Restauration einer Vespa VBB, Bj. 1963
So, endlich habe ich mal wieder Zeit gefunden um ein wenig weiterzuschrauben.
Die Arbeit streßt im Moment leider sehr viel... :crybaby:
Der Lackierer sollte nächste Woche hoffentlich mit dem Rahmen und den restlichen Anbauteilen fertig sein, so daß ich das große Puzzle dann wieder zusammensetzen könnte.
Die Chromgriffe konnte ich, wie bereits erwähnt, doch ein wenig planen, da die Wandstärke doch ausreichend dafür war.
Und hier der zusammengebaute Zustand:
Und hier zum Vergleich dazu die schwarzen Griffgummis mit den weißen Lenkerendenblinkern:
Verbauen werde ich erstmal die schwarzen Gummis da das "Gesamtpaket" doch wesentlich besser aussieht.
Zeit um sich mal den Motor vorzunehmen.
Erstmal wurde das gute Stück kräftig mit Motorreiniger eingesprüht und anschließend mit dem Dampfstrahler bearbeitet, damit die dicke Dreckkruste runterkommt.
Anschließend wurde alles leergeräumt, um eine Bestandsaufnahme zu machen.
Das Getriebe sieht noch tiptop aus und muss nicht erneuert werden. Leider war das Primär nicht mehr gut.
Das Blech wurde durch die innenliegenden Federn auseinandergedrückt und muss folglich überholt werden.
Bestellt habe ich weiterhin noch eine Lanhub-Kurbelwelle mit passender PX Kupplung, Kopf- und Fußdichtungen für den Pinasco, sowie den SIP Road Sport Auspuff und SIP Performance Dämpfer für hinten.
An dem Schaltkreuz habe ich gestern eine ganze geschlagene Stunde geschrubbt, um den Schmodder runterzuholen. Das Einsetzen der Feder hat mich allerdings zur Weißglut gebracht, da das be- :crybaby::inlove::inlove: Teil einfach nicht reingehen wollte und mir lieber ins Gesicht gesprungen ist. :thumbsdown:
Alles wieder schön sauber:
Anschließend habe ich das Lüfterrad und die Vergaserwanne in die Strahlkabine gesteckt.
Vorher:
Nachher:
Es wird zwar eine neue 12V Zündung inklusive leichtem Lüfterrad verbaut aber die alten Teile werde ich trotzdem erstmal behalten und überholen.
Die Vergaserwanne habe ich anschließend nochmal mit Glasperlen gestrahlt, damit das gute Stück wieder glänzt.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wo ich eine passende Kronenmutter für den Motor herbekomme?
Die vom Scooter Center passt nämlich nicht und laut der Hotline ist auch kein passender dafür verfügbar.
Bestellt habe ich die hier (leider nicht passend):
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289537784762480&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Somit musste die Mutter leider "russisch" gelöst werden. Nur zum Festmachen wäre eine passende Kronenmutter gut.
Jemand einen Tip?
post-35874-013106800 1301390154_thumb.jp
post-35874-020899700 1301390159_thumb.jp
post-35874-034510300 1301390164_thumb.jp
post-35874-011356300 1301390169_thumb.jp
post-35874-087595600 1301390174_thumb.jp
post-35874-007118500 1301390181_thumb.jp
post-35874-073083200 1301390184_thumb.jp
post-35874-024367300 1301390188_thumb.jp
post-35874-012474700 1301390192_thumb.jp
post-35874-007984800 1301390244_thumb.jp
post-35874-069817700 1301390247_thumb.jp
post-35874-011779800 1301390251_thumb.jp
post-35874-046283500 1301390254_thumb.jp
post-35874-065837500 1301390257_thumb.jp
post-35874-095176000 1301390282_thumb.jp
post-35874-052897700 1301390286_thumb.jp
post-35874-009750800 1301390290_thumb.jp
post-35874-040969000 1301390293_thumb.jp
post-35874-010424200 1301390298_thumb.jp
post-35874-048167700 1301390302_thumb.jp
post-35874-049789900 1301390383_thumb.jp
post-35874-076291400 1301390962_thumb.jp
Bearbeitet von Bonito66
  • Antworten 277
  • views 61,6Tsd
  • Ich habe lange überlegt, ob ich es schreiben soll aber ehrlich gesagt geht mir das ganze "Oh Gott, wie kannst du nur" Gelaber von den ganzen O-Lack Fetischisten ziemlich auf den Zeiger. An konstruktiv
  • Und weiter gehts! Ich habe unter Einsatz von reichlich Hirnschmalz endlich eine angenehm akzeptable Alternative (kleine Alliteration am Rande, hö hö ) für die "hässlichen" Chromgriffe gefunden. Mein
  • Was willst du denn dafür haben? Noch ist der Motorblock nicht weg. Gruß
Ich habe gerade mal den Pinasco Zylinder unter die Lupe genommen und dabei ist mir aufgefallen, dass er drei Überstromkanäle anstatt zwei besitzt.
Bestellt habe ich jedoch den Pinasco in Alu mit 2 Überströmern. Sehr seltsam...
Die beiliegende Dichtung (Dicke 1,5 mm) hat von den Aussparungen her auch nicht gepasst. Ich habe mal einen "Abdruck" der Kanäle des Zylinders gemacht und diese auf die Dichtung übertragen. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus:
Die Öffnungen der Dichtung anzupassen ist kein Thema aber was mich am am meisten irritiert ist, dass ich die Kanäle des Motorgehäuses nur minimalst an die Kanäle des Pinasco angleichen kann.
Auf der rechten Seite (von oben aus gesehen) habe ich nämlich so gut wie kein "Fleisch" was weggenommen werden kann.
Auf der linken Seite ist zwar mehr Material vorhanden, aber hinter der Dichtfläche ist auch Schluß, da das Material dahinter nicht bündig mit der Dichtfläche ist.
Im oberen Bereich verhält sich das Ganze ähnlich.
Kann mir hier jemand fix helfen? Muss das Gehäuse an diesen Stellen etwa aufgeschweißt werden? Ich hoffe nicht....
Motorspezis nach vorne!!
post-35874-033489800 1301402686_thumb.jp
post-35874-027091000 1301402692_thumb.jp
post-35874-004328100 1301402700_thumb.jp
post-35874-071243500 1301402705_thumb.jp
post-35874-080162900 1301402712_thumb.jp
post-35874-098578100 1301402716_thumb.jp
post-35874-029127000 1301402721_thumb.jp
post-35874-031235000 1301402724_thumb.jp
ist das Problem an den alten 2-Kabal Gehäusen....
da geht nicht viel,...besorg Dir besser ein PX125 Gehäuse oder ähnliches...
Wenn Du Membran fahren willst...hätte ich noch ein von ner 125er TS für Dich..
das ist allerdings auf nen Malossi-Membran-Ansauger gefräßt...
Ich hatte bei meiner Bajaj das gleiche Problem. Hab die Dichtfläche außen mit Knetmetall erweitert. Hält seit 2 Jahren / 1700 km.
Wollte das Gehäuse eigentlich weiterbenutzen. Passt der 24er SI auf dein Gehäuse drauf? Wohl nicht...
Wie sieht es aus mit aufschweißen? Zu gefährlich wegen der Gefahr des Verziehens und eventuellen Lufteinschlüssen?
Knetmetall? Wirklich? Und dann die Kanäle komplett geöffnet bzw. angepasst auf die Überströmer des Zylinders?
Wie hast du die Dichtflächen wieder hinbekommen?
Knetmetall werde ich wohl nicht nehmen. Da habe ich kein Vertrauen drin...
Da kann man bei Deinem geplanten Setup auch zu einem ganz günstigen 80er Gehäuse greifen.
Das Aufspindeln des Fußes geht da zur Not auch von Hand.
3.ten überströmer schliessen mit metallplättchen und dirko. das hält da ja an der stelle kein enormer druck wie in der brennkammer herrscht....
also-> saubermachen, draufstecken fahren und glücklichsein. bei deinem setup merkst des nicht , bzw nur gering od die ÜS angepasst sind oder nicht.. viel wichtiger ist es die den vergaser anzupassen, bzw die bohrung vom spritraum zum düsenstock zu vergrössern.. sofern nicht schon gemacht.
ich würde den pinasco an den händler zurücksenden !
1. der 3 überströmer zylinder ist um 50€ günstiger wie der 2 überströmer
2. ersparst du dir nen haufen arbeit!
