hallo ihr lieben
nach dem ich meinen motor geschrottet habe möchte ich ihn neu aufbauen
und würde mich über unterstützung freuen ....gemeinsam macht das mehr spass:)
ich möchte mir einen ca um die 20 ps stadt touren dampfer aufbauen
ich habe jede mene Teile und würde das meiste auch wieder verbauen
setup ist malle membran 30 dellorto versager:) ,malle211 zylinder kolben über arbeitet worb kopf für 60 welle
sip performance 1400g lüra, zündung geblitzt 145 Hd 65 Nd aber das ist ja nicht wichtig momentan
zylinder und krubelwelle haben das zeitliche gesegnet deswegen der neuaufbau
da ich die meinsten teile ja verwenden will stellt sich die frage wie bekomme ich die leistung von ca 20 ps
meine frage ist welche KURBELWELLE passt zu diesen setup und harmoniert gut ?
sollte ich an den steuer zeiten etwas veränder wenn ich wieder eine 60 welle fahre oder reicht es nur eine 60 rein zu klopfen und egal welche:)
Bearbeitet von coldie
Um die 20 PS zu erreichen, Kolben vom Malle bearbeiten, allles mit 60iger Membranwelle ordentlich zusammenschrauben - Steuerzeiten messsen, etwas anpassen und fertig.
Wenn Du noch ein wenig Kohle über hast, hau die Malossi Membran wech und kauf Dir na anständige MMW, MRB, S&S, ...
Hi,
pauschal kann man sagen, dass deine Malle-Membran und die restlichen Komponenten für 20PS ausreichend sind. :wacko:
Ich würde mir einfach einen Übermaßkolben besorgen und das ganze neu honen lassen!
Anschließend Kolben und Auslass bearbeiten und nach gewünschter Motocharakteristik die Steuerzeiten wählen z.B. Ü 126°-128° & A 186°-190°!
Weiter würde ich noch ein Variables Zündmodul verbauen und dein Moped sollte ordentlich laufen.
Welle entweder eine 60er oder 62er für Membranmotoren modifiziert!
Ciao
Bearbeitet von Uriel
Aber Malle Zylinder neu hohnen und beschichten lassen kostet doch schon so viel ein Neuer oder?
Schon mal an Pol(ini)(Mal)ossi gedacht? Wie sieht denn Dein Kolben vom Malossi aus?
Einfach guten gebrauchten Polini Zylinder kaufen und dann Deinen Kolben verwenden (Hohnen nicht vergessen :wacko:)
Langhubwelle beim Polinist über Email bestellen (bearbeitet vom Kabaschoko)!
:wacko:
rden wir jetzt hier von malle 210 oder 166 oder was???
honen? lässt auf guss schliessen...
Bearbeitet von Goof
@goof:
Hä?
Woher weißt Du denn dass des ein 166er ist? Steht das irgendwo? Das wusst ich dann nicht...
Edit: @goof: Ahh ich seh Du hast den Beitrag geändert, weißt es auch noch nicht :wacko:
Bearbeitet von Sir-Largeframe
Hi,
Stimmt, gibt aber halt bessere.
Ist bei nem beschichteten Alu Zylinder zu teuer - neuen hernehmen
Richtig, kann man schön harmonisch für den Puff anpassen
Ich glabe nicht, dass das für nen 20 PS City Racer nötig ist.
60iger MecEur als Glocke umgearbeitet und gut.
Der Vorschlag eines anderen Membranansaugers und Vergasers ist keine zwingende Notwendigkeit, sollte das ganze Unterfangen aber halt etwas einfacher machen.
ok ein ander ansaugstutzen und vergaser ist momentan nicht drin da bein baby bald den sandstrahler sehen wird und ein neues kleid bekommt:)
also muss ich wohl den malle ansauger drauf lassen
ausser ich finde wo etwas günstiges hat wer mir etwas anzubieten:)
lg coldie
lg coldie
Denk daran, wenn Du auf nen anderen Gaser und Ansauger umrüsten willst, dass Ganze vor dem Lackieren anzupassen.
