben nur die vordere Bremse bzw. einen rbz ansteuert?   Ich hab bisher noch keinen Spender liegen zum probieren und bevor ich mir das antue mit Trommel überdrehen und Belüftung der Ankerplatte für Kühlung stelle ich jetzt mal die Fragestellung ins Gsf.   was erhoffe ich mir: etwas bessere bremsleistung als eine gute Lusso um einen Prüfer zu überzeugen mir 30ps einzutragen mit dezenter unauffälliger Optik 😇🧐   ideen? Gerne her damit
    • Weil es gerade passt, mein Nitro ist von Gas Gas zurück und schaut jetzt nach dem er neu beschichtet wurde echt mega aus… Nitro neu beschichtet… Dekobohrung habe ich zuschweißen lassen.
