PX 200 alt CNC Kupplungskorb
ddog
ad kupplungsfedern:
nach dem ersten ausserorts prügeln nun verdacht bestätigt, sie rutscht immer noch ein wenig im bereich der stärksten reso
dh 141% federkraft auf basis pinasco sind ein tick zuwenig
aber passt eh so, ich wollte ja am unteren limit bleiben um das kululager zu schonen
ansonsten genail zu fahren
endlich kuppeln wie bei einem motorrad.
begeistert auch alle testfahrer: wowh was ist das für kupplung?!
bgm federn hab ich mittlerweile auch geordert, kommen dann auch in die liste
nebst erkenntnis dass YSS fahrwerk im gekurve gemeingefährlich ist, absolut unbrauchbares schaukelpferd
zwei fmp177er 1x bitubo und 1x yss fahrwerk, daher exakter vergleich
fazit: YSS unfahrbar! katastrophe! kein kurvenheizen möglich, da passt gar nichts
nur seinen feinden empfiehlt man yss dämpfer.
stadt (das war das moped bisher) geht so, ausserorts land tour: NEVER EVER!
sry josi
les gsf schon lange nicht mehr mit
das ist das hooksches gesetz, hier nachzulesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hookesches_Gesetz
bgm sind exakt gleich wie pinasco dh gleichfalls käse der nicht weiterhilft.
es bleibt beim mixen.
fmp16_pxalt_kupplungsfedern_clutchspring
stimmt eh mit den angaben von sck überein: "Federrate 4,1N/mm, Blockmaß: 7,6mm " ich damesse 8mm und gleichfalls 4,1 N/mm
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM8850H/Kupplungsfeder+Set+BGM+PRO+Vespa+PX+1995+Cosa+1995+Sprint+Rally+GL+Super+GT+GTR+GS150GS3+VS1+5+GS160GS4+VSB+VNA+VNB+VBA+VBB+VN1+06001+VN2+VB+VL+VL+7+Stueck?meta=BGM8850H*scd_ALL_de*s19603150974496*kupplungsfedern%20vespa%20bgm*10*10*1*16
das problem ist dass wir zwischen piaggio = 129% und SIP steinhart 237% bzw 306% leider wenig auswahl haben
rundum 100% gibts genug auswahl, alles leider unbrauchbar mit den honda belägen
150% und 200% wären ideal und würden alles abdecken
Bearbeitet von freakmoped
Danke, jetzt kapier ich wenigstens mal, was Du hier untersucht hast ;-).
Allerdings ist die Federkonstante für den Vergleich nicht geeignet.
Interessant / relevant ist die Federkraft bei auf gleiche Länge - Einbaulänge - komprimierten Federn, d.h. die Kraft, die sich errechnet aus
("unbelastete Länge" - "komprimierte Länge") x Federkonstante
Wenn man die Ergebnisse der Rechnung vergleicht, sieht die Reihenfolge doch ziemlich anders aus, ich habe das mit hypothetischen 15mm ("Betriebspunkt") mal gemacht. Fb bedeutet Betriebskraft.
Leider habe ich keine Teile da zum Nachmessen, vielleicht kann jemand das mal herausfinden, auf welche Länge die Federn bei eingerückter Kupplung tatsächlich komprimiert werden?
vor 22 Stunden schrieb freakmoped:
sry josi
vor 8 Stunden schrieb Crank-Hank:
Interessiert die Honda Beläge irgendwer?
Das fährt doch beschissen und ist nur so nen geldmach Internet Hype 'Uh ich brauch das Zeug, muss ich kaufen!'
Quatermile ok aber ansonsten fahren sich Korkbeläge doch dreimal geiler!!
:muah:
On 28.5.2016 at 1:42 PM, Nakkl said:
:gsf_chips: Falls du noch was konstruktives schreiben wolltest kannst ja noch editieren, sonst mach den Platz wieder frei für Geistreiches!
sowas wie deine meldung zum topic zb? :muah:
häschas fondü geschtn zhoass geassa oda was.
klingt vernünftig :thumbsup: dacht mir schon dass es bessere ansätze gibt
mir gings mal um einen vergleichswert, die federn zu unterscheidenum die geringst mögliche federkraft zu eruieren
bin nun auf 4 pinasco 3 bronze (144 --> 159%), werden sehen ob damit das äuzerl kraft zusätzlich (nach meiner rechnung) auslangt
werte etwas anders, größenordnung aber ca gleich:
alles rundum piaggio = zu weich = nicht brauchbar
ab white/bronze gehts los. da ist man aber schnell bei zu hart
und unnötiger belastung des kurbelwellenlagers
sind maximal komprimiert
aber man muss nur distanz grundplatte/federteller messen, was da minimal möglich wär, kann ich am abend nachmessen
wenns 8 oder kleiner ist, sind immer alle federn 100% komprimiert
stand 300km (1500gr lüra)
beläge unbeeindruckt aber sehr trocken interessanterweise
zwischenscheiben (ddog) haben leichte spuren an der innenverzahnung
witziger effekt wenn wer testfahrt:
boaaaahhh was ist das für eine kupplung?  ein traum! auchhabenmuss!!
ist wirklich ganz was anderes. 1x gehabt, kein retour zum altn klump mehr möglich
ab sofort standard kupplung in allen pimpmotoren.
Kann halt nur zu den Cosa Original Belägen im S&S alt Korb sprechen, waren auch immer trocken. Da die Haltbarkeit nur bei 4000km lag erhoff ich mir mit den Honda, mit sonst unverändertem Setup, jetzt deutlich mehr. We'll see...
Am 31.5.2016 um 08:48 schrieb freakmoped:
11,5mm platz zw federtellerchen und grundpladde, also doch nicht voll komprimiert
Logisch.
Ausrücken sollte die Kupplung schon auch noch können ;-)
Damit sieht das Ranking der Federn nun so aus, Piaggio = 100%:
ja, cosa beläge sind immer deutlich (und überraschend) sehr trocken im vergleich zu px alt, die sind feuchter
neue physikalisch richtige zeitrechnung:
aber altes problem: alles ausser sipL und malossi leider unbrauchbar
großes loch zwischen 100 und 179% (wenn man nur wüsste was white und bronze ist...)
ev habens bei sip statt L doch XL eingepackt würde den unterschied erklären
--> es bleibt nichts über als federn zu mischen
wenn man das kululager und  die -hand schonen möchte
wem das alles wurscht ist der fahrt die SIP L federn und gut is.
186er:
bin somit von 124% minimal rutschend
auf nun 129% gegangen für den 186er, sollte aber passen, fehlte ja nicht viel
seit federntausch allerdings motor noch nicht ausserorts geprügelt
221er:
140-145% könnte ein gutes startlevel sein für gemachte 221er
wird gerade wieder ein sporti fertig, werd berichten.
bei eher pnp tuning und auch zahmerem topf als bbs (=rap)
reduzieren sich die sollwerte natürlich
Am ‎18‎.‎05‎.‎2016 um 12:35 schrieb ddog:
Ich werde gleich hier posten, sobald die Dinger fertig bei uns liegen. Gesehen hab ich sie bereits in der Fertigung, aber halt noch nicht fertig!
Wie ist der Stand inzwischen?
Bei Onkel Mikes Garage ist noch nichts gelistet.
145% passt für malossi 221 sport, nach erster testfahrt gestern hält das gut
ist aber das zahme setup mit nur siproad, si24 und 3kg lüra, no vcdi
falsch, seh grad hab 4 pinasco statt pia genommen, dh bisl weniger als 145%
Sorry fürs Delay! Haben wirklich jede Menge zu tun momentan und kämpfen auch noch ein wenig mit der Registrierkassenidiotie hier. Aber, der Korb ist jetzt verfügbar und auch online: http://www.mp-maschinen.com/omgshop/ersatzteile/kupplung/926/kupplungskorb-px200-fuer-hondabelaege
In den nächsten Wochen kommen noch Belagsätze, Zwischenscheiben, Federn, Öl,... in den Shop, halt alles was man für die Honda-Kupplung benötigt!
gibts hier um 1,20, das stück:
http://www.mp-maschinen.com/omgshop/tuning/largeframe/kupplung/929/kupplungs-zwischenscheibe
verbau gerade die ersten körbe, gute ware!
nochmal sauberer gearbeitet als die protos
und schön schwarz :satisfied:
& 2 hab ich nach australien vermittelt, da ich gerade hardware für drüben bearbeite.
teninch goes down under :cool:
Am 24.6.2016 um 11:05 schrieb freakmoped:
habe gestern die DR Federn in den ddog montiert.
