O-Lack Topic
Kebra
Wollt mal kurz ne Erfahrung mit Schweißpaste teilen. Falls schon bekannt einfach ignorieren.
Hab von nem Bekannte ne Dose geschenkt bekommen und am Roller mal Löcher zu gemacht. Paste dafür rundum, je näher am Loch desto besser. Ergebniss kein oder wenig verbrannt vom Lack.
Ich finds super, anbei paar Bilder.
Auch das große Loch vom Gepäckträger hat kaum verbrannten Lack ergeben.
7486074C-0A7D-4B46-9CEA-0B3E6FAAEE7F.thumb.jpeg.2ba41a4574f9e293090bcc8425204eb5.jpeg06DCF261-0807-45DA-AF67-113F90FF6A27.thumb.jpeg.b762fe55f90ade55f52b14098f4a6932.jpeg
Hallo PK_Driver,
womit schleifst du denn? Habe noch nicht das optimale gefunden, teilweise mit so ner Zopfdrahtbürste im Akkuschrauber aber die nimmt oft zuviel weg. Und den Füller holst du dann mit 1000er Schleifpapier nass runter? Oder vorher noch was gröberes?
Jörg
vor 13 Stunden hat Jogi PX folgendes von sich gegeben:
Hallo PK_Driver,
Jörg
Wiegesagt den Lack etc. mit Graffiti Entferner und Plastikspachtel, Reste dann mit Aceton abwischen.
Dann bleibt bei mir "nur" der Füller übrig.
Ich schleife mit 600-1500er , händisch
(je nach dem was ich auch zur Hand hab :whistling:)
Je nach dem wie dick der Füller ist und sobald O-Lack durchkommt gehe ich auf feineres Schleifpapier
Kanten und Fugen sind noch ein Problem wo ich noch keine passende Vorgehensweise gefunden hab :???:
Am 26.10.2020 um 18:45 hat Jogi PX folgendes von sich gegeben:
Bei mir gings mit 800er ganz gut - aber immer nur Lokal arbeiten wo es nötig ist und natürlich alles Handarbeit -> Schleifpapierstück um den Zeigefinger oder Daumen und dann mit gefühl und etwas liebe schleifen
Am 27.10.2020 um 10:01 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Gemütlich knibbeln, mm für mm ....
Mit der Klinge vom Teppichmesser gehst auch prima, einem flachen Winkel wählen und dann sachte über den Lack gehen - ich biege die Klinge so dass nur an der Stelle wo ich Material abtragen will die Klinge Kontakt zum Lack hat
Vom Ergebnis kann man sich am besten mittels Bilder überzeugen.... (links wie alles geban, mitte nach dem Abbeizen und rechts dann nach dem lokalen schleifen mit 800er)
Azzuro_0.thumb.jpg.9b106b2a13c651d32fca4a408f10c2e4.jpg   Azzuro_1.thumb.jpg.e2e77c6de74eeed76fe702f044914deb.jpg   Azzuro_2.thumb.jpg.4e22f47745e02cdc922025ba73f62b24.jpg
Natürlich bin ich hier noch nicht fertig, das Schliffbild wird noch verfeinert --> 1200 & 2000er Körnung + polieren und versiegeln mit Aero64
  • Like 4
Am 28.10.2020 um 15:01 hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Das sieht doch schon gut aus, ich wünschte ich wär' soweit. Heute ist er 2K Abbeizer gekommen, so wie es bis jetzt aussieht bringt der aber auch nicht mehr als das O-Lackfrei von SIP aus der Dose. Das wende ich an unzugänglichen Stellen an, darf aber nicht zulange wirken, da sonst alles mit runtergeht.
Ansonsten auch die Messerklingen-Methode. Effektiv, aber zum kotzen Müßig.
vor einer Stunde hat Jogi PX folgendes von sich gegeben:
So ist es :whistling:
Wirst hier vermutlich schon mal gelesen haben, jeder Ü-Lack ist etwas anders heißt braucht je nachdem andere Abbeizer bzw. ablöse Methoden.
