SuperMonza - Fakten, Tests und CHARITY
nene...find das schon gut mit der Trommel...und das Getriebe wär natürlich überhaupt DER Hammer! :wacko:
loslos...28,66€ spenden , dann haben wir die Liedolsheim :wacko:
  • Antworten 2Tsd
  • views 298,2Tsd
  • Der Motor wird anfangs nächster Woche mit dem Rennrahmen von Herrn Sliders verhochzeitet. Alle fehlenden teile hab ich aus meinem Fundus genommen, Kickstarter fehlt noch, aber der gespendete liegt in
  • Jockey's Boxenstop
    Jockey's Boxenstop
    Hier noch ein kurzer Hinweis an den Motorenbauer: Die Stehbolzen sind alle eingeklebt und die def. Gewinde wurden zuvor inst. (Time-Sert-Buchsen). Die Stehbolzen der Getriebeplatte stehen genau so wei
  • Könntest du nicht ausnahmsweise mal wirklich was beitragen? Also 'ne Spende zum Beispiel?
ich hab mit Clash1 auch kurz über die Trommel gesprochen, ist eigentlich ja nicht wirklich nötig. Trommel hat ja eh schon jeder in seinem Fahrzeug, könnte man also getrost weglassen. Aber das Getriebe wäre eine Wucht, da ich ja leider das SX200 nicht mehr griffbereit hab.
wie gewünscht....benötige dann nur den empfänger...oder soll ich das gaytriebe überweisen, geht ja vllt mit IBAN/BIC;-)
nur damit das der Sicherheit halber auch erwähnt wurde: Wer baut denn den Motor aus all den Einzelteilen zusammen? Ich hab ja Powes schwer im Verdacht, aber soll ja nicht so sein daß das einfach so bestimmt wird. Gibt ja durchaus mehrere die sowas ganz gut können hab ich gehört.
Stand ist schon wieder 221,34 dank des letzten großzügigen Spenders
Bearbeitet von madmaex08
.... falls es erwünscht/gewünscht ist geht das Umschweißen/etc... auf uns. Das Gehäuse gibts im Austausch gegen ein leeres 125/150er! Das Strahlen, das überprüfen der Gewinde, etc... geht auf und. Würden auch einen Hinterbremskit dazupacken und wenn noch irgendein Kleinscheiß abgeht, dann bitte Meldung machen. Wir brauchen dann nur noch die Adresse, wo das Ding hin soll!
Grüße,
Markus
....sollte jemand den http://www.xerox.de/...-8570/dede.html in der ADN (mittleren Version) benötigen...hab einen "über"....320,- inkl. Versand....50% davon werden in die SUPERMONZA-Aktion gespendet...
PS hoffe das ist hier nicht falsch gepostet;-)
"Testsystem, 100% ok, 624 Seiten gedruckt!" / spendet mein Bigboss
Bearbeitet von Blanky Ddorf
wenn alles geklärt ist, schicke ich die Adresse per pm zu.
Motor bau ich gleich zusammen, muss den ja auch fraysen.
@Markus (JBS): strahlen = Glasperlen? Dann wär´s nicht verkehrt wenn der Kettenkastendeckel und das maghousing im Fall des Falles auch zu euch gehen, wengan der Optik warad´s.
Mit dem Li150 Getriebe und der 47er Liedolsheim ist auch die Ritzel/Kettenwahl klar, 18er Ritzel und 82er Kette (wie in der Beschreibung zum Kit "Li 150 (NOT Spanish) 18/47 for top speed, 17/46 for normal use "
Deckel such ich raus und schick zu.
Ich fahre dann heute noch in die Halle, pick das Gehäuse raus und würde es dann an Markus schicken.
Oder ist jetzt schon eins unterwegs?
Bearbeitet von Stromberg
... dann hätte ich da mal vorgeschlagen, dass man sich einfach mit Jockey's Boxenstop in Verbindung setzt. Hab gehört, dass sich die Buben hauptsächlich im real life bewegen und auf Grund Ihrer Tätigkeit nicht permanent vor dem Rechner abklatschen :wacko:
Grüße,
Markus
:wacko::wacko:
So dann kann ich ja weiterschlafen da Jockey jetzt direkt dabei ist und wir ihn nicht wegen umschweissen anfragen muessen . Wegen Getriebe : ich kann morgen mal durchzaehlen was noch im Fundus ist und das stiften wir gerne. Kette kommt auch von uns falls noch benötigt
Der bisherige und auch weiter geplante Ablauf sind ganz große Klasse!
Hallo Ulf,
82er Kette und 18er Ritzel wären Klasse, Getriebe haben wir schon.
Bearbeitet von Powes
18er ritzel und tino kettenspanner (kunststoff, grün) kommt von mir als spende.
Bearbeitet von menke
Hat jemand Kontakte zu SIP, vielleicht lassen die ne Variotronic springen?
Edith: Hab mal ne PM an Moritz von SIP geschrieben. Vllt. klappt das ja mit der Zündung.
Bearbeitet von Stefan_73
SM Zylinderkit und SM Auspuff zusammen um 890€ - von Tino Sacchi, von Clash1 organisiert
1-2 gerade Protoauspuffe zum testen - von Amazombi
MMW Zylinderkopf - von Gravedigger
Liedolsheim Kupplung um 200€ - von Gravedigger
Lagersatz - von Mex
Lambretta Schraubensatz Motor - von Mex
Gepäckfach unter Seitendeckel - von MRP (wobei ich da sehr gern noch was mit dem Ori-ASS vorhätte... :wacko:
Exzenterkonen mit Bolzen von inna Halle
Prüfstandläufe von V31
Kurbelwelle 60/116 - von Synergy
MRB Spider für 6-Scheiben Kulu ohne spacer - von Synergy
SEVEN Abdeckplatte mit O-Ring fürs Ritzellager - von Synergy
SEVEN Stellblock CNC, speziell für vergaser rechts - von Synergy
SEVEN Schalthebel gelagert - von Synergy
1 WeDi Satz Rolf - von IBK
Kettenkastendeckel - von mex
Maghousing - von mex
Motorinnereien/Kleinteile - von Bambi
Li150 Getriebe - BlankyDDorf
Bremstrommel hinten - von BlankyDDorf
Bremskit hinten - von Jockey´s Boxenstop
Li 150 Motorgehäuse - von Stromberg
Umarbeiten eines gespendeten 150er Gehäuses auf 200 - von Jockey´s Boxenstop
Glasperlstrahlen des Gehäuses, des KKDeckels und des maghousings - von Jockey´s Boxenstop
Dellorto 30mm VHSH CS (SM Kit Vergaser, m. Powerjet) - leihweise von Clash1
18er Ritzel - von Menke
verstärkter Kettenspanner Sacchi - von Menke
82er Kette - von SCK
Kickstarter - von mtv96
Motorarbeiten, Zylinderarbeiten, etc. - von Powolotti Lambretta Racing
Angebot für BGM Zündung - von SCK
Angebot für sandstrahlen - von Schlucke
Angebot 46er standard Korb - von Stefan_73
Angebot für LiS Getriebe - von Stefan_73
Angebot leihweise 46er Sacchi Korb oder 47er MRB Korb für 6-Scheiben Kupplung - von Pferschy
Angebot für Li 125 Motorgehäuse - von mex
1 Palette Ottakringer zur Prüfstandgaudi - von Powes
1 Palette Ottakringer zur Prüfstandgaudi - von mtv96
1 Kiste oettinger gourmetbier zur Prüfstandgaudi - von Gravedigger
okay kette 82er kommt von uns. Falls die Kollegen von Sip keine Varitronic stiften, stiften wir ne BGM Zündung mit Regler, CDI und ein leichteres Af Lüfterrad.
Die BGM Zündung hab ich eh schon angesprochen. Bin schon gespannt auf das Lüra.
ihr seid meine Helden.
ich kann erst am 23. Dezember meine 10EUR Spenden weil ich im Ausland bin, aber ihr könnt euch auf mich verlassen.
vom menke was gekauft,muss was von spenden sagt er.
kommt also noch nen zehner von mir.
paket geht morgen raus mit teilen von mir und menke.
gruss und kuss.
Die Tage an Marc was verschenkt, Versandkosten mit "Aufwandsentschädigung" gehen auch in den Topf.
Michael
wieder news: Sticky hat die Aktion an Andy Gillard (herausgeber Scootering) weitergeleitet, so bald er mehr erfährt, also wie sie das bringen wollen, kontaktiert er mich.
Falls gewünscht könnten wir auch anbieten die von Deutschland aus zu sendenden Teile bei uns zu sammeln und auf unsere Kosten dann nach österreich zu senden .Das Einzelporto ist ja unter Umständen etwas teuer nach österreich als innerhalb Deutschlands
Na das wär natürlich ein Hit!
Der Motor, der Kettenkastendeckel und die Bremstrommel könnten gleich zu Jockey geschickt werden wenn´s geht
Ganz großartige Geschichte, find ich sehr geil! :wacko:
Aber ändert doch mal bitte den Topictitel, finde der wird dem ganzen nicht mehr gerecht.
:wacko:
und da auch im erotica verlinkt/gepostet, unterstütz ich den vorschlag vom schmied. wir wollen doch freunde bleiben :wacko:
