PMS-DDS
  • Antworten 755
  • views 92,2Tsd
  • paar bilder zur groben vorbehandlung der einlässe   alles ohne worte und nur für hr. pien
  • mein sponsor bin ich selber und man sollte nicht immer so aufs geld schauen. der spaß ich doch viel wichtiger, oder?
  • so, nun ist die welle da steuerzeiten gemessen und passen mit 128/194 zu den erechneten werten. jetzt noch ein paar schweißarbeiten, kolben kürzen, etwas spindeln, kalottenausdrehen und fertig ist de
werden uns wohl eh erst gegen mittag treffen. tossi kommt zum quatschen, masch zum sitzbankbauen und ich nerv halt wieder alle.
Macht halt jeder das was er kann. :-D
Wie ist dein Auspuff verlegt
auspuff? stimmt, der muß ja auch noch da drann.
entweder normaler verlauf, oder gerade nach vorne, wie es beim rprt eigentlich schon üblich ist.
hast bedenken wegen der pumpe unterm trittblech?
das passt schon so, hatten wir beim polinirotax ja auch
Bearbeitet von PXler
ne noch nicht, hab ein bischen angst davor.
welle mußte ich auf die drehschieberflächen mit ventilschleifpaste einschleifen, lag aber eher am spindeln, als an der welle.
der ring macht mir eigentlich weniger sorgen wie das pleul.
sollte der motor die ersten testläufe zu meiner zufriedenheit überstehen, kommt sofort eine extra gefertigte gute kingwelle rein.
magst du mir das - nur aus interesse - nochmal erläutern?
die welle ging an den drehschieberflächen an und ließ sich nur mit kraft über die flächen drehen.
dann pleuel abgeklebt bischen spucke, wasser war grad keins da und ventilschleifpaste auf die wellen-drehschieberflächen gegeben und solange mit maschineller hilfe die welle gedreht, bis sie frei und leicht über die dichtflächen lief.
ach ja, wd40 bleibt da jetzt bei geschlossenem einlaß ne ganze weile stehen.
für den hr. amazombi
einlaßzeiten sind jetzt für den anfang 128/75 mit freigeschnittener welle
Hallo Jens,
was für eine Primär und Getriebe hast Du verbaut. Einen Reifen in 3.50-10 mit ausreichend Restprofil habe ich noch liegen. Alternativ noch K61 in 90/9010.
Eigentlich schade das wir da gestoppt wurden. Fing gerade erst an richtig Spaß zumachen. :-D
Stimmt,
frag mal den Zerstörer.....
@ Masch
Hast gehört was Cheffe gesagt hat, wenn Du willst bringe ich sie mit, andernfalls bekommst Du sie nach
dem Test mit dem neuen M1X zurück.
ganz vergessen 21/65 ist die übersetzung. hatte kein anderes kupplungszahnrad hier liegen und sollte ja erst einmal ausreichend sein.
:-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D
Macht mal eure Tests!!!
Dann baust du den Motor und den Reifen um, machst eine Schleife um Elfi und schenkst mir die Schlampe zu Weihnachten. :sigh:  :inlove:
pien, jetzt bist du bestimmt ein bischen stolz auf mich, oder? :-D
wenn es morgen oder übermorgen fertig verdrahtet ist, darfst du vorbeikommen und eine abnahme machen
so, elektik soweit verlegt.
fehlt nur noch das relais für die pumpensteuerung, pumpendauerlaufschalter und im lenkkopf die temperaturanzeige, der voltmeter und die zeigmirwanndiepumpeläuftlampe.
lenker auch schon mal einseitig gedroppt und die andere seite mach ich dann morgen.
moritz du mußt samstag kommen, damit ich den lenker nach deinem astralkörper anpassen kann!!!!
ja, das sieht sehr ordentlich aus !
jupp, bisken biegesalz drauf und dann geht das ganz einfach :-D
hab unten einen keil rausgeschnitten und dann gebogen.
wenn er fertig angepasst ist, wird er wieder verschweißt und bekommt noch zusätzlich eine verstrebung zur verstärkung.
sicherheit ist alles :thumbsup:
glatt vergessen, die detailaufnahmen jetzt.
da gibt es aber nix besonderes zu sehen. einfach unten in der wölbung aufschneiden, kleinen keil rausflexen und biegen.
dann wieder zuschweißen und evtl. noch die lenkerrohre trennen, zu den zugaufnahmen ausrichten und wieder verschweißen.
Du alte Schweisswurst
die schweißwurst ist doch der röhle und der darf da noch einiges ändern :-D
heute kleines treffen des rprt in meiner werkstatt gehabt.
ein frisierer, ein dönermann mit messer und der bruder vom max, also der moritz, mit anhang haben mir heute die ehre gegeben und auch hand an die dds kiste gelegt.
schöne sitzbank und eine schöne gelbe felge sind dabei rausgekommen.
elektiktrik ist jetzt auch durch und relaissteuerung der wasserpumpe ist verbaut.
leider ist aber wohl die pumpe abgekackt und will kein wasser mehr fördern :wacko:
herr pixler wir warten! Video!!
komm mach Kino fürs sabbernde Volk :drool:  :-D
schön wars Kleiner :inlove:
ach ja, jetzt lebt es auch und ist irgendwie verdammt leise.
ich liebe drehschieber
Auf den Bildern sieht man gar nicht wie kalt es in der Bude war.
du mädchen!
ich schraub da bei jedem wetter.
ach ja, hätts du auch geschraubt wäre dir wohl auch warm geworden :-D
Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, niff naff, niff naff :wheeeha:
