Randys goldene O-Lack PK 80 S (langzeitneuaufbau)
Oh man! Rückschlag! Heut ist meine v-Tronic angekommen. Sieht auch so weit gut aus aber: ich befürchte die ist für nen Spitzen Konus. Polrad trägt nur ganz vorn und ganz hinten:-( bekommt man das passend oder darf ich jetzt in ein neues investieren?
wenn es ein 19er wäre, sollte es gar nicht so weit auf die welle gehen, dass da das volle gewinde freigegeben wird.
ist ziemlich sicher das richtige polrad.
schau mal an der befestigungsseite, ob da der konus im rad durchgängig ist.
wenn nicht, müsstest du da mal den fräser reinhalten und anschließend ordentlich einschleifen.
Puh Danke !
hab echt erst mal nen Schock bekommen
Der Verkäufer hatte geschrieben : " passt auf normale xl1 und xl2 Wellen"
im nachhinein hab ich aber herausgefunden das er die auf ner V 50 mit 75er laufen hatte daher meine Sorge
und dann passte das Dingen auch noch ohne probs auf nen spitzen Konus drauf (siehe 2tes und 5tes Bild weiter oben)
edit: hab im Gegenzug mal versuch ein altes v 50 Polrad auf die ets zu stecken, stimmt, das geht gar nicht drauf.
Hab auch noch mal mit dem Verkäufer gesprochen, er konnte mir bestätigen, dass er ne 20er Welle gefahren ist, also alles gut !!!
Jetzt hab ich noch ne Frage zum Anschluss :
Ich hab folgende Kabelfarben aus der Vtronic rauskommen, was gehört wo hin ?
- schwarz rot
- blau
- gelb
- rot weiß
post-12989-0-18739100-1353997746_thumb.j
Am zweiten Ende (Anschluss am Fahrzeug)
- Braun
- Schwarz
- Blau
post-12989-0-60659200-1353997747_thumb.j
achja und wo bekomm ich schöne Inbus Schrauben mit Flachem Kopf um die Lüfterflügel zu befestigen ?
die mitgelieferten Schlitzschrauben sind mir zu Klobig
Jetzt hab ich alle "teuren" Teile zusammen, alles was jetzt noch kommt kostet unter 100 Euro, es sollte also weiter voran gehen
der Roller "guggt" selbst schon ganz gespannt auf seinen neuen Motor und scharrt mit den Hufen:
post-12989-0-05426100-1353998394_thumb.j
Bearbeitet von Randy
Der Bratmaxe war da und hat mir den fertig "restaurierten" Franz vorbeigebracht
Ich bin total begeistert was die aus meinem MAG Versuch noch schönes gemacht haben.
Außerdem hab ich gestern das Polrad auf die Kurbelwelle eingeschliffen und nochmal final die erzielten Steuerzeiten nach dem Abdrehen ermittelt.
Alles paßt!
post-12989-0-33961700-1354196087_thumb.j
post-12989-0-99467000-1354196094_thumb.j
post-12989-0-50381000-1354196099_thumb.j
post-12989-0-02154000-1354196116_thumb.j
post-12989-0-84851800-1354196118_thumb.j
Letzte Woche sind meine Lager vom Heizer angekommen, also ging gestern mal weiter:
gehäuse in komplett leer
post-12989-0-26880900-1361774072_thumb.j
Kickstarteranschläge
post-12989-0-05730900-1361774073_thumb.j
Entlüfter
post-12989-0-65566700-1361774073_thumb.j
Schaltstange
post-12989-0-55900400-1361774074_thumb.j
Hinterradlager
post-12989-0-24915600-1361774075_thumb.j
mit BRemsträger
post-12989-0-07136800-1361774076_thumb.j
Andere Seite
post-12989-0-88236500-1361774076_thumb.j
post-12989-0-75920600-1361774077_thumb.j
und mit Primärkorb
post-12989-0-32866200-1361774078_thumb.j
jetzt muss ich noch eine BEstellung machen und dann kann ich ihn zusammenwerfen....
  • 3 Monate später...
    • Beim SI 20/20 sind Banjo und Schwimmerkammerdeckel die Benzinfluss limitierenden Teile. Da hat der SI 24/24 mehr Durchlass.   Fahre auch ein Conversion Kit auf einer 1991er Lusso.   Setup: Nebendüse 52/140 Hauptluftkorrekturdüse 160 Mischrohr BE3 Hauptdüse 102 bei Umrüstung auf 125 ccm eingetragen   Originalauspuff Zündkerze B8HS war immer ölig schwarz, also eher viel zu Fett. Sprang schlecht an, bis ich den Choke getauscht habe. Der war verklemmt, also immer "an".   Probiere jetzt die B7HS.
    • Na ja aber da ist halt a bissi Hausverstand auch angesagt. M8 mit 80NM; da muss es doch schon "klingeln". Man kann sich einfach mal einen Standard Drehmomenttabelle für Metrisches Regelgewinde und 8,8er Festigkeit ansehen. Das gibt mal eine gewisse Richtung vor. Und a bissi a Gefühl sollte man im Handgelenk auch haben   10,9er Muttern würde ich da persönlich nicht verbauen. Mir ist es in dem Fall immer lieber, wenn die Mutter zuerst die Grätsche macht und dann der Bolzen. Muttern tauschen geht schneller und hat man schneller zur Hand. Von Werk aus waren das auch keine 10.9er
    • das werden wir sicherlich lösen - da mach dir keine Sorgen!
    • Abseits des GSF ist vieles möglich!
    • Hast du Erfahrung mit Jagdhunden ? Wurde er jagdlich geführt ? Was kannst du einem Gebrauchshund bieten ? Papiere ? Ausbildung? Fragen über Fragen... Dein Anliegen in Ehren, ABER da braucht es viel Arbeit und Zeit. Wenn du Fragen zu Jagdhunden hast kannst du dich gerne per PN melden. Zu den medizinischen Dingen möchte ich nichts sagen.