Setup: Malle Sport, gesteckt, Si 24, PK-Lüfter, Megadella - keine Ahnung welche Version.
Passt super. Nichts rutscht. Hatte eigentlich die SIP Federn vorgesehen. Da kann man gleich
Massivrundmaterial verbauen. :devil:
Ad öl bzw motul 7100:
Über diesen öltest gestolpert, de erste in dieser ausführlichen wissenschaftlichen art. Motul 7100 schneidet nur mittelmaessig ab und hat ausgerechnet beim geartest ein deutliches fail:
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi_gNLUy6LOAhUFmBoKHR-wDrEQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dualies.com%2Fuploads%2F7%2F1%2F4%2F7%2F71477929%2Foil_test_results_-_g2156.pdf&usg=AFQjCNEt0gg2NdzLEWRXp5W-KAXsKs4h5A&sig2=kKXZMuWv_JiPcBHzV06LFw&cad=rja
Mobil1 liegt jeweils auf platz 2
4t racing zb, gibts guenstig via ebay
&wirds werden bei mir fuer vespa und auch fuer die triumph
Gear Performance (FZG ASTM D-5182)[/b]
Wear protection is provided by both the oil’s viscosity and its chemical additives. The greatest need for both is in the motorcycle transmission gear set. High sliding pressures, shock loading and the shearing forces applied by the gears demand a great deal from a lubricant. Motorcycle applications present a unique situation because many motorcycle engines share a common lubrication sump with the transmission. The same oil lubricates both assemblies, yet engines place different demands on the oil than do transmissions. What may work well for one may not work well for the other. In an attempt to
meet both needs, a lubricant’s performance can be compromised in both areas.
To examine gear oil performance, the ASTM test methodology D-5182 (FZG) is used.
    • weil das Kessel Magazin (zum Kessel Festival) uns so lieb erwähnt:
    • Bei BYD gibt es verdammt viel E-Auto für wenig Geld. Heute die Möglichkeit gehabt zum Testen, der kleine Dolphin zieht brav nach vorne bis fast 160 kmh. Da werden sich noch einige Hersteller von E-Autos die Zähne ausbeißen bei den Chinesen. Und das Design Modell in zwei Farbvarianten lieferbar in 3 Wochen auch nicht schlecht, wenn man kurzfristig ein neues E-Auto kaufen will.       Beim VW Buzz 3 Sitzer( Nutzfahrzeug) vom Arbeitskollegen ist bei ~130 kmh Feierabend auf der Autobahn.
    • ...es ist zum Haare raufen, ich bin quasi ergraut in den letzten Stunden: Tacho ausgebaut und nochmal getestet (Repro und Original): Beide funktionieren Welle an den Tacho angebaut: Funktioniert in den unterschiedlichsten Biegezuständen der Welle Verschluss am Antrieb (gleichzeitig Halterung der Schnecke) geöffnet und sichergestellt, dass Welle mit ihrem passenden (!) Vierkannt passt... Wenn man mit demn Finger testet, zeigt sich, dass die Schnecke sich dreht, aber sobald der Antrieb zusammengesetzt ist funktioniert nur noch der Kilometerzähler........ Es müsste also an der Schnecke liegen, die ist mit Ausnahme der Farbe aber identisch mit der zuvor eingebauten Schnecke (grün)  ist (Bild)   Hat irgendjemand jemals ein ähnliches Problem gehabt? Hat MV eine andere Schnecke? Soll ich den Antrieb tauschen (obwohl er die Schnecke antreibt)?   Danke und Grüsse Chris
