hab ich ja auch geschrieben das es vom kopf ist.....
kannst ja am fuss genaus so machen je nach spacerdicke spacer am zylinder zentrieren mit entsprechender hülse (die darf halt nicht über den spacer drüber stehen.
Einfache DIY Methode sind auch die Nadellagerstifte aus dem Primär die kann man auch setzen um einen spacer zu zentrieren
Stimmt, daher kauft man eben viel lieber für teuer Geld eine bekanntes, deutsches Emblem auf dem Fahrzeug Bekommt weniger fürs Geld, dafür aber eben ein gutes Gefühl Und da ist es wohl egal ob E- oder normales KFZ. Am Ende wohl auch der einzige Grund, warum die Konzerne noch nicht am Boden sind.... da steht doch nix mehr im Verhältnis.
Ich sehe das als 50s aus Japan. Vielleicht wirklich in den 90ern bei den damals verkaufenden Läden dabei. Kann ja sein, dass die beim Rollerladen oder beim Stoffi verkauft wurde.
Exakt die Farbe hatte eine Bekannte meines Bruders damals gekauft vom Rollerladen als 50s.
Ansonsten alles was schon gesagt wurde:
1. Den beigen Lack gabs 1969 noch nicht bei der 50s
2. Das Rücklicht gehört da auch nicht hin
3. Schwarzer Tank, kann natürlich sein, dass der mal wegen Schmodder oder Rost ausgetauscht wurde, wie so häufig. Und er O-Lack Tank landet auf dem Schrott
4. Kein Typenschild
5. Eckiges Bremspedal gehört erst ab 1976(?) zur Smallframe
6. Kabelkästchen nicht glatt, sondern das späterer Modelle
7. Lenkradschloss. Klassisch japanisches Modell. Auch spätere Modelle haben das
8. Blinkrelais. Da gehört das alte schwarze mit verlöteten Kontakten bei einer 1969er hin. Das da auch Japan.
9. Rote Markierung am Schaltrohr
Der bietet also für die Kiste zwei Arten von Papieren an? Das ist dann ne Zweitschrift aus dem Netz oder selbst gebaut, da wenn japanisch, die Rahmennummer eine spätere ist und deswegen von Piaggio Deutschland keine Papiere kriegt, weil nie in Deutschland ausgeliefert. Meine Stavros-50s ist von 77 und eine Rahmennummer mit 70.000. Wie @Rita gesagt hat. Das die angemeldet ist und TÜV hat und ein H Kennzeichen ist aber sicherlich so machbar und richtig. Die 50s ist mit 60 und die ganz alten mit 64 eingetragen. Das war damals ein Kleinkraftrad bevor es die 80er Klasse gab.
Herzlich willkommen!
Bin gespannt, wie es weitergeht. Viel Spaß bei Deinem Projekt!
Ich hätte gleich mal eine Frage:
Wieso hast Du die Blinkeröffnungen vorne am Beinschild verschlossen, die hinteren an den Backen aber nicht?
ja bin mir sicher, hab jetzt den Fehler gefunden das Gehäuse wurde mal geschweißt wie es aussiegt und da ist ein Mini Loch von ca 0,5 bis1mm und da kommt das Getriebeöl in den Verbrennungsraum. Das kann man sicherlich nur schweißen oder gibt es da noch eine andere möglichkeit das zu verschließen.
