O-Lack Topic
Kebra
vor 50 Minuten hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Weiter gehts mit der Spezial
mal wieder alles schön nass schleifen  :-)
immer ein vorher und nachher Bild
Sehr schön wird die :inlove:
Prima deine vorher/nachher Bilder:thumbsup:
italienische Sprint 1970 im top O-Lack.
Nur paar so kleine Rostflecken. So in  der Art wie Steinschlag, der bis aufs Blech ging und dort zu rosten begann:
Möchte diese Flecken blank bekommen, aber natürlich möglichst lackschonend.
Sonax Flugrostentferner habe ich bereits versucht: bringt einiges weg, aber nicht den ganzen Rost
Mein nächster Plan wäre ganz punktuell Rostdelete, also nur in ganz kleinen Mengen, direkt auf die Rostflecken aufzutragen und mit Klarsichtfolie vor Austrocknung zu schützen, dann nach 24 h abzuwaschen. Macht das Sinn so?
vor 8 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
vielen Dank :-)
vor 7 Stunden hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Irgendwie ist gerade "Cromo Giallo Time". Ich hab zufällig gerade das selbe Projekt aber mit mehr Beulen:
wow die wird doch sehr schön :inlove:
vor 7 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7
Ja, wenn es mit Sonax nicht klappt, könntest es mit Rost Delete oder DEOX Gel probieren.
Nur teste Deine 24 Stunden Einwirkzeit vorher an unauffälliger Stelle, nicht dass sich eine Farbveränderung einstellt.
Aus meiner Erfahrung neigen die älteren metallic Lacke gerne dazu.
Den Tank hab ich schon mal gezeigt.
Ich denke so willst Du es.
Rost alles weg, nur noch Lack und blankes Blech :-D
Das war DEOX Gel.
Bearbeitet von ANDY81
vor einer Stunde hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
Bertram bitte melden :inlove:
ach und - Freilegung grob abgeschlossen.
Feinarbeiten, Spachtel entfernen - und ich bin glücklich! Sieht aus wie ein Schlumpf!
Oh je jetzt werde ich wieder Disqualifiziert wenn ich Speicher belege ,aber das muß sein ...
Top Arbeit in der kurzen Zeit ...RES:thumbsup::thumbsup:PEKT
Wünsche dir noch viel Spaß bei deiner Freilegung ,mache das auch gerne ––––> is5 doch irgendwie wie ein Künstler
vg
Hab hier auch ein mehrschichtiges Modell, Lack kommt noch ganz ok raus.
war mal mit schwarz gold grau pink überlackiert siehe Vergleich, ging aber mit viel Gedult, Aceton und Universalverdünnung gut weg.
Dann mit Phosphorsäure, Epoxy Brunox und Fluidfilm konserviert und mehrfach mit rot-weiß aufpoliert.
Bearbeitet von k3fir
dürfte 916 sein. Die hat helle Grundierung.
919 ist meiner Meinung nach dunkler.
...bei PK bin ich eher raus.
Hab die Grundierungsfarbe dem (Bj.) gehuldigt.
vor 15 Stunden hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
wie lange hast du ca für diese Freilegung gebraucht, also + - ?
vor 42 Minuten hat maik3009 folgendes von sich gegeben:
wie verarbeitet ihr das Elaskon Aero 46?
Einfach aufsprühen, trocknen lassen und nachpolieren?
Ist ha doch recht dünnflüssig..
Auf Tuch aufbringen (habe die 1 Liter Dose, nicht das zum Sprühen), verreiben, trocknen lassen, polieren
Kleines Update...
restlichen Spachtel entfernt, Sitz neu bepflastert und kleinen Service gemacht. 2 mal Kicken und nach 41 Jahren läuft die kleine wieder. Sogar die alten Lampen funktionieren noch. Gleich ne Runde gedreht und für gut befunden.
E3ED04F8-8244-4F97-8552-2379BB189CF2.thumb.jpeg.14f649c6982f87eb653a4c4b39d2ec69.jpeg298B74E5-DB1E-4E9C-9737-1E88809A5241.thumb.jpeg.f125c5c00f206f18609bf887d09d7d1b.jpegFAC7292D-57E4-4881-BC3B-76EF1483FB2F.thumb.jpeg.facf64fa9c4e73073fbe44ab1db1c522.jpeg9B20D720-B988-4F89-B20B-7391F9AA673A.thumb.jpeg.1de57f6309249fad5bc6b382205c127a.jpeg7938375A-533C-4A5D-9F15-390E93E3182E.thumb.jpeg.6615576bc6debda2d967a02a186901a4.jpeg
  • Like 4
    • weil das Kessel Magazin (zum Kessel Festival) uns so lieb erwähnt:
    • Bei BYD gibt es verdammt viel E-Auto für wenig Geld. Heute die Möglichkeit gehabt zum Testen, der kleine Dolphin zieht brav nach vorne bis fast 160 kmh. Da werden sich noch einige Hersteller von E-Autos die Zähne ausbeißen bei den Chinesen. Und das Design Modell in zwei Farbvarianten lieferbar in 3 Wochen auch nicht schlecht, wenn man kurzfristig ein neues E-Auto kaufen will.       Beim VW Buzz 3 Sitzer( Nutzfahrzeug) vom Arbeitskollegen ist bei ~130 kmh Feierabend auf der Autobahn.
    • ...es ist zum Haare raufen, ich bin quasi ergraut in den letzten Stunden: Tacho ausgebaut und nochmal getestet (Repro und Original): Beide funktionieren Welle an den Tacho angebaut: Funktioniert in den unterschiedlichsten Biegezuständen der Welle Verschluss am Antrieb (gleichzeitig Halterung der Schnecke) geöffnet und sichergestellt, dass Welle mit ihrem passenden (!) Vierkannt passt... Wenn man mit demn Finger testet, zeigt sich, dass die Schnecke sich dreht, aber sobald der Antrieb zusammengesetzt ist funktioniert nur noch der Kilometerzähler........ Es müsste also an der Schnecke liegen, die ist mit Ausnahme der Farbe aber identisch mit der zuvor eingebauten Schnecke (grün)  ist (Bild)   Hat irgendjemand jemals ein ähnliches Problem gehabt? Hat MV eine andere Schnecke? Soll ich den Antrieb tauschen (obwohl er die Schnecke antreibt)?   Danke und Grüsse Chris
