Dellorto PHBH 30: Ansaugtrichter besser als Luftfilter?
shamane
Hallo Leute,
habe wieder mal eine Frage:
Wäre es sinnvoll bei meiner P200E mit bearbeitetem Polini 208, 30er Dellorto auf Drehschieber, RZ Mark II, Vespatronic... anstatt des Ram Air Luftfilters einen Ansaugtrichter zu verbauen? Angeblich bringen die Trichter noch ein wenig Leistung.
Wenn ja, welcher Trichter wäre empfehlenswert?
Danke im Voraus für Tips!
Hi,
Leistung gibt es ein wenig (!) mehr, aber der Dreck kann halt auch ungehindert in den Ansaugtrakt.
Etwas spontaner in der Gasannahme und noch a bissi lauteres Ansauggeräusch.
Ausprobieren würd ich's spasseshalber mal :wacko:
Bei den Shops einfach mal stöbern. Berichte mal wie Du's fandest!
Du kannst Dir ja nen Filter mit nem feinen Sieb besorgen. Der hält schon mal die gröbsten Sachen ab und durch den ständigen Sprit/öl Film wohl auch ein wenig Staub.
Auf DAUER würde ich damit nicht fahren.
Aber auf ne Motorsport-Runde in der Stadt kann man das gern mal dran bauen.
Manchmal wenns mich juckt, reiss ich den Ansaugschlauch auch weg und freu mich über das schöne Gebrülle der Membran :wacko:
Und wenn jetzt die Spießer kommen und sich darüber auslassen das das alles so schlecht und so böse und so laut ist und davon Rehe sterben, kleine Kinder Bauchweh bekommen oder der Opa nen harten Stuhl.... ..... Ich mag euch auch! :wacko:
jo, gibt's bei Sip, Sck, und Hottentotten, ist so ein 0815 Teil, von BGM... mit ein bisschen Einsatz findest du das auch von allein, kein Bock das zu suchen jetzt.
Leistungszuwachs ist marginal, Geräuschzuwachs fand ich nicht unerheblich, mich hat's nach 'ner Woche genervt. Auf Membran muss das der Hass sein...
Musst natürlich neu abstimmen, wenn Du von Lufi auf Trichter umsteigst, läuft dann deutlich magerer...
Fahr mittlerweile mit Schlauch zum Rahmen (Conversion aus Malle und Ori Ansaugbalg), ist angenehm leise und atmet gefühlt besser als mit Ramair. Der Resopuff macht genug Alarm.
:wacko:
@Tyler
Sehe ich ähnlich. Ich sauge aus dem Rahmen mit nem Flexschlauch und die Mühle läuft deutlich ruhiger.
Ohne Schlauch nen Ticken aggressiver am Gas aber bei höheren Geschwindigkeiten läuft sie nicht so sauber.
Von unten raus mit Membran und dem DSE-Race ist das echt der Hass. Aber zwischendrin brauch ich das.... :wacko:
:wacko:
Basti,
ist der aus GFK? Sieht mir nach irgendeiner Gewebestruktur aus - sieht jedenfalls gut aus (blau macht glücklich) :wacko: . Bei den BGM Dingern gefällt mir aber besser, dass da zumindest so eine Pseudogitternetzkombo bei ist - Formtechnisch gefällt mir der Schlumpfhut besser :wacko:
würd so ein trichter auch mit nem schlauch zum rahmen sinn machen?! wenn ja, welchen aussendurchmesser hat der denn? könntest den trichter ja mit 40cm schlauch als set anbieten :wacko:
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt...
Ob der Trichter das Ganze nicht noch ein weing optimimiert.
Quasi das Beste aus beruhigter Luftsäule und der optimalen Form für den Ansaugtrichter.
Aber wir sprechen hier wohl eher über Motor-Voodoo als über realen Leistungszuwachs.... :wacko:
Ich habe mir so etwas auch schon mal überlegt, der Trichter sollte von innen im Rahmen gesteckt werden und dann mit einen Spiralschlauch zum Vergaser.
Die Luft müsste doch so besser einströmen können, oder was meint ihr!?
Sorry, das ich hier eine nicht ganz so passende Frage stelle, aber da Ihr ja recht ordentlich mit dem Thema befaßt seid, könnt Ihr mir bestimmt eine fundierte Meinung zu meinem Problem abgeben :wacko:
Ich hab den Faltenbalg zum Vergaser in der Nähe des Rahmens gelocht, um da den Benzinschlauch möglichst kurz zu verlegen (Paranoia...). D.h. also, der verläuft durch den Querschitt im Rahmen, dann durchs Loch im Gummi (...) zum Vergaserbanjo.
Ist das jetzt scheiße, weil der die Strömungsgeschwindigkeit der Luft durch Verwirbelungen beeinträchtigt, oder eher zu vernachlässigen?
Hast Du da mal ein Bild, ich weiß jetzt nicht genau wie der benzinschlauch im Luftschlauch verläuft.
Im Schlimmsten Fall entsteht ein Riss im Raum-Zeit Kontinuum.
Aber im Ernst beschreib nochmal genau wo, u. U. könnts wirklich was ausmachen (je nach durchmesser usw.)
Naja, das Tank-Vergaserkontinuum geht durch ein Wurmloch, das ich dem Faltenbalg im großen Segment vor den vielen kleinen Falten am Anschlußende zum Rahmen gemacht habe.
Also hast Du mich echt jetzt verstanden, oder wie oder wer oder wat hab ich da gesagt?
Ich denk schon, daß das was ausmacht, wie wenn Du jetzt in den Kaffee Milch un weiße Figuren reinmachst. Dann ist der ja auch nicht mehr schwarz, Junge. Is dat echt jetzt so kompliziert oder wa? Dat ma so Mofa net einfach replizieren kann... http://www.youtube.com/watch?v=IK-Wkes2yTk&feature=related
Bearbeitet von Revolverheld
solange du den Fluxkompensator immer mit ausreichend Energie versorgst, macht das überhaupt nix, dafür ist das Ding ja auch da...
Im Ernst, ich schätze mal, wenn das am Anfang des Ansaugbalgs ist, wird die Strömung über den Rest der Strecke schon noch ausreichend beruhigt. Ich gehe mal davon aus, dass Du den Benzinschlauch aus dem Rahmen durch das große Loch gelegt hast und dann ein paar Zentimeter dahinter aus dem Balg über ein kleines Loch wieder ausführst Richtung Vergaser.
Ich würd mir da kein Kopp machen
:wacko:
:wacko:
na dann... mach ich ma Kaffee...
Ich dachte auch, der 28er Gaser kommt mit dem Querschnitt zurecht. :wacko:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