Damit der Gaser richtig schön gerade steht, wirst Du den Rahmen wohl ein wenig einbeulen müssen.
Bitte bloß nicht! Des ärgert Dich später! Kauf Dir einen gescheiten Ansaugstutzen vom "Basti"/MRP Performance hier ausm Forum, dann passt das auch.
Hi,
sorry ich bin irgendwie von einem 166er ausgegangen, klar ein 210er wird nicht gehont!
Da der Beitrag allerdings nach meinem noch einmal editiert wurde, weiß ich nun nicht mehr was da stand bzw. warum ich vom 166er ausgegangen bin! :wacko:
Wie bereits erwähnt, für Deine angestrebte Leistung sind die vorhandenen Komponenten vollkommen ausreichend!
Beim Malle-Ansauger und PHBH Vergaser muss der Rahmen auch nicht eingebeult werden!
Ciao
Das klingt mal interessant, hatte den bislang noch nicht in den Händen und kann mir auch nicht vorstellen, aber das werd ich mir ansehen.
Hab bei mir nen MMW2 mit 35iger Keihin und dafür de schöne Delle gedengelt. Stört mich jetzt aber auch nicht wirklich, da der Roller erst noch zum Lackierer muss und der Gaser mal richtig schön gerade steht.
:wacko:
Ich dachte die Frage wäre: Reden wir jetzt von Stadtracer, Tourer, Stadt Touren Dampfer, oder was?
Da musst mal den Basti anschreiben, der hat da sogar Bilders davon (also von eingebauten großen Vergasern):laugh:
Und ich glaub im entweder im Dienstleistungstopic oder in einem Techniktopic im Largeframebereich gibt's auch Bilder davon.
Wär ja cool, wenn er dann damit bei Dir passen würde! :wacko:
Die Frage ist berechtigt und wir arten hier gerade in dicke Ansaugstutzen aus, sorry und back to topic:
Für nen 20 PS Stadtracer sollten die angegebenen Komponenten, also mit Malossi Membran und Dello locker reichen.
Wie gesagt, den Kolben bearbeiten drauf das Ganze und Steuerzeiten messen, anpassen, Auslaß etwas breiter, brauchen nicht einmal 68 % werden, schadet aber auch nicht.
Ein Kumpel von mir fährt genau das Setup, allerdings mit nem völlig jungfäulichen Malle, nur gesteckt und Überstömer angepasst mit sehe sehr haltbaren 18 Ponys. Und der Roller wird geprügelt, darf von einem run zum nächsten. Einzige Schwachstelle ist da der Edelstahlpuff, der halt stark dazu neigt, sich zu zerlegen. Da muss man mal ab und an ne Naht nacharbeiten.
alles klar denke auch das der malle ausreichende ist
der edelstahl sieht einfacht am geilsten aus und ist nicht mein erster ...den ersten hab ich mit mal verlohren :)aber sip schreibt ja wenn er abreissen sollte wird er von ihnen gratis geschweisst:)
dann wird es wohl eine lippe schalli oder glocke werden 60er steht schon mal fest
sollte ich die alten ÜS im gehäuse mit kalt metal zumachen oder einfach anpassen und die originalen so belassen
Klar kann man einen 210er honen. Einer ausgelutschten Nicasilbeschichtung einen neuen Schliff und neue Kolbenringe verpassen geht immer, dazu muss die alte Beschichtung nicht runter und Aufbohren muss man zum honen auch nicht.
muss mir mal meinen malle angucken den ich ins jenseits geschickt habe
aber sollte die lauffläche in ordung sein werde ich mir nur einen kolben besorgen...
