Malossi 210 Außlasszeit / VA reduzieren...
spiele mit dem Gedanken den VA beim Mallossi zu verkleinern...
Idee ist entschichten>>> aufschweißen/fräsen>>> beschichten.
Wer hat sowas gemacht? Gib es Leistungskurven? Berichte?
Ziel ist ein standfester Tourenmotor der sehr gut von unten kommt! ( richtung Polini )
Steuerzeiten so 120 / 172 - 175 max. entsprechend VA.
Bitte keine schnack´´s wie: Kauf Dir nen Polini, oder schnall einen SS-Emo drunter, der ist verbaut...
Gruß Olli
Gruß Olli
Dann bin ich jetzt aber mal gespannt. :wacko:
PS: Ich habe zwei Malozze hier, die mit 60er Hub und 0,25 Fudi 178/120 haben. :laugh:
Ich würde das Geld ja lieber in eine Langlanghubwelle investieren. Damit kommst du auch mit dem VA runter. Kostet eher weniger und bringt noch mehr Hubraum.
Das Ganze macht aber mit einem Resoauspuff eher garkeinen Sinn. Sowas würde ich dann mit einem Sip Road garnieren.
Und was bitte soll dann der Aufriss mit VA verkleinern bringen?
Ich fahr nen Malossi auf LHW mit 24iger SI und PEP2 unddas Ding macht Spaß in allen Lebenslagen.
Wenn ich mehr Leistung wollte, würde ich dann eher nen Aufriss in die andere Richtung starten, also von mir aus mit Membran, 30iger Gaser und S&S Newline oder so. Auch ordentlich Druck von unten und mit Sicherheit standfest.
Ich hab mir schon gedacht das ich mir sowas anhören muß :wacko:
Also, es soll ein standhafter tourer werden, quasi Malossi Optik mit Polini drin.
Der Polini scheidet aus bekanten Gründen aus.
Entweder wird´´s die große Nr., die ist vorhanden:
Welle 60 u 57
35 Keihin
große Membram
V.Troni
oder
die kl. Nr.:
auch vorhanden
Welle 57 drehschi
28 Keihin
auspuffwahl ist noch nicht getroffen.
Der EMO ist nich zwingend ein Auspuff zum entspannten Touren.
Der hat halt früh und brutal viel Drehmoment aber auf dem Weg dahin geht, je nach Zylinder auch einiges flöten.
Sprich ich würde auch nicht empfehlen den Vorauslaß zu verringern.
Hier mal als beispiel ein Motor von mir der als Tourer konzipiert ist, mit enstprechend wenig Auslaß und Vorauslaßwinkel (~174°/~122°):
emo2.pdf
Vergleich hierbei zwischen SIP Road und S&S EMO.
Denke (ohen es genauer zu Wissen) das der EMO, ähnlich wie die Pipe Design Anlagen (Duster/Cobra/Voyager) genauso Steuerwinkel & Fläche benötigen wie die Anlagen die auf Spitzenleistung getrimmt sind. Die Auspufflänge zieht das Band dann aber wieder in tiefere Regionen.
malossi zylinder auf polini charakter zu trimmen haben schon ein paar versucht.
Der Erfolg war bescheiden was man so gelesen hat....
edith meint dass der charakter nicht nur mit den steuerzeiten zu adaptieren ist.
da spielen auch spuelwinkel und sowas mit.
Bearbeitet von polinist
So sieht´s aus. Das ist leider ein Fehler der immer wieder gemacht wird. Viele denken ein sog. "Drehoment Auspuff wie der Emo oder der Voyager" müssten wegen der "Auslegung" auf niedrige Drehzahlen auch mit niedrigen Steuerzeiten und Vorauslässen besser laufen. Stimmt aber so absolut nicht.
wenn du umbedingt den malossi nehmen willst,
dir den aufriß mit ent-& beschichten antun willst,
dann würd ich empfehlen gleich ne 62,5er welle mit längerem pleuel zu nehmen und
den zylinder oben so weit aufschweißen zu lassen, daß die lauffläche
dann auch gleich als zentrierung für den kopf dient!
so kannst du dann die steuerzeiten frei wählen und hast max. hubraum auch ...
mehr traktor geht nicht ...
für das geld kauf ich mir dann einen smallblockmotor mit m1x und hab alles was man wünscht ohne großen aufriss :wacko::laugh:
Du krallst Dich gedanklich viel zu sehr an den Steuerwinkeln fest.
Der Malossi kann alles was du benötigst aus der Schachtel...
Habe bereits etliche Motore gesehen die mit Malossi, LHW und relativ kleinem Vegaser bereits bei 5000U/min um die 14PS hatten, in der Spitze um die 22PS gemacht haben und dabei auch noch einen netten Overrev.
Idealer Auspuffkandidat dafür wäre der RZ right.
