EL 2012 Belgien
...Abfahrt.
post-17315-0-00514100-1338966015_thumb.j
Rolf, hast du ein Hauszelt dabei, oder die Taucherausrüstung? :wacko:
Die Anreise bei dem Wetter wird ja leider keine Freude werden, trotzdem viel Spaß.
Ich hoffe das ich am Freitag wenigstens trocken anreisen kann.
albert
Bearbeitet von albert
Reisegruppe "PB-1" startete um 11.45 bei 25 Grad im Schatten und einem lauen Lüftchen:
post-1039-0-36472400-1338977184_thumb.jp
Reisegruppe PB-2 startet dann morgen bei Schnee und -2 Grad, war ja klar. :wacko:
Bearbeitet von gonzo
das sieht aber ganz und gar nicht nach 25 grad aus.... :wacko:
Da in Gent ja Belgianisch gesprochen wird-
hier ein paar nützliche Redewendungen für den freundlichen Umgang mit den Eingeborenen:
Ick heb een lecke Band – Wir sind eine tolle Bande
Klootzak - hou je bek!- Guten Tag Herr Schutzmann
Drie Patat Special – Bitte dreimal das vegetarische Biomenü
Wat bin jij een Homo, Jongeee - Hallo Vespafahrer
Das´n lecker biertje , zeg – Bah wat ein Schädelbier
Drie backjes Plörr – 3 Kaffe bitte
Let op Drempels – der Auspuff fällt ab
:wacko:
Bearbeitet von TV175
  • Like 3
vor ort gibts den lcd stand da kann man dir auf alle fälle helfen. ich habe zwar kein tolles telefon aber meine nummer kannst du gerne haben, falls gewünscht.
bedankt!
Roaming kein Thema?
LCD Stand...hmmm...Ich würde aber lieber aus D meine Fragen stellen...
Bearbeitet von Lambrookee
die vorhersagen werden immer besser...
Das Wetter in Gent
Wettervorhersage für heute
Am Mittwoch ist der Sonnenschein nur selten durch einige Wolken getrübt. Dabei kühlt es sich in den Morgenstunden auf 9 Grad ab, im Tagesverlauf werden dann 19 Grad erreicht. Der Wind bläst aus Südwest bis West.
Wetterbericht der nächsten Tage
Am Donnerstag gibt es in Gent schauerartige Regenfälle, zwischendurch ist es aber auch immer wieder heiter bis wolkig. Dazu kühlt sich die Luft in den Frühstunden auf 11 Grad ab und erwärmt sich tagsüber bis auf 19 Grad. Der Wind weht aus Süd.
Am Freitag überwiegen viele Wolken in Gent, nur örtlich gibt es zum Teil auch größere Wolkenlücken. Die Tiefstwerte liegen bei 10 Grad, die Höchsttemperaturen bei 17 Grad, und der Wind weht aus Südwest.
Am Samstag scheint verbreitet die Sonne, begleitet von einigen Wolken. Die Luft kühlt sich in der Früh auf 8 Grad ab und erwärmt sich während des Tages bis auf 18 Grad. Der Wind kommt aus westlicher Richtung.
Am Sonntag ist es wechselhaft mit örtlichen Schauern. Teils gibt es auch Blitz und Donner, und die Temperaturen gehen am Morgen auf 10 Grad zurück. Am Tage steigen die Werte dann auf 18 Grad. Der Wind kommt aus Südwest.
ich denke ich bleibe hier....dann kann ich endlich allen möglichen scheiss schreiben ohne das rainer oder sonst jemand mich verbessert. :wacko:
Hier wird ja wohl nichts abeschaltet, ich hab extra Auslands Flat dazu gebucht, um online bleiben zu können.
Hast du doch immer :wacko:
Mooooment mal ! - teilweise habe ich diese Woche auch noch funktioniert... aber halt immer nur über kurz Etappen.
.....dind vor ca. 2 h in Gent angekommen Sonne, im Hof sitzen,.... Jupiler....
Locals reden irgendwas von heavy storm tomorrow und so... Ejal...
Anreise war prima... von Starkregenbis Sonne alles dabei...
den rosa scarabaeo hast vergessen..
Schatz, du weißt doch das der nur für ganz besondere Anlässe ist. :wacko:(CSD in Motzenhausen, etc...)
Habe mich für den Dunkelblauen entschieden, der passt so gut zu deinem Smaragdbauchnabelpiercing, du Schuft! :wacko:
Startklar, einer meiner Reisebegleiter will jetzt auf einmal verladen, der andere ist aus Niedersten Beweggründen heute schon gestartet - mal gucken ob ich morgen oder übermorgen fahre.....
post-1453-0-03861200-1338999457_thumb.jp
Bearbeitet von sukram
    • Die ND wird zu mager sein. Gehe da mal fetter, damit sollte das mööööp beim Hahnaufreißen behoben sein. Dann solltest du dir mal eine 0,3 und 0,6er Hauptluftkorrekturdüse besorgen, im 19er CP ist eine 0,0er verbaut, also verschlossen. Das kann das 4-Takten ggf. beheben. Btw, Gemischschraube raus macht mager, rein fetter.   Für den CP bietet Polini zwei Nadeln an, schau mal, was bei dir verbaut ist. Die 12/22 ist etwas fetter, die 14/22 entsprechend magerer. Hier auch mal mit den Clippositionen spielen.   Zur Kupplung: Zentralfederkupplung mit 4 Scheiben ist bescheiden einzustellen. Die hat wenig Ausrückweg und die Feder wird fast nie planparallel komprimiert, sondern kippt. Das siehst du auch leicht, wenn du die mal mit dem Kupplungskompressor komprimierst. Ich empfehle dir, dass du dir die Revolverclutch besorgst, da 4 Scheiben BGM Racing Red für V50 reinwirfst gepaart mit 1mm Stahlscheiben und das mit Castrol MTX 75W140 bzw. Motul Gear Comp. 75W140 befüllst.
    • Für die Startbedüsung könnte man ja die der 125er PX hernehmen und die HD um 5-10 Nummern größer wählen. Denke nicht das der Conversionszylinder es viel fetter braucht wie ein originaler 125er.
    • Ich meine alle Düsen wie HD, ND, HLKD und Mischrohr. Ich würde bei einem Dellorto-Vergaser immer nur originale Dellorto-Düsen von z. B. Stein-Dinse wählen, damit diese aussagekräftig zu den wahrscheinlich verbauten originalen Düsen sind. Sonst düst du "im Nebel herum".   Düsenempfehlungen von Shops oder anderen Rollerfahrern zu dem und dem Setup sind immer nur grobe Anhaltswerte. Aber immerhin.   Die Vorgehensweise sollte bei einem geänderten Setup (Zylinder, Auspuff, Ansaugart, Vergaser etc.) immer die identische sein. Der Roller muss in allen Schieberöffnungsbereichen (Standgas, 1/8-1/4, 1/2, 3/4-offen) neu abgedüst werden. Und das immer von deutlich zu fett (Roller sollte merkbar viertakten) in Richtung mager, solange bis alle Schieberöffnungsbereiche passen.   Nach wie vor würden mich aber trotzdem ein paar Bedüsungen von Rollerfahrern interessieren, die genau dein Setup (125er Conversion, Si20/20 und Polinibox) auf PX80 fahren und deren Roller damit in allen Schieberöffnungsbereichen gut laufen.
