bin gerade dabei meinen Motor zu spalten da die 3,72er Primär durch ein 3,00er erstzt werden soll.
Nun hängst an dem kleinen Primärrad das will einfach nicht runter kommen. Habt ihr da nen Tipp wie ich das runter bekomme ohne das Lager dahinter zu beschädigen?
Mit einem Schraubenzieher hab ich es schon probiert aber hat sich keinen mm beweget.
Vielen Dank für ihre Tipps.
MFG Pascal
das brauch nicht unbedingt ab.
beim spalten fällts von alleine raus.
alle motorschrauben etc. lösen bis die 2 hälften
nur noch am kleinen ritzel zusammenhängen.
dann körner oder ähnliches in die bohrung der
welle/ ritzel - 2 schläge mit dem hammer druff-
hälften auseinander- ritzel rausgefallen .....
hab alle motorschrauben gelöst. aber wo meinst du genau "in di Bohrung der welle / ritzel?
hast da mal nen bild damit ich nichts falsch mache.
ist das häufiger so das das kleine ritzel so schwer raus geht?
ich mach das kleine ritzel bei spalten nie ab,
da es ja von alleine rausfällt.
wenn alle schrauben gelöst hängen die hälften nur noch
am kleinen ritzel zusammen.
kleine ritzel is ja kurbelwelle.
wenn du auf den stumpf der welle schlägst,
wo das kleine ritzel draufsteckt gehen die hälften
auseinander und das ritzel fällt von alleine raus.
auf dem stupft ist fertigungsbedingt ne kleine
zentrierbohrung.darein stecke ich immer nen körner
(passt perfekt)und hau da druff um die welle nicht zu beschädigen.
theoretisch muss es mit 2 schraubendrehern runtergehebelt werden können - sonst könnte auch niemand die drt ritzel wechseln.
nur 1er reicht halt nicht, weil das ritzel dann gerne verkantet. aber mit 2 solltest du es schaffen.
Manchmal (sehr selten) geht selbst das nicht. Wir hatten gestern einen Fall, da ging das nur mit Lagerbeschädigung runter. Aber versuch erst mal die anderen beiden Varianten.
das muss gehen! schau nochmal nach ob wirklich alle 7er muttern ab sind.
auch die unter der zgp und die rechts im lüfterkanal.
man übersieht da ganz gerne mal eine trotz 5 mal nachschauen.
der zentrierbolzen hinten an der öleinfüllöffnung ist auch halb draußen?
seilzug/kupplungszugträger ist auch ab?
:thumbsdown: der zylinder ist hoffentlich auch demontiert :crybaby:
Muss mir nen gescheiden körner besorgen.
mit nem durchschlag geht das auch. und so fest braucht man da garnicht
zu schlagen.
ich würde ja fast wetten das irgendwo noch ne mutter draufsitzt!
kannste mal nen bild von beiden seiten machen. dann schauen wir hier mal .....
komisch komisch.....
wenn du primärseitig draufschlägst
lösen sich " normalerweise" die hälften
und du hast die kleine hälfte samt welle in der hand.
das kleine primärritzel laigt dann irgendwo im gehäuse oder auf der werkbank.
ich frag jetzt mal nen paar blöde sachen.....
die mutter samt scheibe; welche das kleine ritzel fixieren haste aber entfernt, oder?
kupplung ist auch raus, oder?
Mutter samt scheibe und Kupplungs sind selbstverständlich schon ausgebaut. Ich hol morgen mal nen Körner von meinem Opa, hab nen kleinen schraubenziher genommen der ging aber nicht ganz rein in das loch der kurbelwelle.
@ einwesen
meinst du das Teil: Demontagevorrichtung Kurbelwelle Smallframe V50/PK Kupplungsseite
nur hat da nicht mit voller wucht drauf.
wenn sich nach ein paar schlägen nix tut besser aufhören und ?????
die vorrichtung macht genau das was der körner macht.
er drückt die welle samt kleiner gehäusehälfte raus.
ich hätte nur was angst um die 6er gewindelöcher am gehäuse.
wenn die welle (wie in deinem fall) nicht will kann man sich evtl.
die gewinde versauen. und da hat man dann auch nix gewonnen....
Bearbeitet von fleischmesser
ja stimmt auch wieder das bringr dann auch nichts, ich versuche es morgen nochmal, wenns dann net klappt dann mache ich mal von beiden seiten fotos und dann zeig ich sie euch.
ja hab ich 100 mal gemacht, ich hab 2 mal drauf gschlagen dann hab ich bemerkt das ich den kickstarter nicht weg geschraubt habe, dannach noch paar mal probiert aber es ging nichts. wieso darf man eigentlich nicht auf die lima seite auf den kuwe stumpf schlagen?
nimm mal 2 gute große Schlitzschraubendreher....gute....stabile...
und dann von 2 Seiten (möglichst gegenüber) immer hebeln...das kann schonmal
lange dauern...aber dann geht die Sau runter.....
Nö....nich zwingend...eigentlich so gar nich...
Und wat is Dir lieber....Block zusammen und Lager ganz, oder Block auseinander und Lager eben neu :thumbsdown:
Ich seh das richtig das der Block noch an der Travese im Rahmen hängt?
Ich selbst hab das im eingebauten Zustand zwar noch nie gemacht, aber wenn die Hälfte nicht sauber runter geht ist da bestimmt noch irgendwo was fest.
Spätestens jetzt würde ich den mal aus dem Rahmen raus holen um besser zu sehen warum das nicht geht.
P.S. Bloß nicht auf die Hauptwelle klopfen, das Alu ist in der Limahälfte so dünn, das drückt dir den Lagersitz 1,2,3 raus. Hatten wir bei uns schon mal, Gute Nacht Marie.
    • Hallo!   Der gebrauchte Vergaser liegt in Neumarkt,92318 uns gehört mir.   Er ist komplett mit einigen Hauptdüsen und einem Nadelset BGM.   Auch eine spezielle Schraube von BGM für die Leerlaufregelung ist mit dabei.   120 Euro inklusive Versand
    • Muss meinen M244er eh aufmachen, dann kontrolliere ich die Federn
    • Züge sind auch sauber verlegt und nichts hängt irgendwo bzw. liegt nicht in den Widerlagern? Wenn Sie 59 problemlos fuhr, war das Problem erst danach da oder hatte sie schon davor die Marotte nicht starten zu wollen. Irgendwie passt das nicht zusammen, dass es "schlagartig" sein sollte, zumindest nicht schleichend nachdem der Auspuff gewechselt wurde. Ich such gedanklich nach dem Moment um den Fehler reproduzieren zu können. Der Auspuff sitzt auch sicher und dicht auf dem Auslass, keine Schrauben lose oder das es durch die Dichtung "pfeift"?
    • Meine deutlich mehr.  Null Probleme.
    • Sieht auf dem Bild von Seite 1 nicht so aus, da sollte die Aufnahme lang genug sein. Vielleicht ist wirklich wie d-tom geschrieben hat der Innendurchmesser der Scheibe zu klein. Oder hat die auf einer Seite eine Phase? Kannst ja mal nur Scheibe und Mutter montieren und schauen wo das fest wird. Vielleicht lässt sich dann der Abstand zum Lagerring messen bzw. die Länge von der Aufnahme der Trommel. Dann würdest du auch sehen um wie viel es fehlt.
