Kein Livestream von der Zieleinfahrt? Ist der Freakmoped nicht auf einem 16er Blech hinterher gefahren?
HEAST! wenn dann SCHALTblech göh! :-P
da kennt offensichtlich wer die fb pix
denn das stand nicht im gsf ;-)
Ja, er is in Prag. Grad ne Kleinigkeit trinken....
Vermute morgen wird er hier noch einiges zur Anreise schreiben.
Frohes Fest weiterhin!
Gute Nacht.
:gsf_chips:
Der wird mit ner netten Tschechenmutti beim Pivo sitzen und auf Frühling warten!
Prager ( Vor)Frühling ??
Bearbeitet von spondy
christoph hat ein durchgebranntes netzteil des computers - also kein aufladen - also funkstille. will morgen nach dresden, ist noch in prag - wetter heute nicht so fahrtauglich!?
Bearbeitet von vatervonchristoph
  • Like 9
Vater im GSF :inlove: ?
so nen Vater hätte ich auch gerne , willkommen im GSF :wheeeha::thumbsup:
Du meinst das GSF trägt maßgeblich zur miserablen, demographischen Entwicklung bei?
. :thumbsup: .
Geburtenzahl müsste dann doch evtl. steigen, nach dieser Meldung, vieleicht wenigstens im GSF Land
Also Kinners, hopp, hopp! Die demographische Entwicklung der Szene steht auf dem Spiel!
Und auch der Rollerfahrer / GSF-Nachwuchs :-D
    • Welche Wellen, Zündungen und Übersetzungen. Schöner Vergleich und hoffe das hält auf VBB.
    • Da habe ich neulich andere Erfahrungen gemacht auf PK XL2. Aber wird er ja sehen, wie gut die passt. Die Löcher fluchten sehr schlecht und um das Kurbelgehäuse ist der Ausschnitt  zu eng, so dass sie vorne aufgeht und die Stelle am Stehbolzen nicht dichtet.   Merkt man dann aber auch erst beim Drucktest. Bei Athena war es auch so. Einzelfall?
    • 48 Nennungen bei 27 Teilnehmern
    • Lies mal bitte meinen Beitrag, russischer geht es kaum. Ich hab doch geschrieben, hatte das an nem Uralt Mopped mal praktiziert, aber wohlgemerkt mit 1,5mm Wanddicke!! Die 1,5mm Wanddicke hab ich da aber nicht erwähnt. Innen arschglatt gerieben, halt vom feinsten, wie es halt sein sollte.
    • Eigentlich dachte ich immer wenn ich deine Topic Beiträge so verfolgt habe, naja, ein wenig Ahnung hat der gute Mann. Diese Meinung hat sich aber nach deiner Bemerkung zu der (dieser ) Reduzierbuchse leider deutlich negativ geändert. Sei es im Hinblick auf die Oberflächengüte innen, sowie meine Bedenken und das Abtun betreffend geschwächte Festigkeit der Buchse.   Vor allem die Aussage, "und brechen wird da nix. Das liegt schließlich (im äusseren Bereich wo die Nut sitzt) flächig auf..." Hab heute von nem BFA306er Kolben mit 18er Kobo die Nuttiefe vermessen, die Nuttiefe beträgt genau 20,1mm.   Wenn ich in die Reduzierbuchse mit 1mm Wanddicke den Einstich sagen wir mal 0,6-0,7mm Tiefe einsteche, bleiben mir max. 0,3-0,4mm Restwanddicke an dieser Stelle. Erstens mal hätte ich bei so seichter Nuttiefe grösste Bedenken das der Clip raus springt, jeder Clip federt ja bekannterweise in der Nut. Von zu befürchtendem abbrechen des Reststückes der Buchse, mit raus fliegendem Clip usw., möchte ich mir nicht mal die Folgeschäden im Traum vorstellen.   Das erste Bild mit montierter Buchse und Kobo sah für mich durch die schlechte Perspektive so aus, das der Clip im Kolben montiert ist und den Kobo direkt axial abstützt und sichert, dazu müsste dieser Clip mindestens den Ø von 15,5mm abdecken, was bei der Drahtdicke des Clip's kaum möglich sein wird. (hab leider den Clip nicht gemessen)   Aber die Lösung, Nut für den Clip in der Buchse, ein absolutes Nogo bei 1mm Wanddicke der Buchse!