der malle wird nicht gehont sonder neu verbaut sollt er es notwendig haben anbei könnte ich ein paar fotos machen könnte interessant sein wie stark mann ein kurbel welle verbiegen kann:) wenn bei 130kmh plötzlich alles stecken bleibt ist das schon heftig für das material das hällt wohl die beste welle nicht durch
ich möchte mal nen "hohner" sehen der sich an einen nikasil beschichteten zylinder traut ohne ein schlechtes gewissen zu bekommen das seine werkzeuge kaputt gehen.
ausser dem platz das zeug verdammt leicht ab und denn hat man nichts mehr davon ;)
Natürlich hast Du recht :wacko: , mit Diamantreibahle usw. ich meinte dies aber im klassischen Sinn (Übermaßkolben aufbohren, honen und weiter fahren)!
Und :laugh:
ich hab seit gestern auch den 30er ASS Trakt von MRP verbaut mit einerm 30er Mikuni TMX. Habe aber nichts eingedrückt am Rahmen wobei der Gaser auch Schreg steht. Macht aber nichts und läuft auch sehr schön.
Nein fahre das gleiche SetUp...
das einzige was man machen sollte ist ein bischen von den Kühlrippen des Zylinders/und Haube wech dremelt... dann steht er noch besser und liegt nicht auf.
Andre :wacko:
Andre :wacko:
Hast du da ev. ein Foto davon?
Bin auch grad dabei umzubauen auf MRP + TMX 30.
zurück zum thema
also jetzt bin ich etwas verunsichert wegen meiner 20 ps kiste die es werden soll mehr stören mich nicht weniger hmm nicht so toll
ich fahre einen sip performance der gerade durch den dreck gezogen wird...ist er jetzt wirklich so schlecht für die kombie die ich fahren möchte?
lg coldie
sicher ne sehr gute Welle,
kannst auch hier im Forum Polinist anschreiben oder in seiner Signatur schauen dort findest auch MEC Wellen auch noch zusätzlich laserverschweißt gegen das verdrehen.
    • Nicht meine.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-hp4-sitzbank-inkl-unterteil-neu-bezogen/3104171084-306-6280?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   solch ein passendes HP4 Heck mit dem flachen Rücklicht hätte ich noch im Angebot.
    • Hat keiner gesagt das man das nicht machen kann. Dann halt ordentlich verschweissen wie bereits beschrieben.    Aber jede vermeidbare Schweißnaht ist faktisch zuviel. Nachdem diese nicht nötig ist würde ich dieses Risiko eben einfach nicht eingehen zumal die Kürzerei am Unterrohr dadurch auch nicht vermieden wird.
    • So es ging nochmal weiter, das LED Teil habe ich jetzt eingebaut bekommen.   Dann habe ich die Lösung fürs Bremslicht der vorderen Bremse umgesetzt wie @rouky vielen Dank nochmal für die 3D Druckdatei. Bin mit der Lösung sehr zufrieden.
    • Primatist hält sich da ganz bedeckt. Wenn Du's genau wissen willst, lass dir ne hauchdünne Scheibe per Drahterodieren an irgend einem Gewinde abtrennen. Da reicht eine 3-5/10mm dicke Scheibe, das Stückchen gibst zur Materialanalyse, da bist dann mit ca. €55-60 dabei.   Dann weisst Du zumindest über's Material mal alles! Wie dann die Wärmebehandlungsschritte aussehen, das entzieht sich unseren Erkenntnissen.   Bei dem 42CroMo4 das ich seit zig Jahren, genau seit 1970 verwende, da kenn ich alle Schritte, vom Werkszeugnis über's Härteprotokoll des Nachvergütens, bis hin zum Härteprotokoll des Induktionshärten's der Fa. Belzer.   Und dann, werden hier die Fertigbearbeitungsschritte nach den Wärmebehandlungen durchgeführt, da läuft alles auf paar Tausendstel mm genau!   So baut man Kurbelwellen, das dies natürlich seinen Preis hat dürfte einigen hier im Forum bewusst sein!