:thumbsdown:
--> wäre nicht ein Umtausch gegen den 2-Kanal einfacher und bequemer?
Auf jeden Fall ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Meines Wissens gibt es den Zweikanal Pinasco 177 nur als Grauguß.
Der Alu hat drei Kanäle, der dritte wird wohl durch die FuDi geschlossen.
Lasse mich aber auch eines bessern belehren wenn ich falsch liege...
Tja, das würde ich auch mal gerne wissen. Bestellt habe ich auf jeden Fall den hier:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289500598407392&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Leider ist kein Bild auf der Seite gepostet.
Aussehen tut er wie der hier:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643549776&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Ein Bild der beiliegenden Fußdichtung habe ich ja schon gepostet. Da sind nur 2 ÜS drin.
Also könntest du recht haben. Weiß jemand vielleicht genaueres?
Grüße aus München
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Aaaaalso, nach einem Gespräch mit der SCK Hotline kam endlich ein wenig Licht ins Dunkel.
Der Zylinder ist zwar der 3-Kanal Alu-Pinasco, der jedoch mit der beigelegten Dichtung auf 2 Kanäle umgebaut wird. Mit der Dichtung wird der obere 3 Überströmer einfach totgelegt.
Wäre ja schön gewesen, wenn die Kollegen einem diese Info im Vorfeld mal gegeben hätten.... :thumbsdown:
Nichtsdestotrotz habe ich immer noch das Problem, dass die seitlichen Überstromkanäle am Motorgehäuse nur minimalst bearbeitet werden können.
Schade, aber es geht wohl nicht anders (vom der Verwendung von Kaltmetall und einem anderen Motorgehäuse mal abgesehen).
Der 177er Alu "2-Kanalzylinder" ist eigentlich nur der normale Alu 3-Kanalzylinder,
mit der Ausnahme, dass hier das Kolbenlayout geändert wurde. Der Kolben ist von
den Fensten her auch nicht mit dem des 2-Kanal Gußzylinders identisch ! ! !
ICH würde an Deiner Stelle den Alu-Zylinder zurückschicken und mir den 2-Kanal
Gußzylinder holen. Der hat kleinere, seitliche Überströmkanäle und ist ohne großen
"Aufriss" ;-) auf Deinem VBB-Motor zu montieren.
Falls Du mit Langhubwelle und Alu Zylinder fahren willst wäre es wohl günstiger,
sich einen PX-Motor zu besorgen. Dann kannst Du aber auch gleich den Kolben
tauschen bzw. 3-Kanal Zylinder fahren :wacko:
Grüße aus München
BABA'S
Falls Du mit Langhubwelle und Alu Zylinder fahren willst wäre es wohl günstiger, sich einen PX-Motor zu besorgen.
Alles andere steht vom Aufwand her in keiner Relation ! ! !
Grüße aus München
BABA'S
Ich hör immer Langhub. Kommt der VBB-Block überhaupt mit ner PX-Welle klar?
Das hoffe ich doch. Kupplung muss dann jedoch auch von der PX sein
Grüße aus München
BABA'S
Warum Aufwand? Ich werde wohl am Gehäuse kaum was wegnehmen können ergo: Wenig Aufwand. Einen PX Motor will ich mir erstmal nicht besorgen. Irgendwie weiss ich mitlerweile nicht mehr, was das Beste wäre.
Langhub oder kein Langhub
Grauguß 2-Kanal oder Alu 3 Kanal...
:wacko:
Und weiter gehts mit der Motorüberholung bzw. Reinigung.
Nach der Arbeit habe ich erstmal den Motorblock auf die Reinigungsstation geschmissen und bin mit einem Schraubenzieher und Reiniger knapp 2 Stunden dem noch restlichen Dreck zu Leibe gerückt.
Danach sah der Motorblock schon recht manierlich aus...und ich war ziemlich eingesaut :wacko:
Anschließend habe ich alle Öffnungen, die ins Innere gehen, sowie die Dichtflächen mit Gewebeband akribisch abgeklebt und dann mit einem Cutter zurechtgeschnitten.
Dann habe ich den ganzen Block erstmal grob sandgestrahlt, damit ich eine glatte Oberfläche bekomme.
