Hydraulikpumpe zum Wasser pumpen?
bei einer handpumpe stimmt es wohl, aber bei einem angeschlossenen kärcher, der weiter wasser reinjagt, würd sich die sache anders verhalten.
Nö, Erfahrungswert. :thumbsdown:
Die paar mini Löcher in den Schweißnähten, da nebelts eher so diffus raus. Wenns im Blech irgendwo zu einem Riss kommt wird der so groß dass Du da schon einen unglaublichen Kärcher anschließen müsstest damit da was gefährlich wird. Die Risse werden so zwischen 2 und 5cm lang und biegen sich leicht auf. Das gibt dann ordentlich Querschnitt für das austretende Wasser.
Genau das dachte ich mir halt auch.
Wastegate bringt's, glaube ich, nur bei kompressiblem Kram. Wasser iss ja, sobald sich irgendwo ein Riß auftut, komplett drucklos. Glaube ich zumindest.
Wenn Du nen Hochdruckreiniger dran hast der ständig neues Wasser unter Druck nachliefert kannst Du mit dem Kugelhahn den Druck gut einstellen. Handpumpe stinkt da natürlich etwas. Vorteil am Hochdruckreiniger ist auch, dass du nicht wegen jedem noch so kleinen Löchlein zurück an den Schweißtisch musst.
Achja, Biegungen ziehen sich beim Aufpumpen zusammen. Da werden aus z.B. 150° schonmal 180°, natürlich abhängig von den konkreten Formgegebenheiten und Vorgehensweise. Ist also weniger leicht reproduzierbar als ein Segmentauspuff, zumindest wenn Du nicht in ne Art Form "reinblasen" kannst.
Bei den Blechsorten hab ich jetzt keine wirklich tragischen Unterschiede bemerkt. Edelstahl war halt scheisse. Würde aber grundsätzlich auch erstmal zu Tiefziehblech greifen.
da kann man wieder sehen, dass nichts über erfahrung geht :thumbsdown:
arbeitskolege hat sich mit 150bar den handballen abgeschnitten, war aber eine pumpe mit 75 liter vorgeschaltet.
das schöne an so einer wasserstrahlverletzung mittels hochdruck ist ja auch noch, das sie so gut wie gar nicht mehr heilt :crybaby:
OK, so eine Terrorpumpe ist für den Anwendungszweck aber auch leicht übertrieben. Und, wie gesagt, man umarmt den Auspuff ja nicht beim Aufpumpen... :thumbsdown:
hab ja eigentlich nur ein bischen angst um den herren auspuffbauer, nicht dass er sein nick in "armabzombi" ändern muß :thumbsdown::crybaby:
Sieht man ja auch in dem Video sehr gut.
Ich fand das damals schon ziemlich beeindruckend wenn mal wieder einer hochgegangen ist. Da würde ich mich nicht in der direkten Nähe aufhalten wollen wenn nicht sichergestellt ist dass da ausschließlich Wasser drin ist. Zumal man währenddessen ja eigentlich immer auch noch mit dem Hammer etc. ran muss, eigentlich.
Was erhoffst du dir vom hydroforming, Mathias?
He he! Keine Sorge, musste auch lachen :crybaby: ...
:thumbsdown:
Max
Ausleben des Spieltriebs, jetzt nicht nur wegen Auspuffkram sondern auch wegen ein paar Fahrradsachen. Für 'ne "ernsthafte" Nutzung bin ich, zumindest aktuell, vermutlich dauerhaft, gedanklich mit einigen Details (Biegungen, Übertragung exakter Maße von multi taper auf fully blown und noch ein paar mehr) erheblich überfordert.
Kleiner Zwischenstand für interessierte:
Heute kam die Pumpe an. Also hab' ich gerade eben mal zwei Bleichheimer geschnitten, verbraten, aufgepumpt. Fazit: das iss der allerletzte Scheiß.
gibet davon bilder oder kann ich morgen mal mit bisschen arbeit vorbeikommen ?
Kannst du machen. Ruf' aber bitte vorher an.
Die Pumpe oder das Verfahren?
mach ich !
nett das du nagisch im keller rum läufst und willst mit 150bar dein rohr aufpusten !
off
Bearbeitet von ludy1980
Die Pumpe funktioniert gut, das Verfahren ja wohl irgendwie auch. Bei mir halt nicht, zumindest nicht auf Anhieb. Deshalb mein bisgeriger Eindruck.
Da waren am Anfang eben 2 Löcher, ok, kein Problem. Beim Pumpen gab's dann an Knickstellen, also wieder Löcher, und beim Weiterpumpen nach Schweißen gab's zur Abwechslung auch wieder Löcher. Einigermaßen nervig den Rotz immer wieder trocken zu legen (wenigstens einigermaßen) und nach zu schweißen. Ich muss das, glaube ich, alles noch mal grundlegend überdenken,
mach ich !
off
Bitte dann jetzt sofort los fahren. Wäre nackt und bereit.
Wie wär's denn mit Sprengen? :thumbsdown:
Klingt albern, gibt's aber ja schon in ähnlicher Form.
Ich glaub ja das Ergebnis wäre gar nicht mal schlecht. Vermutlich werden die dazu benötigten Negativformen aber eher Einwegformen :thumbsdown:
Ich glaube das war mit ein Grund wieso wir damals auf Hochdruckreiniger umgestiegen sind. Wenn da noch ein Hahn dran ist zum Druck regeln kriegt man den Fisch in der Regel mit einem Mal nachschweissen oder gleich ganz in einem aufgeblasen. Das muss auch kein Hightec-Kärcher sein, einer vom Aldi tuts auch.
Soho, ich missbrauche mal dieses Topic hier, da es auch um eine Pumpe für Wasser geht:
Hat wer ne Idee für mich: Ich brauche eine Pumpe mit geringem Volumenstrom (<1000cm³/ min) die im Idealfall 3-4 Bar Druck aufbauen kann. 12 Volt sollte sie haben. Im Idealfall ein Dauerläufer.
Hab schon eine Benzinpumpe ausm Auto mit Wasser kaputt bekommen, das fällt also aus.
Ich werde jetzt mal mit nem Scheibenwassermotor experimentieren, hab aber bedenken wegen des Druckes sowie der Dauernutzbarkeit.
Gruß und Dank
Tim
Verdampferkühlung
Hm, dafür brauchst du soviel Druck?
Rotek (mal bei ebay schauen) hat einige Pumpen für 12V mit Magnetkupplung, also echte Dauerläufer, für einen fairen Kurs im Angebot. Haben aber alle eher weniger Druck.
Geil!
Hab eine mit 0,8 Bar zu nem annehmbaren Preis gefunden!
Druck für die Zersträubung und ganz grob geschätzt.
Ich experimentier erstmal mit ner alten VW Scheibenwasserpumpe und wenn die tot ist schlag ich da zu!
Vielen Dank!
Bearbeitet von Tim^ey
