Motorgehäuse noch zu retten?
HanT5
Leider bin ich vergebens auf der Suche nach einem 200er Gehäuse und denke über eine Reparatur nach? Geht das überhaupt noch zu schweißen? Ich finde das Teil sieht echt übel aus!
Haut rein! Schrott oder nicht Schrott! Danke!
post-41974-0-85548300-1326985088_thumb.j
post-41974-0-81000700-1326985095_thumb.j
post-41974-0-61269400-1326985104_thumb.j
post-41974-0-33200500-1326985108_thumb.j
Bearbeitet von HanT5
Mannomann, sieht das böse aus. :wacko:
Ich weiß von einem Motocrossfahrer, der klebt seine gerissenen Motorblöcke mit UHU Endfest 300.
Seiner Aussage nach geht das gut.
Ob das aber bei diesem Gehäuse noch möglich ist, da hab ich allerdings meine Zweifel. Wenn jedoch kein anderes Gehäuse da ist, würde
ich es trotzdem mit Kleben versuchen.
Erst mit Gasflamme die Risse heiß machen, damit altes öl aus dem Gefüge rauskommt, dann mit Atzeton die Risse gründlich säubern,
dann Endsieg in die Risse rein, abstehende Teile anklammern zum Risse Minimieren, anschließend Gehäuses sofort auf etwa 80 Grad erwärmen
und Klebung bei der Temperatur aushärten lassen!
Berichte mal, ob's funktioniert!
Bearbeitet von Don
Da geht kein Kupplungshebel durch, das ist die Aufnahme der Vorgelegewelle.
Entschuldigung! :wacko: Sowas dürfte nicht passieren. :wacko:
...hab den ganzen Tag an meinem kaputten Anrufbeantworter gesessen.
...lag wohl auch mit daran, daß ich jetzt so'n Scheiß schreibe.
Hauptsache der Anrufbeantworter funktioniert wieder? :wacko:
Danke für die vielen Antworten!
Also dann: Gehäuse wegschmeißen und in Deutschland neu kaufen, da in Italien auch nicht wirklich günstiger!
Ist mir eigentlich zu teuer... Für Lau muss ja auch nicht sein, aber die halbschrotten Teile für 250,- kann ich auch langsam nicht mehr sehen... :wacko:
Gruß Hannes
Wenn du den Platz hast würde ich es nicht wegschmeissen: Irgendwann kanns einer brauchen weil er darauf Zylinder vermessen will oder Schweißübungen ausübern will oder oder
Oder gleich zum Verkauf hochfahren, kleine Hälfte wird eh noch gut sein
Komplett gerissene Nebenwellenaufnahme schweissen reisst immer wieder
    • @zoid   Sowie schon von @AAAB507 richtig erwähnt,ist sie über den Auspuff gedrosselt. Die kurzhubige Kurbelwelle der PX80 hatte die Steuerzeiten einer Rennwelle! Deshalb war der mit der 125/150 er PX identische Auspuff am Auspuffröhrchen gedrosselt,indem es am Ende etwas zugekniffen war. Nachdem die 80er Klasse durch die EU Angleichung abgeschafft,und durch die 125er LKR Klasse für die sechzehnjährigen Fahrer angeglichen worden ist, wurde gegenüber der normalen,in der Versicherung billigeren Kraftroller Ausführung, lediglich der Auspuff geändert. Der Drosselauspuff hat aussen am Krümmer ein Blindrohr angeschweißt, welches den Abgasfluss stört,und somit drosselt. Es muss also quasi nur der Auspuff getauscht werden. Der TÜV müsste aber auch Unterlagen darüber haben. Falls der Drosselauspuff die gleiche DGM Nummer besitzen sollte,das war ja z.B. bei der 80er der Fall,kannst Du auch das Blindrohr abflexen,und das Loch zuschweissen,und somit weiterverwenden.   Ob eventuell die Bedüsung etwas anders ist,müsste ebenso in der ABE vermerkt sein.
    • Na dann, viel Spaß beim Kilometer fressen und pannenfreie Heimreise für Mensch und Maschine!
    • Was die unrasierten Muschis angeht (vegan und Lastenfahrräder verfügen über eine minimal niedrigere Priorität), soll die gute alte Zeit wieder ein wenig auf dem Vormarsch sein, sagt eine platonische Freundin von mir.
    • genauso sieht es aus....  !  Da nehm ich den Erich ( Egig ) mit ins Boot....  ! Da passt die Qualität... für das was du bezahlst... Und wer etwas anderes ( günstigeres ) wünscht.... - der Markt dafür ist da - ... und mit ein bissl "Arbeitsaufwand / Eigenleistung", laufen auch die Dinger nicht so schlecht .
    • VMC verfolgt glaub ein anderes Ziel, als als High Quality Hersteller wahrgenommen zu werden. Die wollen mit ihren Teilen ein sehr breites Spektrum abdecken. Im Budget Bereich. Von der Idee her sind viele Sachen ja auch gut. Und sie bringen Teile auf den Markt, die es bisher nicht gab.   Letztendlich ist es immer das gleiche: You get what you pay. Wobei man bei den „Grosse“ (bis auf Falc) genauso ins Klo greifen kann oder Sachen in Umlauf gebracht werden, wo man sich fragt, warum. Bspw. M1L bei dem man die Stehbolzenlöcher aufbohren muss, weil sie ab Werk zu eng sind etc.
