Schrottpresse Geschrieben 21. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2011 das unterste foto von den kabelbäumen ist super! sieht aus wie eine saugende pussy mit langen haaren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespania Geschrieben 21. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2011 das unterste foto von den kabelbäumen ist super! sieht aus wie eine saugende pussy mit langen haaren schon mal dran gedacht dich behandeln zu lassen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 21. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2011 das unterste foto von den kabelbäumen ist super! sieht aus wie eine saugende pussy mit langen haaren Und das darüber sind 2 Möpse, oder ? ? ? Gruß BABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Feuerfuchs Geschrieben 21. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2011 das unterste foto von den kabelbäumen ist super! sieht aus wie eine saugende pussy mit langen haaren Egal was Du nimmst, in Zukunft nur noch die Hälfte davon! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 21. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2011 oder besser ganz weglassen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 21. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2011 sorry, war ja klar... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 27. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. Oktober 2011 so, zurück vom strahlemann, so wie es aussieht, muss da nochmal a bissle gschweißt werden.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 12. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2011 so,hab heute mal mit dem motor angefangen.da brauche ich mal eure hilfe mit 3 dingen:1. beim spalten ist mir aufgefallen,dass auf dem zahnrad keine feder sitzt, ist das bei den alten motren so, oder wurde der schon mal gemacht und die feder vergessen?2. wie bekomm ich das kronenteil da runter,damit ich an den Siri komme ? ist da ein gewinde dran, recht oder links?3. wie bekomm ich den limasiri raus, hab das blech da drauf schon ziemlich maltretiert....?4. habe noch einen 150er sprint zyli, kann ich den ohne weiteres montieren, ich meine wegen dem 3 gang getriebe?danke für eure hilfe! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Feuerfuchs Geschrieben 12. November 2011 Teilen Geschrieben 12. November 2011 (bearbeitet) Hallo Prima,1. da ist keine Feder drauf. Schau doch mal in die Motorhälfte rein, da siehst Du so ein Federblech angenietet.2. Federring entfernen und linksrum rausdrehen. Da gibt es so einen Kronenmutteraufsatz dafür.Mal abgesehen davon bekommst Du den Siri auch mit nem Schraubenzieher raus.3. Ist da nicht so ein Federring innen in der Nut? Ansonsten von aussen mit dem Schraubenzieher und einem Hammer drauf.4. Kann ich Dir auswendig nicht sagen.BTW. Das sieht mal ordentlich schmoderig aus!GrußStefan Bearbeitet 12. November 2011 von stfirefox Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 12. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2011 (bearbeitet) hi stefan!danke für die antworten!auf die idee mit dem federblech hätt ich uch selbst kommen können... zum anderen muss das lager auch raus,deshalb muss auch der ring runter...entschmoddert hab ich schon zu 90 %guckst du hier: Bearbeitet 12. November 2011 von primavera76 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 13. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 13. November 2011 sonst noch jemand tipps zu frage 3 und 4 ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Feuerfuchs Geschrieben 13. November 2011 Teilen Geschrieben 13. November 2011 (bearbeitet) Da muß das Lager zuerst raus. Das ist so ein großer Blechkorpus um den Siri, der seine Anlagefläche zwischen Lager und Gehäuse hat. Den bekommst Du niemals raus, wenn das Lager drin ist. Also schön warmmachen und von der Limaseite langsam raustreiben.Bei mir ging das LAger mit der Kuwe raus. Ich habe aber glückicherweise einen originalen Lagerabzieher, mit dem ich die großen Lager von der Kuwe spielend runterbekomme.GrußStefan Bearbeitet 13. November 2011 von stfirefox Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 13. November 2011 Teilen Geschrieben 13. November 2011 (bearbeitet) Servus Dirk,zu Frage drei, mach das Gehäuse schön heiss und dann klopfst dasLager und den Simmerring mit ner 36 er Nuss Richtung Kurbelgehäuse raus...Gruß Bernd Bearbeitet 13. November 2011 von Bernd K Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 13. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 13. November 2011 aha, ok,dann schlag ich das mak komplett raus...gibts das blechdingens auch neu, den hab ich nämlich schon erledigt..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 13. November 2011 Teilen Geschrieben 13. November 2011 natürlich gibt es den Simmerring neu, das ist der 0815 Wedi den fast alle largeframes haben.http://www.sip-scootershop.com/DE/products/wellendichtring+lima+_40065100was ich dir für Motorenarbeit empfehlen kann ist ein Gasbrenner, Lagerwechsel undähnliche Arbeiten beruhen auf dem Prinzip der Ausdehnung von unterschiedlichen Materialien.Alu weitet sich schneller als Stahl, deshalb gehen Lager beim erhitzen des Motorgehäusesleichter raus.Schlagen geht auch stellt aber die schlechtere methode dar Gruß Bernd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 13. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 13. November 2011 reicht der heißluftfön oder muss ich mir ein brenner zulegen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 13. November 2011 Teilen Geschrieben 13. November 2011 Heissluftfön geht natülich auch.Brenner bringt halt höhere Temperaturen...bernd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 13. November 2011 Teilen Geschrieben 13. November 2011 Im Baumarkt bekommst Du kleine Camping-Gaskartuschen mit passendem Brenner.Grüße aus AugsburgBABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 13. November 2011 Teilen Geschrieben 13. November 2011 Gasbrenner ist aber schon extremst.... der erhitzt sehr stark & punktuell ( Verzugsgefahr....)ICH würde da immer eine Herdplatte oder einen Heissluftföhn vorziehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 13. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 13. November 2011 werds erst mal mit dem heissluftfön probieren....was meint ihr zum sprint zyli?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 7. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 so, mal wieder ein kleines etappenziel:der frisch gemachte motor läuft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 da bist Du weiter als ich, ich stecke noch bei " keinem Funken " fest.Gratuliere!Dann kannst ja bald rollern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 7. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 ich hatte glück,hab die alte platte nur wieder an der vorher markierten stellung eingesetzt und habe einen satten funken.....leider fehlt der roller noch,der steckt beim lackierer noch bis januar . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
yafo Geschrieben 8. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2011 geil dirk meinen glückwunsch !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 8. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2011 sehr fein. wird bestimmt ne hübsche (ob mit oder ohne pussy-kabel...). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 26. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 26. Dezember 2011 brauche hier mal hilfe von der stylepolizei:was würdet ihr für reifen nehmen, normale schwarze oder weißwand???? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 26. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2011 Geschmackssache Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 26. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2011 normale schwarze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 26. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 26. Dezember 2011 Geschmackssacheund was meinst du? bin schon hin und her gerissen genug... zumal die ww jungs ja nur kurze zeit weiß sind....so wars zumindest bei meinen sava an der pv.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 26. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2011 Reifen sollten Schwarz sein.(meine Meinung) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
