AUGSBURGER GL - Daten, Fakten, Register Vespa Augsburg
Mir ist aufgefallen, dass die Leerlaufstellung bei meiner GL (Bj. 1965) am Schaltgriff und die Gangstellung am Lenker jeweils durch einen Punkt gekennzeichnet ist. Bei anderen Fahrzeugen (z.B. im Internetz) sind hier Striche zu finden. Ist das spezifisch für Augsburg-Vespas oder schlichtweg baujahrabhängig?
Bearbeitet von Patrick
Ich habe leider nur einen italienischen Lenkkörper, aber einen (definitiv) deutschen Schaltgriff; beide haben bei mir einen Strich und keinen Punkt.
Um dann nochmal auf meine Kommentare bzgl. der Unterschiedlichkeit des italienischen und deutschen Elfenbein zurück zu kommen:
Ich habe zwei italienische Lenker hier, deren O-Lacke sich durchaus geringfügig unterscheiden; ebenso unterscheiden sie sich ein wenig zu meinem deutschen Schaltgriff (wobei das auf den Bildern unten viel mehr zu sein scheint, als es tatsächlich ist; der Unterschied ist minimal).
Bei meiner italienischen N.O.S.-O-Lack-Motorbacke ist es allerdings so, dass sie absolut perfekt zu meiner deutschen O-Lack-Karosserie passt...
Vermutlich ist es so, wie beispielsweise auch bei der Messerschmitt T/2 oder bei den Hoffmännern: Es gab von ein und derselben Farbe verschiedene Nuancen, weil die einzelnen Farbanteile beim Mischen damals weniger genau bemessen worden sind/werden konnten. Bei der T/2 gab es z.B. mindesten drei bis vier verschiedene Nuancen (Blau mit Graustich, Blau mit Grünstich, Blau mit Blaustich...). Hinzu kommen ja auch die immer unterschiedlichen Sonnen- und Witterungseinflüsse...
Ich sehe das gerade relativ entspannt und werde meinen italienischen Lenkkörper mit meinem deutschen Griff verbauen, auch wenn das nicht 100% passt, und diesen nur dann austauschen, wenn mir ein guter deutscher über den Weg läuft...  :inlove::inlove::inlove:
1622156023_2019-02-07WP_20190207_20_53_57_Pro.thumb.jpg.1562c95df30dfc0dbacac4b025c701cc.jpg1187205823_2019-02-07WP_20190207_20_54_40_Pro.thumb.jpg.24893886bca33e4a7f1f4fcad519380e.jpg5871743_2019-02-07WP_20190207_20_55_03_Pro.thumb.jpg.30a3cf237129b2a69df5923ce6f64063.jpg
Bearbeitet von Wurtsasse
Mal aus der Versenkung holen.
Die wohl älteste noch vorhandene deutsche Trapezvespa in Form einer Augsburger GL wurde gefunden.:thumbsup:
Fahrgestellnr 350005,....es fing mit 350001 an....also die 5.gebaute.:wow:
Max der Finder wird noch Bilder posten.
Vorab schon einmal Glückwunsch zu diesem seltenen und auch aus historischer Sicht wertvollen Fund.
Guten Morgen,
hat jemand von Euch eine Idee, welches Chrom-Mono-Schlitzrohr an das Beinschild der GL passt?
Das Beinschild der Sprint ist offenbar ein wenig schmaler...
Hat jemand schon mal eines der VNB / VBB ausprobiert?
Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
Hallo ihr Lieben,
ich habe noch zwei Dinge, die ich gerne angehen möchte.
1. Sitzbank:
Die ist ziemlich hinüber, ich sitze auf den Federn(ohne Polster). Gab es die Augsburger GL auch mit Einzelsitzplätzen? Macht ein umrüsten Sinn?
Hat sonst jemand noch eine Sitzbank für mich, die nicht gerade nagelneu aussieht und passen würde?
2. Tank:
Leider ist da ein Lusso-Tank drin(glaube ich). Hat noch jemand einen orginalen einbaufertigen Tank für mich?
Ich freue mich über eure Rückmeldung und danke vorab!
  • 3 Monate später...
Am 10.2.2019 um 13:22 hat Patrick folgendes von sich gegeben:
sind die Punkte/Striche alle rot gehalten?
Kann das auf Patricks Foto nicht erkennen.
Übrigens bei mir sind Striche, Fahrgestellnummer ist Mitte Serie ca.
Glückwunsch an Max zu Seiner GL
lg Martin
  • 8 Monate später...
Am 30.4.2020 um 22:04 hat citydick folgendes von sich gegeben:
Das Erste, was ich machen würde, wäre den Repro-Ersatzradhalter gegen einen Originalen zu tauschen,hat die GL verdient
wie sieht der aus? will meine T4 damit pimpen...
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
