Erfahrungen mit Lager Getriebewelle/Bremstrommel
  • Antworten 69
  • views 8,2Tsd
  • Fred v Jupiter
    Fred v Jupiter
    Einen Kunststoff Innenring würde mein 5-jähriger Sohn nicht mal bei einem seiner Spinner akzeptieren.
  • ScooterCenter Philipp
    ja, das passt. man kann dann normale felgen fahren. anguss muss keiner entfernt werden. da sind extra vertiefungen in der bremstrommel für eben diesen fall.
  • ach, bestimmt der bei dem ich noch eine sx150 und eine tv200 in neu geschenkt bekommen habe...
vor 1 Stunde schrieb zero cool:
Kriegt man auf die Octopus Bremstrommel eigentlich ne normale Felge drauf, wenn man jeden zweiten Stehbolzen entfernt? Zur Not auch mit Entfernung des Gewindeangusses.
kann man nen Ferrari auf Gas-Betrieb umbauen, oder macht das keinen Sinn? :wacko:
Bearbeitet von dolittle
Also die SIP-Felgen passen problemlos.
Wenn man aus einer Originalfelge die Stehbolzen entfernt, passt sie auch rauf.
Angüsse weg schneiden ginge mit Sicherheit auch.
Die Verarbeitung der Trommel und der Welle ist top.
die SIP-Felge hat nur 4 Stehbolzenlöcher, oder? :lookaround:
ja rod hätte wohl die  zusätzlichen Stehbolzen aus der Trommel entfernt und die Felge nur mit 4 Bolzen befestigt...
die Sip Felge hat leider das Ventil anstelle einer der zusätzlichen Bolzen, sodass man nicht einfach die Bohrungen setzen kann...
es sei denn man dichtet das original Ventilloch im Felgenbett ab und setzt das Ventil wo anders...
oder man kauft einfach eine passende Felge
http://www.ebay.de/itm/Cerchio-Tubeless-in-lega-3-50x10-Lambretta-/172773971518?hash=item283a21963e:g:jlgAAOSw6DtYRs~5
Das Problem mit der passenden Felge ist, das nicht wie für SIP z.B. eine Zulassung vorliegt.
Die Multispline Idee finde ich super, aus verschiedenen bekannten Gründen. Die 8x Verschraubung ist die Lösung eines Problemes, welches ich nicht hab.
Werner: Warum soll ich dann die Luft ablassen müssen und sonst nicht?
Bearbeitet von zero cool
aso du willst die Bolzen bei der Trommel rausmachen...
ich dachte du willst 2 bolzenlose Felgenhälften verwenden und 8 Bolzen in der Trommel
Naja ich hab hier einige Felgen mit reingenudelten Langlöcher aufgrund lockerer Radbolzen. und einmal selbst fast mein Hinterrad verloren, obwohl alles festgeloctited war
Ich find 8 Schrauben an der Stelle schon besser...
gleichzeitig hatte ich noch nie Probleme mit dem originalem Konus/Trommel...
ich hab auch die Sip Eingetragen... man müsste nur die 4 zusätzlichen Bohrungen setzen und das Ventil versetzen...
Bearbeitet von Werner Amort
Wenn die Felge keine Stehbolzen mehr besitzt, fällt sie auseinander, sobald die die Muttern von der Trommel drehst.
Ich hatte mir die Octopus gekauft, weil ich ewig Rundlauf- und Bremsproblemen rum gehühnert bin. Hatte irgendwann keine Lust mehr und den Krams bestellt.
Und sie tut halt, was sie soll.
vor 4 Stunden schrieb zero cool:
vor 15 Minuten schrieb Werner Amort:
Nein ich will wenn dann die Trommel auf 4 Schrauben umbauen, ne geteilte Felge an 8 Verschraubungen ist ja grober Unfug.
Also ich hab halt schon einiges an losen Trommeln gesehen. Bis zu Rad verloren usw. Selber hab ich noch nie nen ernsthaft losen Konus gehabt. Aber an der normalen 4x Verschraubung hat sich bei mir noch nie was gelöst.
vor einer Stunde schrieb zero cool:
Find ich nicht, man macht das Rad ja eh nur zum Reifenwechsel ab...
der Vollständigkeit halber hier mal die verschieben Hauptwellenlager mit Herstellernummern:
Italia:
RIV 120268
CBF 2062
CasaLambretta
UK:
MB -RaceTour-
SKF:
- Frankreich: 440029
India:
SKF 6205-F0   (SIL)
JBL BB-1016  (SIL)
die indische Lagernummer -1016 habe ich bei diversen NoName-Hersteller gesehen u.a: CITY, NRB,
JAPAN:
NACHI 6205FO (evtl. Fake SKF aus Indien)
wer noch andere Hersteller und Bezeichungen hat, her damit
Da die diverse Lager verschiedene Höhen haben können und ebenso die Aufnahme für das Lager im Motorblock, finde ich die MBD Abdeckplatten mit verschiedenen Eintiefungen ganz gut. Somit verbiegen sich die 4 Stehbolzen nicht mehr.
Edit: werde hier in diesem Beitrag ständig die sich neu findenden Lagerhersteller und Lagernummern aktualisieren!
vor 8 Stunden schrieb dolittle:
Italia:
RIV 120268
CBF 2032
CasaLambretta
UK:
MB -RaceTour-
India:
SKF 6205-F0   (SIL)
JBL BB-1016  (SIL)
JAPAN:
Hmmm...kenne nur von CBF die Nr.2062!
Existiert überhaupt noch dieses Lager zu kaufen?
vor 15 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
kannst bitte ein Bild davon machen, oder einen Link einfügen?
vor 3 Stunden schrieb Pferschy:
warum nicht? ist doch von BGM.
„Qualität ist … wenn der Kunde zurückkommt, nicht das Produkt.“
EDIT:   von MB und aus edelstahl hätte ich schon bedenken.:-D
Bearbeitet von gravedigger
Es wird hier auch gerne auf Sticky verwiesen und da steht bei den Lagern so schön: "If they aren't proud to put there names on dont use it"
Wieso gibt es dann das die großen Shops Ihre Lager "exklusiv"  herstellen lassen, wie das PX  Lima Lager, von wem eigentlich? Vermutlich Billigstbieter
Ich hätte mehr Vertrauen wenn da SKF oder FAG... von mir aus auch mit  XXXmade for xxxx oder xxx produced by xxx draufstehen würde.
Bei dem was die Kosten sollte es eigentlich drinnen sein
vor 30 Minuten schrieb Pferschy:
Hä,Du kannst jedes X-beliebiges Lager nehmen,&es dann einfach Lasern lassen! Was ist daran exklusiv?!
vor 7 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Na das Gelaserte! ;-)
Am 31.7.2017 um 22:18 schrieb Evil Hoodoo:
Wie gesagt, CBF nicht mehr existent!
Jaaa, hab einen Händler im schönen Italien ausfindig gemacht der noch 8 Stück auf Lager hatte. Reicht mir dann für die nächsten Jahre.
vor 8 Stunden schrieb Pferschy:
Man(n) könnte ja bei den "großen Shops" nachfragen. Wenn da ein namhafter Hersteller involviert ist, werden die das bestimmt gerne sagen. Wer traut sich?
Am 3.8.2017 um 01:36 schrieb dolittle:
Reicht bestimmt! ;-)
hab hier ein lager in der wühlkiste gefunden..
GF 2148  TP steht auch noch drauf und made in italy
Am 3.8.2017 um 00:36 schrieb dolittle:
Bearbeitet von clash1
