vespatronic
Bin zwar kein elektriker, aber das zùndschloss das im diagram steht funktioniert nicht mit batterie.
Anschluss Zundschloss ohne batterie
rot-schwarz vom zundung an zundschloss kontakt mit grunen farbe
masse rahmen an zundschloss kontakt mit schwarze farbe.
Wenn du ein batterie verwendest, brauchst ein anderes zundschloss das auch der batterie ausschaltet
edit
dieser http://www.scooter-c...rie%29*1*1*1*16
Bearbeitet von John F.
  • Antworten 164
  • views 25,1Tsd
  • Die drei Lichtspulen auf der idm-ZGP sind in Reihe geschaltet. Der Anfang der ersten Lichtspule liegt auf Masse, das Ende der Reihenschaltung an der dritten Lichtspule ist weiß-rot. Weiß-gelb ist
  • Das liest sich eher ernüchternd.
  • Hallo, ist auch nicht mein Fachgebiet... Ich denke es verhält sich ungefähr so. Wichtig bei der Zündung ist es ein stabiles Plasma zu erzeugen, was die Energie an das Gemisch abgibt. Die Zündung erfol
das wär ein versuch, aber irgendwie auch nicht zufriedenstellend...
Fürchte ich auch.
Die Magnete haben schon Schlimmes erlebt und werden beim Magnetismus etwas zurückhaltend sein ... :???:
HILFE BITTE!!!!!!
so hätte ich es gemacht
Kabalbaum Blau - VT rot-schwarz
Kabalbaum grün - VT weiß-gelb
Kabalbaum schwarz - Masse
Wohin mit dem rot-weißen Kabel von der VT?
Danke im Voraus für eure Antwort
Jogl
Welche Funktion haben die angegebenen Farben?
Bitte wirklich zurückverfolgen - nicht auf den (Semi-) Ori-Baum vertrauen.
Schon Konversionsschalter drin?
Servus !
Hab jetzt alles nach dem Plan verkabelt und es funktioniert auch alles einwandfrei, jedoch soll jetzt eine Bosch WAPU eine Batterie und ein Zündschloss nachgerüstet werden!
Wieviel Strom zieht die WaPu?
Wie groß (Ah) soll die Batt sein?
In den Plänen waren einige Fehler - da will ich erst garnicht das Malen anfangen. :cool:
Dieses Z-Schloß würde passen:
post-24082-0-92190400-1361022583_thumb.p
Nochmal umgezeichnet passt das so besser jetzt würde nur die Pumpe von der Batterie saugen hab aber keine Ahnung ob das so vom Regler her funktioniert!
Weil Beim B+ kommt doch Gleichstrom raus und bei 3 bleibt es aber Wechselstrom was ja vom Prinzip her wurst wäre aber darf ich auch die gleiche Masse verwenden?
Batterie hab ich die Wahl zwischen 5,5 AH und 9 AH!
Wasserpumpe : Bosch PAA 12Volt 0392 020 051 hab aber leider nix gefunden was die verbraucht!
Pumpe Batterie Tacho nur Pumpe über Zündschloss Gleichstrom.pdf
Ja, der Plan schaut jetzt anders aus.
Der erste war nur DC => geht nicht mit der VT.
Jetzt AC & DC oder wie?
Sind leider immernoch Unschärfen im Plan.
  • Wäre schon wichtig, was die WaPu braucht.
  • Thermostatgesteuert?
Kein Thermostat!
Das heist der 2te Plan könnte funktionieren!
Was meinst mit unschärfen?
LG
Die Batt soll abgesichert und geschaltet werden.
Wenn schon Batt an Bord, dann RüLi & BrLi & Hupe dranhängen (wg Sicherheit).
Zuviel WaPu-Strom kann das Projekt schmeissen.
Ja die 10 A Sicherung wurde vergessen!
Was heisst Batterie soll geschaltet werden ?
Wenn ich Rüli +Brli+ Hupe dranhänge dann wird ja noch mehr von der Batterie geholt oder?
DANKE für deine Antworten!
  • 10A ein bisschen heftig => kommt auf die Kabel & Ströme an
  • wenn Batt nicht geladen wird, soll sie abgeschaltet sein (SIP-Tacho!)
  • eine Frage der Sicherheit
Welche Sicherung schlägst du vor?
wenn Batt nicht geladen wird, soll sie abgeschaltet sein (SIP-Tacho!) Sip Tacho hängt eh nicht auf der Batterie (is im Plan nur so drin ) in Warheit hängt er oben beim Licht am Plusverteiler!
Wieviel die Pumpe braucht wird heute noch gemessen!
LG
Bearbeitet von adidasler
Die Sicherung soll den Max-Strom (?) der Verbraucher aushalten
und
einen Kabelbrand (Querschnitt?) verhindern.
Sonst nix. :-)
Im Plan wird aber der Tacho von der Batt versorgt.
und
Sonst nix. :-)
geändert Sorry!
So Wapu braucht wenn Kühler und alles drum und dran angeschlossen ist ziemlich genau 1Ampere !
LG
LG
Schaft es die VT die Batterie da nchzuladen , wenn ja würde ich auch noch gerne den SIP Tacho drauf hängen !
LG
Wenn Du die größte Batterie reinbaust und die auch immer gut geladen ist, schon.
WaPu = 1Amp
Tacho = 0,5 Amp
Zum Batterie laden ist ja das rot-weisse Kabel zuständig hat das schon mal wer gemessen was da an Strom geliefert wird?
Lt. Datenblatt kann der Regler @14,5V= 5 Amps .
Recht viel mehr schafft die LiMa (bei hoher DZ) auch nicht.
So nächstes Problem , beim SIP Tacho ist ja der Kerzen Temperaturfühler dabei jetzt will ich diesen aber für meine Wasserkühlung verwenden
und hab diesen Adapter bestellt http://www.germansco...er+koso+_ko0r15 der paast auch ohne Probleme
nur wenn ich den Wassertemp. Fühler anschliesse http://www.germansco...ler+_kobg014b00 zeigt
mir der immer 50-60 Grad an in Wahrheit sollte es aber um die 17 Grad haben !
Woran kann das liegen ,weil mit dem originalen Kerzentemperaturfühler passt alles!
lg
Gehst mit einem Ohmmeter an die Fühler (solo) und postest die Werte.
Ich würd mir mal den Temperaturfühler kaufen, welcher ohne Adapter an den Tacho passt (weißer Stecker glaube ich) und es dann nochmal versuchen.
Woher nehmen wenn nicht stehlen?
:rotwerd: Ok , Danke !
Hab da nur beim SIP geschaut ,der könnte den aber auch ins Programm aufnehmen!
LG
... würde mich trotzdem interessieren.
pls - thx
:sigh:
so jetzt wieder mal im Topic
Danke Barnie für den Tipp jetzt passt alles ich habe es geschafft mit etwas herum probieren
das grüne war das Kill Kabel und nicht das Plus wie am Anfang von mir angenommen
Ich baue noch einen Akkku ein für das Auber EGTS und den SIP Tacho
Ich glaube mit einer 1A Sicherung sollte ich durchkommen wenn ich den Akku 12V/1.2 A das EGT und den SIP Tacho absichern will :whistling:
ursprünglich wollte ich den Akku nicht über die Vepatronic laden da hätte ich wohl nur eine 0,315A Sicherung genommen
der Sip Tacho zieht 0,1A und das EGT 0.08A das habe ich mir schon mal ausmessen lassen
Vagöts God
Jogl
Bearbeitet von Jogl
