How to do: Eintragen des SCK Conversion PX80 auf 125ccm
Schl87
Da ich in letzter Zeit immer öfter per PN gefragt wurde, wie ich es "geschaft" habe das Zylinderkit vom SCOOTER CENTER zum umrüsten von 80 auf 125ccm eintragen zu lassen, hab ich hier mal die wichtigsten Punkte zusammen gefasst.
Eckdaten:
Das Produkt: Zylinderkit zum umrüsten einer PX80 auf 125ccm
Mein Fahrzeug: P80X Baujahr 1981 (also keine Abgasuntersuchung notwendig!!!)
Setup (23.07.12): Ich fahre das Set mit einer 22er Kupplung und einer 102er HD.
Fahrleistungen: Fährt sich sehr schön. Zieht sauber durch und hat schön Kraft. Die Gasannahme find ich sehr gut! Meine PX macht so viel mehr Spaß! ;-)
Zur Eintragung:
Folgende Dokumente hatte ich beim TÜV dabei:
- Leistungsdiagramm vom SCK
- Artikelbeschreibung vom SCK
- Gutachten zur Eintragung von einer PX (wurde mir vom SCK zur Verfügung gestellt. Ich hänge hier einfach mal mein Gutachte inkl. Rechnung an (siehe unten))
- Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio für einen 125er PX Motor (genaueres siehe unten)
zur Unbedenklichkeitsbescheinigung:
Über das Kontaktformula auf der Homepage von Vespa (www.vespa.de) habe ich um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für mein Fahrzeug (meine Fahrzeugidentnr.) für einen 125er PX Motor (Motortyp: VNX1M) gebeten. Zwei Werktage später hatte ich den Brief von Piaggio Deutschland in der Post.
Ich hab meine Unbedenklichkeitsbescheinigung mal angehängt (siehe unten), keine Ahnung ob euch die was hilft.
Der TÜV:
Bei mir machte der TÜV (Süd) keine Proleme und hat mir das Set sofort eingetragen.
Die eingetragenen Daten wurden größten Teils aus den Angaben auf der Unbedenklichkeitsbescheinigung (also für den 125er Motor) entnommen.
Sollten noch weitere Fragen bestehen, könnt ihr euch gerne an mich wenden...
Bescheinigung auf Wunsch von Piaggio Deutschland entfernt!
Gutachten.PDF
Gutachten.PDF
Bearbeitet von Schl87
  • Like 3
Danke für die Tipps! Schöne Zusammenfassung!
Als Ergänzung vielleicht noch: Piaggio hat meine Anfrage über das Kontaktformular mit einem Verweis auf diese Seite beantwortet: http://www.service.piaggio.com/Vintage/richdetail.asp?L=DE&B=Piaggio
Ich hab's noch nicht gemacht, aber ich nehm mal an, dass die "technische Freigabe" das richtige Dokument ist.
Ist interessant, dass du das reingestellt hast, aber naja, am Ende läuft es bei jedem anders. Das der TÜV-Prüfer beim Einbau eines Tuning-Zylinders eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für einen Motortausch haben will, ist z.B. völlig unüblich, davon lese ich jetzt zum ersten Mal. Warum auch, am PX125-Motor, um den es ja in der Unbedenklichkeitsbescheinigung geht, ist wirklich fast alles (z.B. Kurbelwelle, Primär, Getriebe, verschiedene Gehäuse-Details) anders, als am 80er Motor, ganz gleich, ob getunt oder nicht.
Und das Scootercenter-Leistungsdiagramm wird der eine akzeptieren, ein anderer wird ein Diagramm von genau deiner Karre verlangen, und der dritte will gar keins haben.
Wichtig ist, einen Prüfer zu finden, der sich so'n bisschen auf die Sache einlässt, seinen Ermessenspielraum (den jeder Prüfer hat) nutzt, und sich halt auch mit alten Moppeds auskennt. Wer da in Frage kommt, können dir andere Rollerfahrer aus deiner Region sagen. "Eigentlich" sollte ein so einfaches Tuning bei jeder Karre eintragbar sein.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist für den Tüv interessant, weil er so sieht, dass die restlichen Komponenten (Bremse, Fachwerk,...) bereits für die 125 ccm und mehr ausgelegt sind! Außerdem hat er so Werte, die er eintragen kann...
Bei mir hats so funktioniert... will mit der "kleinen Anleitung" nur helfen...
Kannst du noch die unbedenklichkeitsbescheinigung nur dem den rahmen- / motorpräfixen hochladen?
:wacko:
Die Unbedenklichkeitsbescheinigungen werden immer basierend auf exakter Rahmen-/Farhrzeugnummer ausgestellt, nicht anhand von Präfixen, daher bringt dir die Kopie für ein anderes Fahrzeug nichts.
Edith fügt noch an, dass das auch - denke ich zumindest - beim TÜV-Prüfer besser ankommt. Man hat sich ja gekümmert... Zudem kostet die Bescheinigung nichts und ist innerhalb weniger Tage in der Post. (Ich habe meine "damals" über die Hotline beantragt. War zwar Umtragung von 80 auf 200 ccm, aber es standen sogar beide Motorpräfixe (VSE1M & VSX1M) drin.)
Bearbeitet von Lightfeet
Ist ja auch nicht böse gemeint, ganz im Gegenteil, ich finds super, dass du deine Anleitung hier einstellst. Ich wollt nur sagen, dass es bei diesen Eintragungen ohne offizielles Gutachten mehr so ne individuelle Geschichte ist, und nichts, was überall gleich läuft.
Ich brauch was damit die herren in ihrer datenbank schauen können was offiziell aussieht und sicher stehen da die präfixe die ich auch an meinem rahmen bzw motor habe mit dabei...
