vmax malossi 210 mit sip road
Hi Leute,
Wie schnell sollte denn ne px 200 mit folgendem Setup laufen:
Malossi 210 ÜS angepasst. Kolben bearbeitet.
SIP Zylinderkopf
60 mm Lippenwelle
Sip Road
24er SI ovalisiert und Bohrung erweitert.
Die Kiste sollte doch mind. 120 gehen oder ? Tut sich nämlich bis 100 schon schwer.
Muss ich nen kurzen 4. verbauen, kanns daran liegen dass sie den standard einfach nicht zieht ?
Oder was mir grad vorhin aufgefallen is, dass wohl der Drehschieber nich 100% dicht ist. Oder is das normal dass wenn ich langsam durchdreh bissl Gemisch beim Vorverdichten an der Seite der DS-Dichtfläche vorbei wieder Richtung Einlass gedrückt wird ? Sollt denk ich nicht so sein oder ?
Danke schonmal für Eure Hilfe,
Chris
  • Antworten 101
  • views 14,2Tsd
  • Meinst Du mich ? Drehzahl bei 120km/h entspricht bei 23/65 und kurzem 4. Gang bei 3.5" Reifen ungefähr 7000rpm. Das macht der SIP Road recht locker. Im 2. Gang dreht meine Mühle knappe 8500rpm... Edit
  • um genau meine welle zu fotografieren muss ich se erst ausbauen. vielleicht hilft ja bis dahin der link: http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhublippenwelle+serie+pro+_45023000 die haben se
Bedüsung?
Original 4ten muss er ziehen.
Sollte so +-115 kmh rennen.
Edith sagt noch das es hierfür ein eigenes topic gibt ...
Bearbeitet von philv50
Fahr das ganze mit ner 23/64 und kurzen 4. und da ist kein Ganganschlußproblem.
Werd diesen Winter wohl wieder auf den originalen 4. wechseln.
Mein 221er Drehschieber läuft etwas über 120 echte km/h mit SIP Road und kurzem 4. Gang...Würde allerdings echt den 24er SI in die Kiste legen und mir einen größeren Vergaser dranbauen...
Ich fahr das auf Mallemembran ansauger mit einem 30er Dellorto
Drehschieber wäre mir auch lierber gewesen, aber der Motor war schon auf membran gefräst
Welche Drehzahlbereiche erreichst Du denn?
Und wie?
Bedüsung muss ich jetz erst mal noch genau rausfahren. Bis jetz war ne 150er HD drin aber ohne die erweiterte schwimmerkammerbohrung.
Drehzahlniveau weiß ich ned, hab ja kein Drehzahlmesser, is aber n guter Tipp da seh ich ja dann ob sie ausdreht :-).
Und wie?
Meinst Du mich ?
Edit sagt : Ah, ok, der DoubleU war gemeint...
Bearbeitet von Deep4
Genau. Der Topic-Eröffner war gemeint. :-)
Und da er nichts von einem anderen Getriebe geschrieben hat und nur knappe 100km/h erreicht, wird die Mühle wohl nur um die 6500 Umdrehungen machen.
Und das ist bei nem Malle ja viel zu wenig.
Aber wenn ich hier was von einer 150iger HD lese :blink: :blink: , scheint es logisch, dass der Hobel nicht ausdreht. Zumal die Größe ohne erweiterte Schwimmerkammer-Bohrung doch eh nichts mehr bringt.
Insgesamt erscheint mir das komplette Vergaser-Setup eine deutliche Wurzel des Übels zu sein.
( just my two cents...)
Bearbeitet von Soul-Beat
also 150er HD ??? iss viel zu fett.mach mal ne 130er rein und du solltest locker über die 110 kommen ..
ich fahr ähnliches setup aber mit 57er Welle und kurzem 4. Das ganze bringt laut SIP App 122km/h. So ab 105 wirds allerdings recht zäh.
grad noch mal im malossi für die City Topic gesucht:
Setup
Kopf von Teasys - SEHR alt
210er unbearbeitet- genauso alt
57er Rennwelle - was man vor 10 Jahren so kaufen konnte, keine Ahnung mehr
Überströme gemacht
24Si
Sip Road
laut tool 122,8 km/h - das müsste knapp 7600u/min sein
122 km/h entspricht mit normalem Getriebe und Übersetzung ziemlich genau 7000u/min. 7600 wären schon um die 135km/h...
Ja stimmt schon ab 135er Düse hat sich bisher nicht viel geändert, laut Kerzenbild läuft sie aber immernoch zu mager. Denk wohl auch dass die Vergaserabstimmung nicht passt.
Getriebe is alles ori.
Werd mich heut noch mal über den SI machen.
auf die drehzahl bin ich mit diesem tool gekommen:
Sollte die da immer noch zu mager laufen, solltest Du Dir mehr Gedanken über Deine Spritzufuhr und ggfs. nen undichten Kopf machen...
Hab so ein Setup wie der Topiceröffner einen Kumpel in die PX200 Mill. eingebaut. Läuft lt. GPS-Navi echte 115km/h, erreicht diese auch "relativ" leicht. Wenn die Strecke lang genug ist und der Wind günstig steht, gehen auch 120km/h. Am P4 hatte sie letztes Jahr knapp 20PS am Hinterrad.
