Leistungsprüfstand - Wer bastelt mit...
MiNiKiN
Du hast die Wahl - entweder die Übersetzung am Beginn einmal errechnen lassen (dazu hab ich einfach ein eigenes GSF-Dyno Config-File) und diese Übersetzung (=Gesamtübersetzung inkl. Reifen) bei "Getriebe Übersetzung" eintragen und nur das Signal der Rolle nehmen,
oder beide Signale nehmen.
Ersteres ist dann die Vorgehensweise des P4, Zweiteres ist die "richtigere" Methode.
Wurde hier im Thread aber schon mal alles besprochen, einfach ein paar Seiten zurücklesen. Die Anleitung von holle auch unbedingt mal lesen.
Wobei die erstere die Vorzuziehende Variante ist um Vergleichbare Kurven zu erhalten und da der Zündkanal Störanfällig ist und je nach verbauten Kondensatoren zwischen 15000U/min und 25000U/min schlapp macht.
Bei VT und ähnlichen Zündungen ist das dann nur die Hälfte.
Hey....
Hab mir auch grad mal eine Rolle angeschafft.... soll 300*300mm werden, 50mm Lagerzapfen beidseitig 100mm lang....
Vorbild die von Hr. Stahlfix... Seite 35...
Softweartechnisch gibts schon Lösungen zur ONLINE Anzeige???
GSF Dyno, SIP Microdyno fürs Tablet hab isch etwas Erfahrung.
Gibts Vorschläge was ich Ändern soll???
+300*300 mm Rolle ist bereist in Arbeit... war zu später mit meinen Änderungen.... Ok für die hoffentlich 100 € für Material + Arbeit kann /will ich nix mehr ändern.... Lager sind da, Rolle ist in Arbeit...
Bearbeitet von realgood
klar warum nicht
früher wurden hier in der Gegend fast alle Tüv relevanten Kurven auf nem PKW Prüfstand des ADAC gefahren
Idealerweise baust du dir nen Schrittmotor zur Signalerfassung der Rolle an die Rolle
Triggerscheibe mit Sensor wird wohl schwierig werden
Bastelei geht in die nächste Runde - Prüfstand V2!
http://imgur.com/a/7BDt8
Nächste Baustellen: Antriebswelle (BMW 330 e46)  irgendwie aus der Nabe bekommen, Bremse in das ausgehobene Loch im Boden befördern (790 kg) und die Kühlwasserversorgung sicherstellen.
Den Rest der Arbeiten hab' ich schon mal durch - das sollte nicht das Problem werden.
Bearbeitet von 50s-bastler
klar warum nicht
 nur die frage
wie bekommt ihr das hin, das der Motor/Vespa nicht aufsetzt
wenn ich den Prüfstand ablasse(Rolle) häng ich zu tief drin?
Weiter gehts! Und ja, das Handy ist wirklich so mies. Man beachte die auf dem Foto nur erahnbare Radstandseinstellung über einen Getriebemotor - kostet fast nix und spart Platz, da man keine Kurbel anbringen muss. Meine minderwertigen Fähigkeiten den Rundlauf zwischen Spindel und Motor einzustellen gleichen zwei Proxxon Kreuzgelenke aus, dadurch kann man auch mit der 1/4 Zoll Ratsche den Anschlag verschieben.
post-8876-0-01655400-1423161727_thumb.jp
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
