Malossi 210 für die City
Serwus zusammen,
werde die Tage mit dem Aufbau meines DS-Traktor-Malossis beginnen und wollte euch mal um eine Anfangsbedüsung inkl Nadel/Clipstellung für einen 28er Keihin PWK bitten
Setup:
- 210er Malossi, Auslass wir nur minimal verbreitert, Kolben an den üblichen Stellen gefräßt, geplante SZ 185/125
- Gehäuse an den ÜS angepasst, DS-Einlass verlängert
- 60er Polinisten DS Welle
- 28er Keihin PWK auf ScootRS-Ansauger
- Zündung / Polrad erstmal original, wird auf 19 Grad geblitzt
- kurzer 4.
- Scorpion-Rap (liegt hier noch rum)
Marc
Gucke in meine Signatur. Habe bis auf den Puff und den ASS das identische Setup ausser das Auslass orig gelassen habe (da war ich zu feige dazu :rotwerd: )
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 283,5Tsd
  • Mach mal das AFR ab und fahre wie ein Mann, sprich so volles Risiko ohne Rückversicherung, also echtes Leben. Ich hab noch keinen einzigen Malossi 210 geschrottet (außer mal den Auslaß abgerissen).
  • schoeni230
    schoeni230
    Malossi 221 / 124-182,Kolben komplett bearbeitet,Zylinder leicht,Auslass Original Malossi Kopf 1,6mm QK = 1:11,4 Mazz. Welle 60mm bearbeitet ,130/75 Parmakit Zündung mit Parma Kranz 20 Schaufeln 24-17
Wer hat noch ein Stück Pulpur-Schlauch für nen 35er Mikuni über?
Grüße Marc
Danke, Motor läuft seit heute und ich liege nur knapp neben deiner Bedüsung...HD 150 (bissle fett aber für den Anfang ok) ND 48, Nadel JJH, Clip Mitte  2. von oben, LLGS 1 1/4 Umdrehungen raus
Cheers :cheers:
Bearbeitet von Marczx
ich hab heute meine 220er Malle Vespa zum leben erweckt.
Hab ja im Winter eine Benzinpumpe eingebaut und kann das jeden empfehlen!!
Die Bedüsung konnte ich etwas abmager, jetzt geht die Vespa so richtig ab!! :aaalder:
MfG Steffen
Hallo Steffen,
Du gibst mir Hoffnung, denn so ein Spritpumpen-Einbau ist nach langer Zeit endlich auch für mein Hobel programmiert und ich erwarte mir recht viel von dieser Aktion :-)
Gruss,
RGV
Hallo Steffen,
Gruss,
RGV
Kein Problem,
ich hab alles mit Kunststoff Winkelstücke (POM) und 7mm Gewebe Schlauch aufgebaut.
In den Bypass wurde eine 150er Dellorto SI Hauptdüse eingebaut.
Desweiteren hab ich ein ungefedertes Schwimmernadelventil eingebaut
und den Schwimmerstand auf 20mm statt 19mm eingestellt.
Gruß, Steffen
Kein Problem,
Gruß, Steffen
Bin zwar im falschen Topic, deshalb auch nur ganz kurz: apropos Bypass - ich werde eine Mitsubishi Strompumpe von einer Kawasaki Vergaser-Ninja ohne Bypass verpflanzen und hoffen dass das Schwimmer-Nadelventil vom PHBH kein Stress machen wird...
Ich habe eine Bedüsung Frage.Habe leider nicht besonders viel gefunden.
Mallossi 210 bearbeitet
60 Langhub
Membran Ansaugstutzen
28 Keihin
Pipedesign Silent Box
Ansauggummi
Fahrzeug springt nicht allzu gut an.Mit Choke tippelt Sie im Stand so vor sich hin.Nehme Ich den Choke raus geht Sie kurz danach wieder aus.
ND 45
HD habe ich jetzt 138 drin
Ist das viel zu fett hat jemand da erfahrungen.
Ein bekannter sagte mir das er eine 126 HD gefahren hat.Ich möchte kein Risiko eingehen das Ich den Zylinder Schrotte.
Gruss
Ist das viel zu fett?
60 Langhub
28 Keihin
Ansauggummi
ND 45
Gruss
Fahr meinen 211er mit 60er Welle und 28er Keihin zwar auf DS aber evtl hilfts dir ja. Für mich war die Anfangsbedüsung von ,,12er" gar nicht so schlecht... hab heute noch rumgespielt und bin nach diversen Probe-Kilometern bei einer 150er HD, 48er ND, 2. Clip von oben, LLGS 1 1/4 Umdrehungen raus, gelandet. Das deine im Stand besch...en läuft liegt wohl kaum an deiner HD/ND...wobei ich denke das du hier evtl sogar zu mager anstatt zu fett bist. Wo liegst du denn mit deiner LLGS?
Ich werde morgen mal nachschauen wie weit Ich die LLGS raus habe.Werde mal zb auf einer 130 wechseln dürfte ja nicht allzuviel passieren oder?Werde keine Vollgasfahrt machen.
Hatte kurz den Ram Air Filter drauf aber das geht ja gar nicht!!
Fahre jetzt einen originalen Ansauggummi.Gibt es ein verbindungsstück zwischen dem Vergaser und dem Ansauggummi.
Oder einfach draufschieben und mit einer Schlauchschelle befestigen?
Hat mir keine Ruhe gelassen.Die LLGS war ganz herein gedreht!!!!!Verstehe das nicht.
Werde es morgen mal laufen lassen und mal schasuen wie Sie dann läuft.
Ich hab heute den SIP-Road und einen Scorpion geteset, gefällt mir aber beides nicht .
