Ihr seht aber auch alles. Liegt schon bereit und wird heute noch montiert. Bilder folgen. Dann aber zum Tüv. Hole heute mittag das Kurzzeitkennzeichen dann ist auch ein
vernünftige Probefahrt heute abend möglich.
Hoffe das Wetter spielt mit.
Creni
Ich finds ja cool, dass du schon drei PXen restauriert hast. Mir ist die PX auch am liebsten, ist für mich einfach DER Roller, bin mit den Dingern groß geworden, aber gleich drei?
Das Problem kenn ich...bei mir sinds mittlerweile 9 ...davon 5 PXen....
Sehr schönes Teil, die Farbe ist wunderschön! Mach mehr davon:-)!
  • 1 Jahr später...
Tja, wenn man den Motor nicht selber macht. :-D  War aber auch ne schöne Gegend zum anhalten. Bild ist aus dem letzten Sommer. Wollte nur mal ein komplett Bild
einstellen.
Roller läuft mittlerweile störungsfrei.
Gruß Creni :thumbsup:
Hallo Creni,
das mit dem WW-Reifen geht schon in Ordnung. Gefällt mir alles sehr gut.
Ich glaube, diese rot-orangefarbene Lackierung werde ich auch meiner 80-er PX gönnen.
Viele Grüße
Wenne
Hallo
Sehr schön ist sie geworden. Ich habe über Winter auch eine PX 80 restauriert und auf 125 ccm umgebaut, es fehlen nur noch die Felgen vom Lackierer dann kann es Früjahr werden .
Ich habe mich für original Blau met.entschieden, in der sie ursprünglich lackiert war.
Friedel
Hallo
Hier ein paar Bilder von meiner Winterarbeit.
Jetzt noch eine Frage an die Elektriker wie wird der neue Lampensockel angeschlossen?
Friedelpost-39742-0-32418700-1390752156_thumb.jpost-39742-0-79198500-1390753207_thumb.jpost-39742-0-18811900-1390752504_thumb.jpost-39742-0-75196500-1390752609_thumb.jpost-39742-0-87439300-1390752411_thumb.jpost-39742-0-59818400-1390752287_thumb.j
post-39742-0-36926600-1390752783_thumb.j
Hallo
Hatte vergessen das Bild hochzuladen.
Die Anschlüsse der neuen Lampe stimmen mit der alten nicht überein .Wie muß ich sie anschließen.
Friedelpost-39742-0-74309100-1390755563_thumb.j
Kommt drauf an welche... Die aus Kunststoff geht auch nachträglich, aber die Trittleisten müssen bei beiden Versionen nachträglich montiert werden, da sich beides überlappt...
nee habe ich nicht selber gebaut, aber Campari hier aus dem Forum hat den für sich mal nachgebaut. Geht wohl ohne Probleme wenn
man handwerklich noch ein bischen besser drauf ist als ich.
Zeichnungen und Maß bzw. Materialliste müßte er noch haben.
Frag ihn mal.
Creni
Wenn Du gar nicht weiter kommst, kann ich das Ding auch noch mal genauer ablichten und die Maße mal aufschreiben. Geht aber nur bei
Vespas mit Backenlöchern auf beiden Seiten.
    • Rein interessehalber - war das die vom @Broiler ? Wieder zurückgekauft ? Grüße aus Augsburg  BABA'S
    • Guck dir mal das letzte Bild an und miss die Höhe vom unteren Absatz.    https://www.riminilambrettacentre.com/en/casa-performance-largeframe-lambretta-drive-sprocket-assembly-upgrade-kit-for-casacase.html
    • Ich kann's euch tatsächlich nicht sagen, Primär ist ausgedreht und frei, Die erste Kupplung war ne 3-scheiben XL2 in komplett neu mit xl2 Andruckplatte. Die 2te war die die vorher drin war, 4-scheiben Zentralfeder original, mit original Andruckplatte. Beide das gleiche.. Hab aktuell ne total ranzige alte xl2 Kupplung drin, die scheint halbwegs zu funktionieren. Rutscht diesmal ab und an, aber trennt.   Hab das alles mal gemessen, maßlich völlig identisch. Der gute Brutus meinte das evtl Mutter und Scheibe an den Andruckplatte anstehen wenn es zu warm wird... Konnte ich noch nicht prüfen, da die Vespa nichtmehr zur Hand aktuell.   Zum verzweifeln, ist jetzt nicht die erste Kupplung in meinen Fingern...
    • Hätte ne deutsche 64er 50s in Europablau. Rahmen muß lackiert werden. Gerade ohne Welle. Blechanbauteile im Olack, teils noch zum freilegen. Motor wurde aus Orig.Teilen aufgebaut bis auf Auspuff. Zündung noch nicht verbaut. Ansonsten keine Kleinteile. Bei Interesse PN.
    • war bezogen auf Polinibox mit dem kleinen Dämpfer , das hat mir nicht so gefallen, mit nem vernünftigen Dämpfer passt das…
