PX 200 alt CNC Kupplungskorb
ddog
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich meinte für den speziellen Hondakorb mit abgedrehtem Deckbelag. CR-Beläge für den normalen Korb kann ich eventuell eine kleine Sonderserie machen, wenn mal wieder etwas Zeit auf der Biglia frei ist.
vor 10 Stunden schrieb Nakkl:
Die Carbon hier? Wenn ja mit welchem Öl?:thumbsup:
Nö, die ganz normalen.
Hatte keine Piaggio mehr auf Lager und irrtümlich Beläge für die kleinen Kupplungen bestellt.
Daher habe ich in der Not die Newfren-Dinger montiert.
Keine Wissenschaft drausmachen. Beläge sind doch schnell gewechselt und die originalen
von Piaggio können schon was ab. Bis 20-25Ps hätte ich da keine Bedenken.
Kommt natürlich auch auf die Fahrweise an. Wheelie-Kings und Freunde der digitalen
Fahrweise sollten auf besseres Material zuückgreifen, oder sich die Frage stellen, ob sie
auf dem richtigen Stuhl durch die Gegend reisen. :-D
Soll auch absolut keine Wissenschaft werden, hatte die Kupplung auch eben erst draussen und neue DR Beläge (4Scheiben) verbaut. Will einfach nur eine haltbare Lösung für die nächsten 5-10tkm.
Glaube auch wir reden etwas aneinander vorbei. Ich meinte es geht hier immer um die 4-Scheiben! Dachte DDog empfiehlt prinzipiell die, oder liegt ich da falsch?
Wie gesagt, ursprünglich habe ich die Kupplung für die DR-4-Scheiben entworfen, weil ich das Paket mit Federn sowie allem komplett gut fand und es ursprünglich auch keine Haltbarkeitsprobleme gab. Ich schau mir jetzt die verfügbaren 3-Scheiben-Sätze an, weil ich selbst auch schon ein ähnliches Ergebnis wie Du aus dem Motor gezogen habe. Mittlerweile kann ich selbst die DR-Beläge auch nicht mehr empfehlen. Ich vermesse diese Woche ein paar 3-Scheiben-Sätze um da eine Aussage über die Paketstärke zu erhalten und poste es hier.
habe einen Ddog Korb mit DR Paket erworben und habe eine Frage zu den Belägen. Die Einbauanleitung kann ich nicht aufrufen, da die Seite zur Zeit off ist.
Sehe ich es richtig, dass die Laschen der Beläge etwas schmaler gefeilt werden müssen? Die gingen ohne Bearbeitung kaum in den Korb.
Zweitens passt der letzte Belag nicht und ich habe die Nasen an den Laschen abgeknipst und die Laschen insgesamt  runtergefeilt. Ist das richtig so?
vor 5 Stunden schrieb Elbratte:
Beläge passen normalerweise bis auf den Letzten gut rein, genau die Laschen müssen gerade verlaufen weil der Korb insgesamt dicker ausfällt.
Hoffe du wirst mit den DR Belägen glücklich, weil halten nicht wirklich lange bei den Meisten... Alternative wäre dann 3 original Beläge oder CR vom pillepoppen.:-D
vor 2 Stunden schrieb Nakkl:
das kann man noch tausendmal posten. Aber es hilft nichts. Die Beratungsresistenz ist enorm. :devil:
Mal ganz sutsche, werter Herr :-D
Habe die Beläge bei Onkel Mike bestellt und mich dann leider erst intensiver mit dem Thema beschäftigt. Tja, ist halt so. Nun werden sie Beläge auch benutzt.
vor 42 Minuten schrieb Elbratte:
Logo. Heiz die Dinger runter. Dann kannst du immer noch wechseln.
Die sollen früher ja auch besser gewesen sein. Evtl. hat Onkel Mike die ja noch am Lager.
...als Beta Tester hat man eigentlich gar nicht mehr so viel zu berichten über die Kupplung mit CR Belägen :-D
Bin zwar erst 1000km gefahren, aber das meiste eigentlich im Stadtverkehr.
Habe mir jetzt die Kupplung nochmal angeschaut, Beläge und Korb noch immer wie am ersten Tag. Diesmal kamen auch die Zwischenscheiben rein, die ja beinahe gepasst haben...
Einziges Manko noch: Die Nasen der Grundplatte, die hat beim Umbau noch gut ausgesehen :wacko:
vor 8 Minuten schrieb Elbratte:
Kurze Frage, muss ich bei der neuen Version der Kupplung (Partnerlink) mit dem abgeschrägten Korb den Hebel bearbeiten? Es kommen 4 Scheiben rein.
Ausdrückhebel immer bearbeiten, weil er den Federtellern bei Betätigung immer noch im Weg steht.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 6 Stunden schrieb Elbratte:
habe ich ohne Hebelbearbeitung verbaut. Hat einwandfrei funktioniert.
@tingeltangeltoll wo steht das denn mit der Hebelbearbeitung?
Hab´ ich gar nicht auf dem Schirm.
ich habe hier den kleinen ddog Korb Version 2014 mir DR Belägen liegen. Wollte mir gerade die Einbauanleitung ziehen, ist aber derzeit nicht möglich (auf Seite 1 dieses Beitrags, bei Onkel Mike gibts auch nix).
Könnte mir vielleicht jemand die Anleitung per PN schicken.
Vielen Dank.
Gruss Matthias
Habe sie leider nicht.
Aber baue die Kupplung so zusammen wie ne PX Kupplung zusammengebaut wird. Evtl musst Du die Laschen der Beläge etwas nachfeilen. Auf jeden Fall müssen die Nasen am letzten Belag abgeknipst werden weil der Korb dicker ist und die Nasen im Weg sind.
Edit: was mir bei der großen Kupplung aufgefallen ist: die kleinen Löcher in Korb und Platte lassen sich nicht direkt übereinander legen.
@feindi belagsfotos gibts keine? wie schweres lüra?
hier meine nach 800km nur stadtpolini 186, bbs, 1500gr pk lüra
oberster belag und grundplatte angeschlagen, zwischenscheiben verzahnung innen unbeeindruckt
leider kupplungsbuchse schon wieder locker trotz eingeklebt, pinasco lager nun drinnen
federn von 129% auf 145% verstärkt, da sie ganz wenig durchging
145% das passte gut für den malossi sport 221 siproad
alles im rahmen! originale beläge wären nach schon hin und kupplung nicht mehr sauber trennend
das wird sich mit leichtem lüra nicht ändern da die kupplung eben direkt auf der hauptwelle sitzt und alle rpm und lastwechsel voll mitmachen muss
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok.   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