Hat mal jemand einen Rat bezüglich eines Reso`s für einen zahmen 221er DS-Malle? (184/126)
Ziel ist ordentlich Drehmoment und anständige Drehzahlen. Hab mir mal den Test vom Basti angeschaut...da macht der RZ einen guten Eindruck. Kommt der Newline mit den SZ klar?
Denke, dass Du mit dem Newline "S" bei dem was Du suchst, am besten fährst...geht aber nur mit Hauptständerconversion...
Conversion würde mich nicht stören...bist du den Newline S auf dem Setup schon gefahren?
Leider nein...
Edit: Was passt Dir am SipRoad nicht???
Bin jetzt endlich mal dazu gekommen meinen neuen Motor mal etwas auszureiten:
Malossi
Pinasco Drehschieber Langhubwelle
24Si, HD130, sonst std
Sip road
Zündung auf Anschlag, boch nix geblitzt
Überströmer gemacht, sonst nix bearbeitet
Ddog Kulu Korb
std 200er alt Getriebe
Fährt sich sehr sauber, dreht den vierten ab tacho 60 sauber hoch, Proberunde brachte mit der SIP App knapp 122km/h
bin zufrieden!
Strecke: 38.96 km, Durchschnittliche Geschwindigkeit: 56.83 km/h
Durchschnittliche Beschleunigung: 0.67 m/s, Maximale Geschwindigkeit: 121.85 km/h, Maximale Beschleunigung: 21.52 m/s
Karte:
http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&q=http%3A%2F%2Fwww.short-entertainment.com%2Ffiles%2FSIP_KML%2Froute_03_04_2013_18_16_48_a1bc54c931312093a303d375d66f6d3c8c7a7967.kml
das müssten jetzt rechnerisch ziemlich genau 7300 Umdrehungen sein, kann das jemand bestätigen?
Ja Drehzahl stimmt ungefähr, hängt von deinem genauen Reifenumfang ab.
Kopfdichtungsmotor? Oder welche Steuerzeiten?
Bearbeitet von Rietzebuh
Motor mit Meggele Kopf für Langhub, unten nur die normale dünne Dichtung. Reifenumfang hab ich aus dem gear calc tool genommen, nix gemessen.
Hallo Leute
Wie weit hat es Sinn für einen schönen Tourenmotor mit 18-20ps den Drehschieber nach hinten zu fräsen?
Welle ist eine 60er Mec mit dem kurzen Einlass.
Malossi 210 ohne Fussdichtung
Hub wird alles im Kopf ausgeglichen
Auslass möchte ich so auf 67% machen
Si 24
Sip Road
Hat jemand Erfahrungen mit so einen setup ?
Hallo Leute
Si 24
Sip Road
Sinnvoll wäre es, erst zu Messen wieviel anliegt und dann entscheiden was es noch zu fräsen braucht. Selbes beim Kopf, pauschal einfach den Hub über den Kopf ausgleichen, was soll da für eine Quetsche bei rumkommen?
Bearbeitet von hausmoasdabua
Hallo Leute
Schaden wird es nicht und ob es Sinn macht -keine Ahnung-vielleicht bringt es ja Leistung. An meinem Motor hab ich an der Drehschieberdichtfläche nach vorne und hinten bis auf 2mm alles aufgefräst was geht und bin nach hinten volle Kanne ins Gewinde von der Vergaserverschraubung durchgebrochen und der Einlass sieht jetzt auch gut :shit: aus. Würde nicht mehr so weit fräsen und lieber ein bischen mehr an der Welle weg nehmen...
Und die Sache mit den 67% Auslassbreite würde ich bei einem Tourengedöns auch lassen; der DB-Pegel steigt ungemein bei der Aktion und der SIP-Road wird zur Knalldose.
Grüsse,
RGV
Ich fahr heute mit einem 221 er drehschieber malossi den ich vor 5 Jahren mal im Auftrag gebaut hab auf die Rolle. Soweit ich das noch weiß war das so aufgebaut.
221 malossi bearbeit mit malossi Kopf qk 1,5
185-125
Mazz Welle bearbeit 130 - 75 - lange einlasszeit
Vorverdichterplatte bearbeitet
Parmakit zuendung.
Sip Road - ursprünglich war ein Charger drauf.
30 er phbh mit polini Ansauger
Will jemand was bestimmtes verglichen haben? Paar Kleinigkeiten könnte ich durchaus noch probieren.........
Hm, hätte gerne nen Pep3 als Vergleich gesehen. Zum zuschicken is es jetzt wohl weng knapp...
Ein Eigenbau von mir würd geh'n,und 'n paar Reso Anlagen. Aber das is ja dann kein City malossi mehr. :-)
Rein Gefühlt läuft er jetzt total super von unten raus und dürfte so 20 - 22Ps mit vielleicht 22 - 25 Nm haben. Er dreht nicht sonderlich weit, aber sonst gefällt mir das sehr gut.
Ansauger mit und ohne spacer kann ich machen. Polini vs Malossi Ansauger . Qk kann ich noch verkleinern....... sonst noch Ideen. ?
Wie misst man das am Einlass?
Gradscheibe hätte ich
Welche Steuerzeiten sind da sinnvoll am Einlass?
Qk. Hab ich da jetzt 1,5mm mit einer Verdichtung von 1:11,2
Bearbeitet von Classic
Original kommt man bei 57 hub auf Ca 180/120. Wenns ein tourer werden soll würde ich da auch kaum was ändern. !
Einlasszeit Kurbelwelle auf drehschieber 120-125 und 60-65.
Läuft aber auch mit mehr oder weniger teilweise ganz gut. Was optimal ist hängt von vielen. Faktoren ab.