Wenn du einen Prüfer hast, der eh gewillt ist in die Datenbank zu schauen, dann brauchst du gar keine Bescheinigungen... :wacko:
  • 7 Monate später...
Da meine Unbedenklichkeitsbescheinigung anscheinend als Muster an Piaggio Deutschland geschickt wurde, musste ich sie auf deren Wunsch wieder entfernen!
An die jenige, die sie runter geladen haben: Bitte löscht das Dokument! Danke.
  • 2 Jahre später...
nochmal aktuelles zur Eintragung:
Tüv- Prüfer in MG verlangt:
Rechnung über den Zylinder,
Artikelbeschreibung vom sck,
schriftliche Bestätigung, dass außer dem Zylinder nichts am Motor verändert wurde.
Ich werde berichten, wie es dann tatsächlich gelaufen sein wird.
Bearbeitet von Vespacruiser
Hallo
ich habe  eine Kopie vom Gutachten in dem der Hubraum eingetragen war und das Leistungsdiagramm dabei gehabt.
Für den TÜV Nord war das nicht O.K.  Der Prüfer wollte entweder ein Gutachten für den Zylinder oder ein nachweis von einer Werkstatt was genau geändert worden ist ( Zylinder, Übersetzung, Auspuff etc.) dazu müsste ich  noch ein Lautstärke gutachten machen lassen (beim TÜV 150€).
Bin dann zur einer Motorradwerkstatt gefahren auch nur mit der Kopie vom Gutachten und Leistungsdiagramm .
Ohne Probleme wurde der Zylinder Eingetragen. Die Werkstatt arbeitet aber mit der Dekra zusammen.
Es kommt wirklich drauf an auf welchen Prüfer oder Prüforganisation man trifft.
Die Werkstatt hat auch nur 20€ dafür genommen das sie  für mich die Vorführung beim Prüfer übernommen haben.
beste Grüße
Martin
@ maddinho:
Ich (an Deiner Stelle) würde ein derartiges Ansinnen nicht so öffentlich darstellen, sodern eher deutlich diskreter formulieren. So ein GSF-nickname macht ja nun nicht wirklich anonym.  :sigh:
Ich habe Deine Beiträge jetzt bewußt nicht zitiert. So kannst Du Deine Beiträge noch editieren, wenn Du magst. ;-)
Ich bin grade mit genau dem gleichen Fall beschäftigt. Ich möchte eine 80er auf 125er umrüsten. Ich wohne in Niedersachsen und habe vorher mit dem TÜV Prüfer gesprochen. Der hat mir gesagt, ich solle die technische Freigabe von Piaggio anfordern.
Auf die warte ich allerdings noch. Piaggio meldet sich nicht. Ich habe die Umschreibung also noch nicht durch.
Mein Rat: Auf jeden Fall die Sache zusammen mit der Person vorbereiten, die nachher die technische Abnahme unterschreibt.
Und den Zylinderkit auch erst dann kaufen, wenn vom TÜV grünes Licht kommt. Ich habe dem meine Piaggio Anfrage ausgedruckt und alle Dokumente, die man downloaden konnte.
Bei Piaggio kannst Du lange warten. Da bekommst Du (wenn überhaupt) höchstens eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einbau eines Vespa-PX125-Motors in Deine PX80 mit Deiner FIN.
An der technischen Freigabe eines Fremdzylinders auf dem PX80-Motor hat Piaggio genau NULL Interesse. :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Rainer
    • auf Tour war der BGM Classic 3.5 auch schon haltbarer letztes mal bin ich den bis Barcelona über 2000 oder 2500 km gefahren. edit: da warer aber echt runter. ich hätt echt Sorgen, wenn ich nicht mit 4 Reifen los wär.  Der Mitas Touring ist auf Schotter nicht getestet. Seitenwind meistert er besser, als der BGM.   Nächstes Mal K47. Für USA muss ich echt überlegen. 1500 km ist für wirklich fahren zu wenig.  mit 60 Euro  ich hatte den für 36 Euro gekauft.... 2018er Charge.   für mich ist das mit dem BGM durch.   wenn ich 5-6 Reifen jetzt für 2025 hertu lege ich 300 bis 300 Euro hin für 7500 bis 9000 km plus 1 Vorderreifen 60 Euro. und ich muss mit 5 Reifen starten, weil es sonst nur fürn besseres Wochenende langt. Klasse. bin keine Heulsuse wegen Geld. Aber da stimmt was nicht.
    • Kannst Du Dir komplett sparen. Durch den Boost geht kein Volumen, der ist nur zum aufrichten der Hauptströmer da. Der Stützkanal spült sehr steil ein, da ist einfach keine Fläche.   Andersherum ausgedrückt: Ich hab nen BGM177 auf ein 2 Kanalgehäuse gepackt, sprich der Boostport wird überhaupt nicht mehr angesteuert. Hat nur minimal weniger Leistung als auf einem 3 Kanal.
    • Angeboten habe ich 5, bereit wäre ich bis 5.5-6 gewesen. Dafür  wollte er allerdings 8 haben, seine Schmerzgrenze lag bei (schätze ich) 7.5
    • Tach! Hat von Euch evtl. einer ne hydraulische Presse zum raus- und reindrücken von Schwingenlagern? Der Schraubstock hat dieses Mal nicht genug Bumms leider 😉
    • Habe hier eine nagelneue BGM Langhubwelle für PX125 liegen, die nicht zum Einsatz kommt. Ich benötige eine PX200 Welle mit 60mm Hub, nach Möglichkeit auch neu.  Ich habe  Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub, 105mm Pleuel- Vespa PX125, PX150 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Ich suche Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub- Vespa PX200 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
