Neuaufbau V50S-Quattrini M1L Motorprojekt
Gast
Nicht zwingend, kommt auf den Dämpfer und den Fedrweg auch an. Musst Du vorher mal probieren.
Drybuild empfielt sich!
Hmm, ja stimmt. Werd ich wohl dann mal ausprobieren müssen.
Ach so, mach mal den Motor auf, bevor Du bestellst.
Vielleicht benötigst Du ne andere Kurbelwelle (ETS-Lager).
Motor aufmachen sowieso, auch wegen der Gangräder.
Kurbelwelle wird laut erster Seite eine Vollwange mit 20/20 Konus, die müsste doch passen oder?
Das mit den Zahnärzten fand ich persönlich aber sehr belustigend. :thumbsdown:
Darauf wirds wohl rauslaufen....
Das mit dem Vergaser hab ich mir auch schon gedacht, muss ich denn die Öffnung im Rahmen vergrößern für den M1L mit nem 30er TMX??
Danke für die Beantwortung einer Frage, hetzen können die anderen ja im OT.
M1L 2009 hat sehr grossen Membrankasten und der kollidiert gerne mit rahmen!
Heißt, dass ich entweder einen extrem harten Hinterraddämpfer einbau oder den Rahmen beschneiden muss?
Mit Rahmen beschneiden hätte ich kein Problem, sieht man ja nicht von außen.
Kein Interesse an einem getrahlten Blechsatz?
Muss ich mir noch überlegen, wie gesagt. Bei Interesse komm ich auf dich zurück.
@Motorhuhn: Dann wird erst der Zylinder bestellt und draufgesteckt um die Verbindung zu checken.
Bearbeitet von fuffiracer
Mach das.
Frage zum "drybuild" Einbau:
Ich brauche also den M1L, den 30er Mikuni (mit passendem Verbindungsgummi) und einen neuen Hinterradsdämpfer?
Welchen Dämpfer würdet ihr hinten einbauen?
Den bitubo: http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/70911700/Stodampfer+BITUBO+YZV01+Sport+.aspx
Oder einen anderen? Jemand Erfahrungen mit dem?
Ich hab den SIP-Performance hinten verwendet.
Ok, der ist laut SIP "bestellt und nicht am Lager".
Wie lang brauchen die gewöhnlich für sowas?
Dafür gibts ein Topic im Händlerbereich. Da kannst Du die Sylvie von SIP fragen.
Mit der Kurbelwelle meinte ich, dass die nicht unbedingt passt. Eventl. brauchst Du eine 24/25 Welle. Deshalb erstmal nachgucken.
Ach so, Stehbolzen solltest Du Dir für den Drybuild mitbestellen, wenn noch nicht vorhanden.
Wieso eine 24/25 Welle? Wegen dem Zylinderkit?
Bis jetzt steht auf meinem Merkzettel eine Mazzu mit 20/20er Konus. Die dürfte doch reichen oder?
Verbaut müsste eine mit spitzem Konus sein, da der Motor ziemlich sicher original ist.
Stimmt, Stehbolzen werd ich noch draufschreiben, danke.
Passen diese Stehbolzen? Bei SIP gibts M7 und M8, welche brauch ich für den Quattrini?
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/15065850/Stehbolzen+Kit+M7x150mm+DRT+.aspx
Zu "drybuild": Ich würde mir nur den Zylinder mit ASS + Vergaser draufschrauben um nachzusehen obs mit dem Rahmen passt. Hast du was anderes gemeint?
Nö, das meinte ich auch damit. Dafür brauchst Du aber die Stehbolzen (M7) von der Primavera.
Du hast doch einen "japanischen" Motor oder? Da würde ich mal reinschauen, wer weiß, was die da zusammen gewürfelt haben.
Mach einfach mal auf und mach ein Bild vom Lima Kurbelwellenlager.
Okay, also M7. Aber wie lang? Die überlangen (152mm) oder reichen auch die kürzeren (140mm)?
Ja habe ich, werd ich demnächst mal machen. Lager werden sowieso getauscht. Laut vespa-hamburg.de muss ich bei einer anderen Kurbelwelle sowieso andere Lager als die originalen einbauen.
Mit 54 Hub würd ich jetzt auch mal tippen, dass es zum Blech hin noch enger wird. Mit ein Grund, warum ich bei 51 geblieben bin.
Okay, dann nehm ich die normalen. Danke!
Mach Dir doch den Streß nicht – eventuell dafür, dass es nachher doch nicht langt. Aufschneiden ist doch jetzt kein Hinderungsgrund für Dich, oder jetzt doch?
Nein ich will einfach nur nachschaun ob mir der Membrankasten mit ASS und Vergaser am Rahmen anstößt und ich ggf. was wegflexen muss.
Ob ich jetzt Stehbolhzen kauf die 1 cm zu lang sind oder nicht dürfte doch ziemlich wurscht sein oder?
Das macht was den Membrankasten betrifft nix aus.
Ich hab übrigens einen neuen Stutzen geschweisst. Der Stahlflansch baut weniger dick auf wie der originale aus Alu. Dazu noch die entsprechenden Schrauben angesenkt – das hat mir wieder ein paar mm gebracht.
Das mit selber machen hab ich mir auch schon überlegt, die Möglichkeiten dazu hätte ich.
Einen neuen zu bauen würde die Sache auch gleich interessanter gestalten. :thumbsdown:
Also die normalen Primavera-Stehbolzen M7 140mm, wenn ich das richtig verstanden habe?
N´abend
Heute hab ich mal versucht den M1L draufzustecken wegen der Postion des ASS mit dem Vergaser im Rahmen usw...
Dabei hab ich gemerkt, dass der Zylinder so wie er ist, gar nicht auf den V50 Block passt....
Dann is mir aufgefallen, dass wenn ich die ÜS vom M1L auf mein Gehäuse übertragen will, auf jeden Fall von unten aufschweißen muss. Das Motorgehäuse abzuplanen wird dann wahrscheinlich auch nötig sein. :thumbsdown:
Wisst ihr jemanden der sowas abplanen (Kobold?) oder aufschweißen kann?
grüße aus IN
N´abend
grüße aus IN
kann beides der kobold erledigen, jedoch reicht normal 1mm planen!
Du musst nur die Führung für´s Polrad wegnehmen. Das kann man auch leicht selber machen.
Aufschweissen und Planen sind nicht nötig.
Kann man hier ganz gut sehen: http://www.germanscooterforum.de/findpost_t87778_p1201766.html
Bearbeitet von Brosi
Sicher? Denn so wie das heute für mich ausgesehen hat, brech ich beim Angleichen der ÜS im Gehäuse (zumindest auf der Kuluseite) ziemlich sicher durch.
Oder kann ich die ÜS so runterfräsen, dass ich nicht durchbrech? Also mehr schräg als tief...
    • So,  Ich finde den Pecco stark aber nicht Perfetto....  Der kann wie Hamilton nur mit dem besten Material vorne weg fahren. Hat sich ab und an gut durchgekämpft aber eben nicht seine Stärke.  Umsonst ist der auch nicht 2 mal GP Meister, auch klar.    Wahrscheinlich weil ich J. Martin Fan bin...    Der macht auch Fehler und der MM wird immer konstanter mit der Ducati.    So bleibt's wenigstens spannend...   Leider für die anderen Marken eher weniger.  Lass mich aber gerne überraschen    Grüße
    • Für das Minimoby (Motobecane) gibt es ein 9er Ritzel. Bräuchtest dann aber auch die passende Riemenscheibe dazu.   Obs fürs 103 ein 9er gibt weiß ich nicht. Ah doch....evtl. von der RCX/Vouge. Die haben glaub ein 10er drauf.
    • Spekulatius:-) kann man schnell beenden, dazu muss man nur den Mund aufmachen und reden.   Aber Spekulation ist ja gewollt,sonst würde man ja was sagen
    • Scheibe bei so nem Bike wäre bei mir eher 200, 180er gerade eben noch so, 160er würde ich mir nicht antun wollen.   Hydraulische Magura wäre in der Tat eine gute Alternative, den Bremsschlauch muss man bei dem Bike eh individuell ablängen, da kam man ne Magura HS33 gebraucht kaufen, renovieren und verbauen. Cantisockel sind da, Bremsbooster gibts meist im Paket mit, Felge muss nicht geändert werden.
    • ... und der Auspuff trocken    Heute Abend wissen wir eventuell mehr, wenn der Kerle seine Hausaufgabe ordnungsgemäss erledigt hat      Kerzen natürlich verschiedene ausprobiert. Unterbrecher haben wir gestern nicht geschafft einzustellen. Mal gucken wie das geht, ich hab alles nur Elektronisch.
