Burnout --> Probleme
paolo94
Tach Leute,
folgendes Problem:
wollte grad meinen alten Reifen vernichten dann wars mir jedoch zu blöd den kickstarter an mein Bein zu drücken also hab ich einfach mal den Fuß aufn Kickstarter und an Boden gedrückt (mit laufendem Motor natürlich)
Folgen waren:
- Kupplung kommt ca. 2mm vor Anschlag
- irgendwo im Motorraum summts im Leerlauf
- wenn ich los fahr gehen egal in welchem Gang nicht mehr als 20-30km/h
hab ne px125e bj '83
könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke schonmal
Mfg Paule
Mach auf die Mühle, hol das Mehl raus und mach bloß Fotos!
Kauf dir neue Kupplungsbeläge, je nachdem ne neue Kronenmutter oder halt so eine Bundmutter, ein Kickstarterritzel, frisches Öl usw.
Da gibts nicht viel zu sagen.
Verschleisteile erneuern und gut is. :wacko:
Edith sacht noch: Nimms mit Humor ;-) will dir keiner ans Bein pissen aber da musst Du jetzt durch :-) mit uns oder ohne uns :thumbsup:
Aber bitte mit uns :crybaby:
Bearbeitet von Tobi - MS
Denken wär an sich keine schlechte Eigentschaft. Auch wenn's um die Frage geht was da jetzt kaputt sei.
Ich schätze mal – und das ist ernst gemeint – irgendwas innerhalb des Motors. Antwort auf die letzte Frage im Post Nr.1 – nein, ich glaube nicht. :wacko:
Bearbeitet von Motorhuhn
1. kickstarter ist nur zum ankicken da
2. das rattert wenn du den kickstarter nach unter drueckt wenn der motor leuft -> sprich das kickstarter ritzel wird da mit seinen zähnen geifen wollen. was natuerlich nicht gut ist.
3. karies hat zugeschlagen und das karies hat sich dann im moddor verteilt...
nu wird deine kupplung am sack sein und irgendwas hat halt karies.
genau weiß ich es nicht aber ist auch egal. da manche dinge durch falschbenutzung einfach kaputt gehn
gibts auch ernste antworten ?
Die waren alle ernst...
Und höflich noch dazu.
Normalerweise hättest du für dieses materialmordende Verhalten GSF-Keile verdient.
Die wollen dich hier nur alle leben lassen, weils der Katze mehr Spaß macht, mit der Maus zu spielen, als sie zu töten. :wacko:
mich würd viel mehr interessieren, wie man mit nem 125er motor überhaupt burnen kann?! also auf asphalt mein ich :-)
hast du vorher hingepinkelt oder es bei regen probiert oder (was am effektivsten gewesen wäre) das getriebeöl abgelassen und darauf geburnt!
die folgen wären die selben geblieben denke ich :wacko:
um nicht zu fies zu sein:
also meine tipps was defekt ist sind
- kickerritzel
- nebenwelle verzahnung zum kickerritzel
- kupplung
evtl. defekt:
- kurbelwelle, lager
was wohl nicht defekt ist:
- vorderreifen
Bearbeitet von Goof
als erstes würd mich mal interessieren wie man mit ner 125ger nen rauchenden reifen hinbekommt ;-)
einzige möglichkeit den schaden fest zu stellen wird sein, den motor zu spalten.
am besten ausbauen, auf die werkbank legen und öffnen, er sagt dir dann ganz von selbst was er gern alles neu hätte... :wacko:
möglich währe:
getriebeschaden, kupplungsschaden, riss im motorgehäuse an der nebenwelle, kickstarterritzel auf welle gefressen, kickstarterritzel verschlissen...
neu brauchst du ganz sicher auf jeden fall jetzt schon:
motordichtsatz
Schaltzkreuz
Simmerringe kurbelwelle und Achse
kupplungsbeläge
getriebeöl
bremsreiniger
ein wochenende arbeit
war keine ganz billige nummer die du da gebracht hast, daß wissen hier alle und jetzt auch du :-)
:wacko:
Und nein, dazu nimmt man keine Axt...
Was ich damit meine, ohne dir persönlich allzu nahe treten zu wollen, ist:
Du hast bislang offensichtlich keine Ahnung, was ein Vespamotor/-getriebe ist oder sein könnte.
Eine do-it-yourself-Reparatur erscheint mir aufgrund dieser Annahme wenig erfolgversprechend.
Mein Tipp:
Nimm dir einen Kumpel, der Ahnung hat,
schau ihm über die Schulter, wenn er heile macht, was du angerichtet hast
und lass dich von ihm dabei regelmäßig körperlich züchtigen oder demütigen, damit du was lernst...
Tenand hat ihn verprellt..... :wacko: Der Böse hat zu feste zugehauen.... :-)
Los wieder aufstehen Junge.
'Das musst Du jetzt durchstehen.....Nimms mit Humor und halte durch :crybaby::thumbsup:
Topiceröffner hat ja auch noch Welpenschutz! Habt ihr ma auf sein Baujahr geachtet?! ;-)
Wenn ich mir überlege, was ich mit 17 fürn Mist gemacht habe... :thumbsup:
Und heute isses nur partiell besser ... :laugh:
Bearbeitet von Goof
    • Hätte nicht gedacht, dass mein Post so hohe Wellen schlägt. War nicht meine Absicht! Wollte nur wissen, ob ich das überhaupt beheben kann! Den Hinweis auf das andere Relais habe ich ja auch bekommen. Danke! Teste ich im Winter mal.   Es war nicht der TÜV, sondern eine andere Prüfstelle. Sorry für die Verwirrung. War auch nicht gegen eine bestimmte Einrichtung gedacht. Pingelige Prüfer gibt es natürlich bei jeder Prüfstelle. Ich muss mich nur immer wieder wundern, wie krass die Spanne ist zw. den einzelnen Prüfern. Manche fahren nicht mal damit, andere checken "leuchtet, hupt, bremst", etc. und nach all den Jahren reklamiert nun einer die Blinkfrequenz, während der Roller bis vor 3 Jahren noch nicht mal Blinker hatte und ohne Probleme beim selben Prüfer eine Plakette bekommen hat. Aber man lernt bekanntlich nie aus.
    • Ich hatte auch mal son Relais was im Stand die Blinkerfrequenz verändert hat. Hat mir persönlich auch schon überhaupt nicht gefallen und würde ich nicht so haben wollen. Wie oben beschrieben läuft es mit dem Relais vom SCK top.
    • Lieber saimore59, dies ist ein Forum, das sich schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern widmet. Die User-Basis hat sich mehrheitlich gegen eine Plastik/Automatik-Ecke ausgesprochen. Bitte habe Verständnis, wenn wir Dich deswegen auf sachbezogenere Foren verweisen. Versuch' es mal unter: http://vespaforum.de/ bzw. http://www.scootertuning.de/ bzw. http://www.rollertuningpage.de/ bzw. Diese Links sind nur einige Vorschläge ohne Anspruch auf Vollständigkeit etc. – Google nennt dir sicher noch weitere Anlaufstellen – dort wird man Dir besser helfen können. Vielen Dank für das Verständnis!   Du kannst auch gerne @Rita anschreiben, die auch in vespaforum.de aktiv ist.   Herzlich, das Moderatoren-Team des GSF
    • Wenn die dafür weggehen würde müsste ich meine v53 wohl auf LU umbauen und den cc Corsa zurückrüsten - oder für 30k€ verkaufen  achne, meine gilt ja nicht als Vorbild...