Da brauchst du keine künstlich verkürzten Steuerwinkel für damits aus dem Keller schiebt...
für das geld kauf ich mir dann einen smallblockmotor mit m1x und hab alles was man wünscht ohne großen aufriss :wacko::wacko:
:laugh:
:wacko:
sagte ja "wenn" :wacko:
find den 200er ja auch irgend wie verbaut und unsympathisch ... darum hab ich ja auch keinen :???:
aber wenn schon neu beschichten, dann gleich das volle programm!
oder lassen!
Ich werde mal so beginnen...
werde mir eine 200 block mit welle60 kralle,schauen wie weit ich den Zylinder runterseten kann ohne das der o. Ring raus ploppt.
ich hab ich vor jahren mal gemessen, sowei ich mich erinnere>>> waren da bei 60mm ohne Fudi noch immerhin ca.0,75mm drin... das wird meiner Schätzung die erhöhte Ü-Zeit wohl nicht wieder auf die gewünschten 120° drücken... aber mal schauen...
Tschüß, reisende soll man nicht aufhalten... :wacko:
Falls du es noch nicht selbst gefunden hast, das ist jetzt bereits fast 10Jahre her, und nochmal 10Jahre vorher hat sich darüber auch schonmal jemand bestimmt Gedanken gemacht und die Österreicher hatten das eh schon geplant bevor der Malossi auf dem Markt war... :laugh:
Sprich wenns so geil wäre wie du denkst gäb es davon mehr als einen Motor bzw. dann würden nicht soviele noch mit einem Polinigußklumpen durch die Gegend eiern in den sie dann auch noch mühevoll einen Malossikolben implantieren...
Malossi tieferlegen...
Mann du bist aber empfindlich---
Du hast deine Fragen gestellt,
hast deine Antworten abgegriffen,
hast dich als beratungsresisten erwiesen,
Wenn du anderer Meinung bist-mach dein Ding und beweise das du doch Recht hast oder auch ned.
Glaub mir das haben schon etliche probiert,erfolgreich waren die wenigsten(ich kenne keinen).Der beste Vorschlag war meiner Meinung nach,immer noch die 62erLHW.
ich verweise hier mal auf die aktuellen kurven vom kaba (wer hat welche leistung)und frag mich wie man das noch toppen soll?
die kurven sind ohne tieferlegung und zerreissen da, wegen dem abartigen drehmoment, beim verschalten glatt das getriebe samt gehäuse.
was willst du mehr!
was willst du mehr!
Das das getriebe hält. :wacko:
    • Guten morgen, bin erst ca 3km gefahren aber man muss den Roller immer korrigieren. Das Eiern könnte man besser als rechts links zappeln beschreiben. Werde jetzt das Lenkkopflager nochmal lösen Alle Verschraubungen überprüfen Vielleicht mal Räderflucht mit einem Richtscheid kontrollieren Räder vom Kumpel leihen und umstecken Er fährt aber zum Zappeln habe ich ja meine Vespas
    • Bremslichtschalter ist vermutlich auch geändert. Original war sicher Öffner und wurde auf Schliesser umgebaut.   Schnarre hat mit Schalter nichts zu tun, da geht es um Wechselstrom <-> Gleichstrom (Hupe)
    • Hab ein EcoFlow Balkonkraftwerk mit 2kw Speicher. Habe 2x 400W Panele direkt am Wechselrichter angeschlossen, die den Haushalt "beliefern" und dann 2x400W Panele, die direkt am Akku angeschlossen sind. Somit habe ich den Effekt, dass an "schlechten" Tagen, der ganze Strom von den 2 normalen Panelen, ins Haus geht und nicht noch mit dem Akku geteilt werden muss. Bin sehr zufrieden damit
    • Werde nächstes Wochenende mal den Kupplungsdeckel abnehmen und nach Auffälligkeiten gucken. Ist halt komisch, weil der Motor bislang ohne irgendwelche Mucken gelaufen ist. Erst mal positiv, egal, was es ist, dass es nicht während der Fahrt passiert ist.
    • Moin,   ich habe seit ein paar Wochen eine VNB Bj. 1964 mit einem PX Motor in meiner "Sammlung". Die Vespa ist zeitgemäß gut in Schuss, leider hat der Vorbesitzer so ein, zwei, drei Sachen verändert. So das ich gerade dabei bin einiges wieder in den Originalzustand zurückzusetzen. Verändert wurde zb. der Schalter für Hupe, Licht und Killschalter. Jetzt habe mir den baugleichen Schalter wiedergeholt und musste feststellen, nach Anschluss aller Kabel - dauerhupen. Ich habe versucht am Wochenende der Fehler herauszufinden, brauche ich jetzt einen Öffner? Oder doch einen Schalter? Einen Conversion? Verbaut ist eine Schnarre. Könnte mir bitte einer einen Tipp geben?   Beste Grüße