Zu guter Letzt habe ich gestern den Motor nochmal mit Glasperlen gestrahlt, damit das Alu glänzt. Wenn man vorher normal sandstrahlt ist das Glasperlen innerhalb von 5 Minuten erledigt.
So ein geperlter Motor sieht ja schon ziemlich sexy aus. ;-)
Wenn ich das mal mit dem Ausgangszustand vergleiche...
Hat jemand Erfahrungen mit dem ovalisieren des 24er SI Vergasers?
Ja, ich habe schon die Suche benutzt. Leider habe ich nicht besonders viele Bilder oder Maßangaben gefunden.
Ist eine Auffräsung um insgesamt 4 mm in die Länge und maximal 1 mm in die Breite OK?
Wie weit vor der Schieberfläche sollte man mit dem Fräsen aufhören, damit die Abdichtung noch sicher gewährleistet ist?
Wie sieht es mit der seitlichen Einstellschraube aus? Die Wand ist dort wohl recht dünn und es besteht dort ja die Gefahr, dass die Wand bricht und der Vergaser dann für die Tonne ist.
Sollte man erst unterhalb der Schraube anfangen zu fräsen? Ist ein Glattpolieren besser als eine "normale" Oberfläche? Da habe ich auch schon unterschiedliche Meinungen gelesen.
Immer her mit den Tipps!!
post-35874-066469800 1301576293_thumb.jp
post-35874-079080800 1301576302_thumb.jp
post-35874-009970900 1301576311_thumb.jp
post-35874-056699400 1301576320_thumb.jp
post-35874-034738600 1301576326_thumb.jp
post-35874-054437600 1301576342_thumb.jp
post-35874-075260000 1301576353_thumb.jp
post-35874-002319500 1301576395_thumb.jp
post-35874-058588100 1301576401_thumb.jp
post-35874-053094500 1301576408_thumb.jp
PX-Welle passt nicht (anderes Konus auf der LIMA-Seite und natürlich anderes LIMA-Lager), Kupplung passt.
Standard(steck)tuning bei 2-Kanalmotoren ist der 177er DR, da muss man die Kanäle nicht fräsen, den Boostport lässt man einfach zu. 20er Vergaser ist ausreichend und mit 57mm Hub kommt der DR auch gut klar. Für weitergehendes Tuning empfiehlt sich dann ein Block mit 3- oder 5-Kanälen (Sprint Veloce, PX, T5).
Bearbeitet von Heidewitzka
Zum SI24
Meine Meinung ist, es reicht die Übergänge vom Gaser zur Wanne und zum Einlass anzupassen und evtl. noch ein klein wenig in alle Richtungen zu erweitern wos halt geht. Hab das vor nem Monat auch zum ersten mal gemacht. Nimm dir das Ding und kucks dir an dann siehst du schon wo da noch was geht. Immer wieder ranhalten zum überprüfen und das wird schon. Ich hab auch erst unterhalb der Nadel angefangen zu fräsen, sollt meiner Meinung nach volkommen ausreichend sein.
mfg
mattes
Bearbeitet von PX135DR
Nun, Centro Studi hat mir aber genau die Langhubwelle hier empfohlen: http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642782400&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Ist für eine PX und dann ist noch die passende Kupplung nötig.
Langsam wird es echt verwirrend. :wacko:
Ich bitte um Aufklärung.
Besten Dank...
Nein, es ist nicht verwirrend ! ! !
==> Du musst nur besser zuhören :wacko:
Die PX-Wellen haben auf der Limaseite ein Nadellager,
der VBB-Motorblock hat 2 Kugellager
==> das passt so nicht ohne Umbau
Grüße aus München
BABA'S
warum nicht einfach, wenn hier schon ein "Tuningvorhaben" in die Tat umgesetzt werden soll, auf einen PX Motor umsteigen?
Ich mein, da wird an Griffen etc. sehr sauber gearbeitet und beim Motor soll dann halbgar was zusammengeschustert werden?
Das passt irgendwie nicht zusammen.
Und wie schon gesagt wurde, kannst Du für Dein vorhaben auch bei akuter Geldnot auf ein 80er Gehäuse gehen....
Was wird denn da bitte "halbgar" zusammengeschustert?
Mir geht es darum den originalen Motor weiterzuverwenden.
Was spricht denn gegen mein geplantes Setup, Besserwisser? :wacko:
Geld spielt keine Rolle...
