Hoffmann-Beiwagen
  • Antworten 106
Hallo Andreas
Meinen Kommentar bekommst du morgen beim germknoedel essen
Gruß aus dem Tal in NRW
Patric
zieh die schneeketten auf. hier liegen cm. aber die strassen sind frei.
Hier ist sogar gerade was bei Egay drin --> clickclack albert
ja, das ist vom stefan. habe ich gestern mit ihm drüber gesprochen. ich fand den chrom nicht so toll.
Bearbeitet von andreasnagy
Ich weiß ja, Original is King, aber für 99 Euro ohne Unterteil finde ich das n büschen happig. Kann man auch mit gutem Gewissen die http://cgi.ebay.de/Positionsleuchte-Seitenw-Blinker-Vespa-GS-Rally-Sprint-/360327236455?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item53e52d4b67 kaufen, oder taugt das nichts?
Ich brauche noch ein Positionslicht für meinen Cosy...
das licht vom ulli kannste ruhig nehmen. es passt optisch gut.
aber für so einen raren beiwagen ist es mir nicht gut genug!
morgen stefan,
der beiwagen ruht und wartet auf den bald erfolgenden umzug in seine neue garage. mit dem projekt wirds erst im spätsommer weitergehen. vorher müssen die gt, ein hoffmannmotor, ein paar auftragsarbeiten und das haus fertig werden...
für das gespann möchte ich mir richtig zeit nehmen. mir war nur wichtig, dass der fahrschemel wieder in den ursprungszustand zurückversetzt wird.
gruss
andreas
Und da ist wieder mal ein richtiges Schätzchen aufgetaucht !!!
Hallo Martin,
ja ich denke das ist schon was ganz Nettes! :thumbsdown:
Aber noch viel Arbeit, obwohl er so eigentlich ganz gut da steht.
  • Hilfsrahmen wieder auf Vespa umstricken
  • falschen Kotflügel gegen den richtigen Kotflügel ersetzen
  • Positionslicht ersetzen (habe ich noch in NOS)
  • fehlende Zierleisten anbringen
  • Lack und Polster: alles in Grün machen
Ich werde den Beiwagen an meine 52er HA anschließen. Bei der Königin gefällt mir das nicht so gut (Geschmackssache ...).
Das wird bestimmt noch interessant werden ...
Bearbeitet von Grey Vespa Eminence
Hallo Andreas,
schick mir doch bitte mal Fotos von Deinen Leisten. Wenn ich das genaue Profil mit der Querschnittsabmessung habe, werde ich bestimmt was finden. Habe da schon eine Idee. PP hatte mir vor längerer Zeit auch schon mal erzählt, wo er seine her hat. Leider finde ich das nicht mehr in meinen Unterlagen :thumbsdown:
Brauchst Du neue oder kann man Deine noch aufarbeiten (fein schleifen mit 2000er Nass und dann polieren)?
Auf dem Bild (bei der Abholung damals) sieht man die letzte noch verbliebene Leiste. Die sieht schon etwas komisch im Profil aus .... :crybaby:
post-38200-055513000 1295429588_thumb.jp
post-38200-073254400 1295429597_thumb.jp
dass bin wohl ich :crybaby:
Hallo Patrick,
ja genau, Du warst natürlich gemeint. Wollte aber nicht einfach hier so mit Deinem Namen hausieren gehen. Hat ja nicht jeder so gerne.
Ich hatte Dir vor ein paar Tagen auch mal über GSF eine PN zukommen lassen ... :thumbsdown:
Leider habe ich, wie oben bereits erwähnt, Deine Info zu den Leisten verlegt. Kannst Du mir da noch mal auf die Sprünge helfen ... :crybaby:
Wäre echt Nett! Danke im Vorraus!
Stefan
schau mal auf s.1 stefan. da kann man die profilleisten ganz gut erkennen. bei mir sind gott sei dank noch alle da. anscheinend waren auf den armlehnen auch welche befestigt. diese 2 lagen bei mir im beiwagen. also alles da! wer ist pp?
gruß
andreas
Du Glücklicher!!! :thumbsdown:
Die sind wirklich vom Profil her komplett anders. Nicht das ich mir noch beim Alufritzen welche "schnitzen" lassen muß ... :crybaby:
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