Bei den neuen PX Getriebeübersetzungen brauchst m.M. nach auf jeden Fall einen kurzen 4.! Mit orig. Übersetzung bärt er in der 4. ab....
Rallygetriebe u. PX Alt (vor Bj. 1980) braucht man nix ändern.
Vergaser: Ist mit SIP Road u. diesem Setup vollkommen ausreichend. Ovalisieren ist Ansichtssache, ich hab einfach geschaut, dass vom Vergaser über die Wanne hinein bis zum Block alles einen schönen fließenden Übergang hat. HD weiß ich nicht mehr auswendig, aber eine 130er oder größer ist sicher nicht drinnen, 125er oder 128er, dafür hab ich die ND um 1 oder 2 Nummern größer genommen (und die üblichen Löcher im Lufi). Ach ja, Spacer bei der Schwimmerkammer hab ich auch genommen, Bohrung hab ich nix gemacht.
Und sie läuft und läuft und läuft (ca. 5000 Jahres-Km als Autoersatz)
Greetz, STANI :cool:
Bearbeitet von stani
Wusste garnicht das es bei den 200 Getrieben von der Übersetzung unterschiede gab ...
Gibt´s auch nicht. Die 200er sind alle gleich, bei den 125/150ern gibt es Unterschiede. Ob PX alt/Lusso/Cosa oder sonstwas, die Abstufung ist immer gleich...
Px200 Lusso , Malle Membran, 30er Dello , Malossi Zylinder, Langhub, + Sip Road macht bei meiner Karre ~ 125km/h :cheers:
hab ne 145 HD , 45 ND drin, läuft noch bisschen fett
@doubleu - wie hast du die Geschwindgkeit überhaupt gemessen?
Zündung geblitzt?
Nebenluft ausgeschlossen?
Kerzenbild zu mager sieht wie aus und wie geprüft?
:cheers:
@ Tyler Durden
Gemessen mit GPS aufm Telefon
Zündung auf 18 grad geblitzt
Nebenluft kann ich ausschließen, läuft bis auf vmax gut, Leerlauf passt.
Kerze is zu weiß, wie geprüft ? naja, mit die Auge halt
@ Tyler Durden
wollte nur ein paar Sachen ausschließen, schon zu oft erlebt, dass hier jemand schreibt, läuft nur XXX km/h (lt Tacho).
Wegen Zündkerze fragte ich, ob z.B. 3 Gang 1 km Vollgas und dann Kupplung gezogen und Motor aus, oder eine Runde gedreht und dann zu Hause Kerze raus. Außerdem ist die Geschichte mit Rehbraun auch etwas überbewertet, finde ich, bei mir ist die Kerze eher gräulich.
achso ok , bin ne runde gefahren und hab se dann rausgedreht. ich hab bisher mit rehbraun die besten erfahrungen gemacht.
hab jetz den si nochmal bissl magerer gemacht und die bohrung erweitert, läuft schon besser. is also wohl nur ne geduldssache. läuft jetz laut vespa tacho gute 100, is zwar immernoch ned der hit, sin ja max echte 90 aber ich denk dass sie einfach zu fett lief.
Bearbeitet von DoubleU
Mach doch einfach mal ne 130 HD rein !!!
@polinist: ich hatte mal nen px alt tacho der ging nach. Er blieb einfach bei 80 kmh stehen. Fertig!
Gerannt ist der motor weit über 100 ...
bei meiner PX alt mit Lusso Gabel ist der Tacho zwischen 80 und 120 sehr genau - auf jeden Fall im Vergleich mit der SIP App
Wenn du schon mit einem 24er SI unterwegs bist, hast du den dann auch entsprechende modifiziert?
Da kannst du sonst riesige Düsen reinnwerfen, und das bringt gar nichts, weil gar nicht genügend Sprit ankommt.
Dass er ovalisiert ist, hast du ja gesagt, aber wurde auch der Kanal von der Schwimmerkammer zur Hauptdüse vergrößert?
Bei mir hat eine Optimierung des ganzen Benzinzuflusses im Vergaser nochmal richtig was gebracht.
Der Roller drehte dann viel besser aus, und erreichte eine höhere Endgeschwindigkeit (jetzt 115, vorher 100 - ist aber ein 57mm Hub Polini)
Dazu gehört das Erweitern des Benzineintritts am Vergaser, dort wo das Benzin-Schlauchteil angeschraubt wird.
Diese Öffnung ist oftmals winzig, und hat auch noch Grate.
Außerdem habe ich über der Schwimmernadel noch eine weitere Bohrung gesetzt aus der Benzin in die Schwimmerkammer austritt,
und zwar 90° versetzt zu der bereits vorhandenen Bohrung.
genau das hab ich auch alles gemacht, jetzt passt die spritzufuhr beim Alupolini.
Ich hab die (dann) 4 Loecher nach der Nadel auch noch ordentlich aussen angefast, damit es bald mal mehr Querschnitt bekommt.
Auch der Bohrung von der Absetzkammer uebern Sieb runter zum Nadelsitz sollte man Aufmerksamkeit widmen. Die gibts mit nur 2mm durchgehend oder mit ca. 3mm bis knapp zum Nadelsitz runter. Nadelsitz ist dann verjuengt, keine Ahnung ob das mit durchgehenden 3mm noch dichtet oder nicht. Mit der Verjuengung laeuft es aber auch.
