Loch im Kolbendach und Zylinderkopf
Nachdem der Motor jetzt endlich fertig war, wollte ich das gute Stück dann auch mal einfahren. War ca. 1 1/2 Std. unterwegs bei sehr vorsichtiger Fahrweise. Dann ging die Kiste einfach aus und wollte auch nicht mehr anspringen. Zündfunke is auch keiner mehr vorhanden.
Verbaut wurde folgendes:
Polini 177 bearbeitet
GS Kolben
Gravie Kopf
LHW
MRB Membranstutzen
TMX 30
Übersetzung 23 / 65
JL Rap
Zündung natürlich geblitzt
Nach Demontage des Zylinders, bot sich folgendes Bild. An der Stelle wo der Kolben beschossen wurde, is das Kolbendach gestaucht so daß der obere Ring auch nicht mehr ausfedert.
post-23161-0-02063000-1335873828_thumb.j
post-23161-0-82295300-1335873863_thumb.j
post-23161-0-65310900-1335873882_thumb.j
Was is denn da wieder passiert ? :wacko: Kiste
mal ne ganz doofe frage, ist die elektrode noch an der kerze?
bea: da die löcher doch relativ rund sind, sind die ringpins noch da?
Bearbeitet von odeseus
dann würde ich mal sagen motor auseinander und gucken was du in den brennraum gekommen ist. ist auf jeden fall was mechanisches.
kugellagermäßig ist da nichts in der größe was zu den löchern passen könnte... mal den vergaser zerlegt?
mal auf ursachenforschung gehen, heißt wie gesagt mal im kurbelhaus gucken, alle lager anschauen. son kurbeltrieb von ner vespe ist ein gutes mahlwerk, die zerbröseln auch hartmetallstifte und wer weiß, was da dann draus wird :wacko:
guck mal ob es noch im auspuff zu finden ist, oft bleibt sowas da drin hängen!
meinst du nicht das die beiden einschläge im kolbendach ein wenig ungünstig sind, zumindest der äussere?
Der Querschläger war tatsächlich im Auspuff. Schon seltsam. Von den beiden Lagern sowohl Lima als auch Kuluseitig kann die Kugel ja nicht kommen.
@Polinist. Meinst du wirklich Kolben und der Zylinderkopf tuns noch. Hätte jetzt nen neuen Kolben bestellt, wenns auch weh tut. Zylinderkopf hätte ich den Polini wieder drauf gesteckt. Wie gesagt das Kolbendach is schon bißchen gestaucht. Ich tu mir da immer etwas schwer mit dem Einschätzen von solchen Schäden. Andererseits, was soll noch groß passieren.
post-23161-0-32843000-1335890035_thumb.j
ich würde die bilder mal zu gs schicken, und mal fragen was er meint. er sollte seine kolben ja am besten kennen. jetzt frag ich mich nur wo kommt eine solch kleine kugel her?
wenn der ring wieder gaengig ist und die einschlaege verrundet/entgratet sind WETTE ICH dass zu "unbeschaedigt" KEIN merkbarer Unterschied in der performance ist. Ansonsten haette ich Interesse am "kaputten" Kolben :wacko:
tmx wird mit powerjet gefahren ? falls stillgelegt, guck mal, ob da die kugel zum verschluss noch drinne ist
sind alle kugeln zum verschließen von querbohrungen noch da?
sieht so größenmäßig danach aus.
wenn die ringe gängig und die einschläge etwas nachgeschliffen sind läuft dat. miss aber mal an der stauchung den durchmesser vom kolben. eventuell musst du den da etwas nacharbeiten.
Vielen Dank erstmal an alle für euere Hilfe. Werd jetz erstmal, wie empfohlen, die Kraterränder abschleifen, den Kolben bei Bedarf noch bißchen nacharbeiten und anschließend alles wieder zusammen bauen. Weiss nicht so recht wo denn Querbohrungen zu finden wären. Hatte den Motor zwar schon öfter auseinander, wüßte aber nicht gleich wo ich da suchen soll. Bleibt nur noch die Frage, wo sich der Zündfunke versteckt hat. Jedenfalls nochmal vielen Dank an alle.
ich meinte querbohrungen im vergaser. die werden ja nachher mit solchen schlachkugeln verschlossen. könnte so eine sein.
Die "Verschlußstopfen" kenne ich nur als Bleikugeln. Die würden kaum derartige Schäden an Kolben u.Kopf anrichten können, sondern würden m.E. eher selbst stark deformiert werden.
gut, ich wusste nicht, woraus die sind. viel mir als erstes ein als ichdas kügelchen sah. irgendwo muss es ja herkommen.
Warst Du mit oder ohne Luftfilter unterwegs, Schlauch zum Rahmen ?
Hast Du die Stehbolzen mit ner M7-Hutmuttern und Kugel ins Gehäuse geschraubt ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ramair Luftfilter. Ganz normale Mutter M7. Würde schon auch zu gern wissen, wo das Teil dann letztendlich herkam.
lag der luffi mal ne weile in der werkstatt rum oder war der neu ausse packung? irgendwie muss die kugel ja in den motor gekommen sein :wacko:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Wenn das der Fall ist, leihst Du mir dann mal deine Glaskugel? ;)
seltsam...
irgendwie muss das dingen ja reingekommen sein. am ärmel/stofffalte hängengeblieben und reingeklimpert und nicht gemerkt oderso... komisch nur, dass es dann solang geklappt hat.
Hast du denn dein Werkzeug schon kontrolliert?
Sieht für mich irgendwie wie die Kugel einer Ratschenverlängerung (Knarrenverlängerung) aus...
Prost!
Werkzeug könnte es natürlich auch gewesen sein
- oder der genervte Nachbar
- oder ein 166er-Malossifahrer
Mist meine Glaskugel wird langsam trüb :wacko:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Prost!
Dem schließe ich mich mal an...
Kommt mir auch etwas bekannt vor,habe hier auch 2 solcher Schmuckstücke auf der Werkbank liegen.
Die Idee mit der Ratschenverlängerung is ja wirklich gut. Nur fehlt bei meinem Werkzeug keine einzige Kugel.