Was man mal ausprobieren soll (falls nicht schon gemacht) Aceton getränkter Lappen und den mit Frischhaltefolie abdecken und mal paar Minuten drauf lassen...
Abdecken mit Frischhaltefolie hilft manchmal auch bei Beize, und nicht vernachlässigen die Beize braucht bisschen Temperatur damit sie überhaupt was tut. Die Jungs vom KSD haben mir mal mitgegeben so >15 Grad sollte die Umgebung schon haben.
Richtig, jedes O-Lack Projekt braucht seine Zeit...
Lieber Mal einpaar Tage Pause machen wenn man keinen "bock" drauf hat bevor man dann zu rabiat dran geht und mehr kaputt macht als gut.
Am Ende zählt das Ergebnis, und jede Stunde die du mehr an Arbeit reingesteckt hast wirst du deine Kiste mehr schätzen und lieben
Moin zusammen, hier mal ein aktuelles Projekt.
1. Serie - Überlackiert - 3 Schichten.
Rot, Weinrot und ne Art Sprühspachtel. Es wurde hier nix geschliffen und der olack - Verde 301 ist super erhalten... Auf jeden Fall eine Kiste mit riesen potential.
  • Like 5
Guten Abend, als "Neuling" im Forum möchte ich mich eingangs bei den Mitgliedern für die wertvollen Hinweise, Tips und Informationen, speziell zum Thema "OLack freilegen" bedanken. Ich habe die Tage angefangen meine leider überlackierte SS 180 freizulegen, nachdem ich an mehreren Stellen den OLack durchschimmern habe sehen. Die von Euch genannten Verfahren (hier Schleifen und Verdünnung) funktionieren. Ich bin gespannt auf das Endergebnis.
  • Like 5
vor 9 Minuten hat RobertoBlanko folgendes von sich gegeben:
Hallo
Klasse was du machst,das Forum ist voll von deinem Vorgehen
Halte uns auf dem laufenden mit deinem Pro:cheers:jekt
Bearbeitet von great8ride
vor 1 Stunde hat RobertoBlanko folgendes von sich gegeben:
Es ist super von der Truppe hier angesteckt zu werden... kostet viel Zeit und Hornhaut aber es lohnt sich....
Super Nick
vor 38 Minuten hat ss90 folgendes von sich gegeben:
ich hab hier eine gs160 die ich versuche freizulegen.
ich hab mal ca. 2 h ein in aceton getränktes putzpapier auf den kotflügel gelegt, ergebnis:
hat sich nicht viel getan.
womit greif ich am besten an?
Hallo
wie ist deine Umgebungtemp.?
bei Kälte nicht zu empfehlen
vor 13 Stunden hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Hallo
ich hab das in der unbeheizten garage probiert, keine ahnung welche temperatur es dort hat...
vor 2 Stunden hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Am besten wirkt er bei min 20 Grad ,je kälter desto schlechter,ist meine Erfahrung
Du meinst Abbeizer.
Er hatte aber Aceton getestet, da ist es nicht wichtig wie die Temp. ist....
Hallo, ich glaube zwar die Frage wurde eben schon beantwortet, ich möchte jedoch nichts unversucht lassen. Ich würde gerne bei meinem p200e den original Lack freilegen. Problematik hierbei ich habe keine Garage sondern nur eine Terrasse.
Mit Aceton geht nichts runter, bzw nur sehr schwer, siehe Bild. Hierbei habe ich den getränken Aceton-Lappen liegen lassen, bis dieser fast trocken ist....
Gibt es irgendeine Methode, die nicht temperaturabhängig ist? Schleifen wäre mir eig auch nicht so wirklich recht...
abbeitzer kannst du jetzt im freien vergessen.
mach mal ne frischhaltefolie über den ace-lappen.
jetzt mußt du dich mit der einwirkzeit durchtesten.
wie lang war der lappen jetzt drauf ?
als lappen haben sich tennissocken als optimal
herausgestellt. 1x zus.geklappt die top größe. oder auch 2x geklappt.
aber nicht größer, sonst wirds stressig.
