Neuaufbau V50S-Quattrini M1L Motorprojekt
Ach so, mach mal den Motor auf, bevor Du bestellst.
Vielleicht benötigst Du ne andere Kurbelwelle (ETS-Lager).
  • Antworten 487
  • views 63,6Tsd
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab zwar den großen Bruder drin aber musste natürlich auch vergrößern das Loch im Rahmen. Hab es bei mir bis zur Biegung oben  weg gefräst und als Staubschutz eine Golf 1 Gummiachsmanschette beschnitt
  • prometheus0815
    prometheus0815
    In der von ihm erwähnten VO-Diskussion habe ich fuffiracer spontan bei seinem Plan, ein Exempel zu statuieren, unterstützt. Mittlerweile glaube ich aber, dass er nicht nur diese Diskussion aktiv sucht
  • Ganz ehrlich. Ich bin ja kein OLack Fetischist, der bei irgendwelchen runtergerockten Karren was zu erhalten versucht, was nicht da ist. Aber das ist selbst für mich zu viel! Such dir bitte bitte jema
Nicht zwingend, kommt auf den Dämpfer und den Fedrweg auch an. Musst Du vorher mal probieren.
Drybuild empfielt sich!
Hmm, ja stimmt. Werd ich wohl dann mal ausprobieren müssen.
Motor aufmachen sowieso, auch wegen der Gangräder.
Kurbelwelle wird laut erster Seite eine Vollwange mit 20/20 Konus, die müsste doch passen oder?
Das mit den Zahnärzten fand ich persönlich aber sehr belustigend. :thumbsdown:
Darauf wirds wohl rauslaufen....
Das mit dem Vergaser hab ich mir auch schon gedacht, muss ich denn die Öffnung im Rahmen vergrößern für den M1L mit nem 30er TMX??
Danke für die Beantwortung einer Frage, hetzen können die anderen ja im OT.
M1L 2009 hat sehr grossen Membrankasten und der kollidiert gerne mit rahmen!
Heißt, dass ich entweder einen extrem harten Hinterraddämpfer einbau oder den Rahmen beschneiden muss?
Mit Rahmen beschneiden hätte ich kein Problem, sieht man ja nicht von außen.
Kann mit hartem gedämpfe und bearbeitetem Stutzen auch so gerade hinhauen – eng wird's aber auf jedenfall.
Kein Interesse an einem getrahlten Blechsatz?
Muss ich mir noch überlegen, wie gesagt. Bei Interesse komm ich auf dich zurück.
@Motorhuhn: Dann wird erst der Zylinder bestellt und draufgesteckt um die Verbindung zu checken.
Bearbeitet von fuffiracer
Ich hab den SIP-Performance hinten verwendet.
Ok, der ist laut SIP "bestellt und nicht am Lager".
Wie lang brauchen die gewöhnlich für sowas?
Dafür gibts ein Topic im Händlerbereich. Da kannst Du die Sylvie von SIP fragen.
Mit der Kurbelwelle meinte ich, dass die nicht unbedingt passt. Eventl. brauchst Du eine 24/25 Welle. Deshalb erstmal nachgucken.
Ach so, Stehbolzen solltest Du Dir für den Drybuild mitbestellen, wenn noch nicht vorhanden.
Wieso eine 24/25 Welle? Wegen dem Zylinderkit?
Bis jetzt steht auf meinem Merkzettel eine Mazzu mit 20/20er Konus. Die dürfte doch reichen oder?
Verbaut müsste eine mit spitzem Konus sein, da der Motor ziemlich sicher original ist.
Stimmt, Stehbolzen werd ich noch draufschreiben, danke.
Passen diese Stehbolzen? Bei SIP gibts M7 und M8, welche brauch ich für den Quattrini?
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/15065850/Stehbolzen+Kit+M7x150mm+DRT+.aspx
Zu "drybuild": Ich würde mir nur den Zylinder mit ASS + Vergaser draufschrauben um nachzusehen obs mit dem Rahmen passt. Hast du was anderes gemeint?
Nö, das meinte ich auch damit. Dafür brauchst Du aber die Stehbolzen (M7) von der Primavera.
Du hast doch einen "japanischen" Motor oder? Da würde ich mal reinschauen, wer weiß, was die da zusammen gewürfelt haben.
Mach einfach mal auf und mach ein Bild vom Lima Kurbelwellenlager.
Okay, also M7. Aber wie lang? Die überlangen (152mm) oder reichen auch die kürzeren (140mm)?
Ja habe ich, werd ich demnächst mal machen. Lager werden sowieso getauscht. Laut vespa-hamburg.de muss ich bei einer anderen Kurbelwelle sowieso andere Lager als die originalen einbauen.
Wenn Du nicht auf 54 Hub umrüstest reichen die normalen, nicht die langen.
Mit 54 Hub würd ich jetzt auch mal tippen, dass es zum Blech hin noch enger wird. Mit ein Grund, warum ich bei 51 geblieben bin.
Okay, dann nehm ich die normalen. Danke!
Mach Dir doch den Streß nicht – eventuell dafür, dass es nachher doch nicht langt. Aufschneiden ist doch jetzt kein Hinderungsgrund für Dich, oder jetzt doch?
Nein ich will einfach nur nachschaun ob mir der Membrankasten mit ASS und Vergaser am Rahmen anstößt und ich ggf. was wegflexen muss.
Ob ich jetzt Stehbolhzen kauf die 1 cm zu lang sind oder nicht dürfte doch ziemlich wurscht sein oder?
Das macht was den Membrankasten betrifft nix aus.
Ich hab übrigens einen neuen Stutzen geschweisst. Der Stahlflansch baut weniger dick auf wie der originale aus Alu. Dazu noch die entsprechenden Schrauben angesenkt – das hat mir wieder ein paar mm gebracht.
Das mit selber machen hab ich mir auch schon überlegt, die Möglichkeiten dazu hätte ich.
Einen neuen zu bauen würde die Sache auch gleich interessanter gestalten. :thumbsdown:
Also die normalen Primavera-Stehbolzen M7 140mm, wenn ich das richtig verstanden habe?
N´abend
Heute hab ich mal versucht den M1L draufzustecken wegen der Postion des ASS mit dem Vergaser im Rahmen usw...
Dabei hab ich gemerkt, dass der Zylinder so wie er ist, gar nicht auf den V50 Block passt....
Dann is mir aufgefallen, dass wenn ich die ÜS vom M1L auf mein Gehäuse übertragen will, auf jeden Fall von unten aufschweißen muss. Das Motorgehäuse abzuplanen wird dann wahrscheinlich auch nötig sein. :thumbsdown:
Wisst ihr jemanden der sowas abplanen (Kobold?) oder aufschweißen kann?
grüße aus IN
N´abend
grüße aus IN
kann beides der kobold erledigen, jedoch reicht normal 1mm planen!
Du musst nur die Führung für´s Polrad wegnehmen. Das kann man auch leicht selber machen.
Aufschweissen und Planen sind nicht nötig.
Kann man hier ganz gut sehen: http://www.germanscooterforum.de/findpost_t87778_p1201766.html
Bearbeitet von Brosi
Sicher? Denn so wie das heute für mich ausgesehen hat, brech ich beim Angleichen der ÜS im Gehäuse (zumindest auf der Kuluseite) ziemlich sicher durch.
Oder kann ich die ÜS so runterfräsen, dass ich nicht durchbrech? Also mehr schräg als tief...
Ah, super. Danke für den Link. :thumbsdown:
Dann werd ichs erstmal so versuchen...
