Am 14.1.2022 um 14:46 hat Feindi folgendes von sich gegeben:
Sehr gut, danke euch!
Hier stand Blödsinn! Bin verwechselt, hi.
"Checke das Gewinde, ob das noch gut ist! - Gewinde dichtet nicht gegen Öl ab"!
Die M22 Ölablasschraube läßt gar keine Möglichkeit zu, eine Dichtung einzubauen!
Sorry, bin davon ausgegangen, das die Gehäuse alle eine M8 Ablasschraube haben, wieder was dazu gelernt!
Bearbeitet von 2Manni
  • Confused 1
vor 51 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Moin, ist schon Fasching?
Böser Blödsinn!
Die Schraube gehört da nicht rein!
Gewinde ist original eine M7 und wird mit einem Dichtring gegen Ölaustritt abgedichtet!
Sieht so aus:2024922733_lablasschraube.thumb.jpg.65910885cc7904891de76177ea938309.jpg
Checke das Gewinde, ob das noch gut ist! - Gewinde dichtet nicht gegen Öl ab!
nö, bei meiner komplett anders. Eine M7 würde da grad  komplett reinfallen. Die sieht so aus:
https://www.vespa-schmiede.de/schraube-oelablass-mit-magnet-160-gs-180-ss-pk-automatica.html
oder
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schraube-olablass-piaggio_93846000?q=180SS ölschraube
Bearbeitet von V50 statt V8
vor 9 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Böser Blödsinn!
Sieht so aus:
Öhm hast du dich mal mit der GS160/SS180 beschäftigt?
Anscheinend nicht, denn dann wüßtest du das die Konische Ölablassschraube dort ein M22 Gewinde hat (mit Magnet innen drin).
Nur ein merkmal unter vielen die diese Motoren so besonders und grandios machen.
Hier mal zum einlesen:
https://cdn.website-editor.net/c088913038a04c3cbd31ab2c2981a8e5/files/uploaded/Technik_Uebervespa_160GS_4ojTaSIpTaGI8tvfxPHs.pdf
Hey Jungs,
hat einer Erfahrung von Euch mit nem sportlicheren Dämpfer für die 160er vorne?
Es gibt ja den BGM:
https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-vorne-bgm-pro-sc/f16-competition-vespa-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-grau-bgm7785
und mittleweile auch einen von SIP:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/stossdampfer-sip-performance-race-vorne_76004FBB?q=gs 160 stoßdämpfer vorne
Gibts Erfahrungswerte?
Besten Dank und viele Grüße
Chris
Am 1.2.2022 um 15:56 hat Cbeditsch folgendes von sich gegeben:
anscheinend nicht.
Bin lange Jahre Repro gefahren, der war richtig Sch***e!
Jetzt dank wladimir endlich einen originalen, revidiert, frisch befüllt und total Happy!
Zu dem SIP Race Federbein, bei dem würde mich allein schon der extrem kastrierte kurze Federweg und fehlender TÜV abschrecken.
Am 10.2.2022 um 20:11 hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
ganz durchbrechen oder partielle Öffnungen?
-> unter 62 mm bleiben KLICK>>
Aber vorher messen oder vorsichtig rantasten.
ganz durchbrechen--> mein Zylinder hat bereits 62,0--> sprich Ende der Fahnenstange
Dank Dir GelbStich
vor 17 Stunden hat Bacman folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand sagen was das für Sturtzbügel sind? Original?, Repro?
Finde keine Vergleichbaren im Netz; Stempel oder dergleichen ist nichts oben
Demontiert von Meiner 160 GS 1
Gepäckträger ebenso
Wenn, dann alles sehr gut gemachte Repros nach Ulma Original ("Ulma Forida Bars" und "Ulma Rear Rack"), schwer zu sagen. Etwas stutzig machen die Knicke Richtung hintere Befestigung.
Die fehlenden Einsätze (rot oder blau) gibt es in sehr guter Qualität bei Clauss Studios (USA).
Für '62-'64  mag das stimmen. Da kamen im Laufe der 60'er allerdings noch ein paar weitere Ausführungen hinzu:
Die von Christel Mess sind auch garantiert original (hab ich mal persönlich aus absolut seriöser erster Hand erstanden) und nochmal anders:
Die hier zieren jetzt mein Gefährt:
Und dann noch die hier im Archiv gefunden, Bild ist von '66:
@Bacman: Denke aber trotzdem, dass Deine Repros sind, einfach, weil die Rohre früher allgemein so belastbar waren, dass genau solche Dellen/Quetschungen beim Biegen gar nicht erst entstanden sind. Deshalb: wenn sie insgesamt sehr leicht sind, dann hast Du Deine Antwort. Hast Du vielleicht noch Bilder von der Befestigungs-Brakette hinten, mit (Flügel-?) Muttern?
vor 5 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
@Bacman: Denke aber trotzdem, dass Deine Repros sind, einfach, weil die Rohre früher allgemein so belastbar waren, dass genau solche Dellen/Quetschungen beim Biegen gar nicht erst entstanden sind. Hast Du Bilder von der Befestigungs-Brakette hinten mit (Flügel-?) Muttern?
vor 1 Minute hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Definitiv Repro. €100 wirst Du aber aufrufen können, mit den Einsätzen entsprechend mehr.
Super Dank Dir/Euch für die Hilfe und Recherche, wieder was dazugelernt:-)
vor 14 Stunden hat maxsi folgendes von sich gegeben:
Suche österr. Typenschein Kopie einer GS 160 Bj. 64. Wichtig ist das ein Betriebsgeräusch und Nahfeldpegel eingetragen ist.
Dein Landsmann hier: http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=22&t=2648
scheint ne Sammlung zu haben. Da ist auch ne '64 GS 160 VSB1 gelistet.
Email steht im Post, einen Versuch wärs wohl wert denke ich.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
    • Schau dir mal den SHB genau mit der Lupe an, bei meinen ist ganz unten im Schwimmernadelsitz eine kleine Messingbuchse leicht eingepresst. Die kann man mit einer Spax-Schraube sicher einfach raus bekommen...
