Moin alle miteinander! Ich habe diese Woche die Möglichkeit einen 3D Messarm zu nutzen. Ein Smallframe Gehäuse hab ich auch neben mir liegen.
Meine Idee wäre jetzt, erstmal die Achsabstände der einzelnen Lager zueinander sowie die tiefe der Lagersitze im abstand zur Planfläche zu erstellen.
Wozu? Erstmal um ggf diversen Getriebeprojekten auf die Sprünge zu helfen, zweitens um evtl nötige daten zur rettung des "GSF Smallframe CAD Modells" zur verfügung zu stellen...
Drittens um für Fremdzylinderprojekte den zur Planung wichtigen Abstand von Planfläche zur Kurbelwellenachse zu haben
Bei Wünschen was ich noch messen sollte bitte PN.
MfG Tim
Bearbeitet von Tim^ey
Abstände :
Zylinderdichtfläche - Kurbelwellenachse 64,05
Achsabstände (Vergleich von 2 zusammengehörigen Hälften)
Kurbelwelle - Kupplung 72,62 / 72,58
Kupplung - Antriebswelle 69,97 / 70,03
Kurbelwelle - Kicker 121,46
Kicker - Kupplung 87,05 / 86,995
Tiefen (gemessen an 2 Gehäusen)
Große Hälfte Dichtfläche - Lagersitzanschlag Kurbelwelle 44,12 / 43,95!
Große Hälfte Dichtfläche - Lagersitzanschlag Kupplung 32,76 / 32,08!
Große Hälfte Dichtfläche - Lagersitzanschlag Radwellenkugellager 93,35 /93,06!
Kleine Hälfte Dichtfläche - Lagersitzanschlag Kurbelwelle 29,54!
Kleine Hälfte Dichtfläche - Lagersitzanschlag Nebenwelle 40,3
Kleine Hälfte Dichtfläche - Lagersitzanschlag Nadellager Hauptwelle 49,3
Bei den Tiefen gehören die Maße mit dem ! zueinander.
MfG Tim
  • Like 3
Gibts irgendwo einen SF und LF Motormodel, dass nur aus Gehäusehälften und Silentgummis besteht?
Wäre für ne Modellierung von nem Motorhalter.
Da gibts doch ein eigenes Topic.
Maße für nen Motorhalter stehen da drin.
Unter Dienstleistungen solltest Du auch fertige bekommen :crybaby:
Oder hab ich dich jetzt falsch verstanden :thumbsdown:
Maße hab ich, mir gehts um die Visualisierung :crybaby:
Im Solid Works macht sich dann so en Motor-Model sehr gut.
  • 6 Monate später...
Weis jemand ob die Dichtfläche zwischen großer und kleier Motorhälfte genau in der mitte der Bohrung für die Zylinderaufnahme (d=61,5mm) verläuft?
Hoffe war einigermaßen verständlich...
ist nicht in der Mitte der Bohrung.
Weist du zufällig um wieviel die Bohrung aus der Mitte ist? Bin grad am Grübeln wie ich mir des am besten einrichte beim bearbeiten. Möcht mir gern ne Adapterplatte drauf machen für nen Frembzylinder.
Bearbeitet von V5B3T
  • 4 Monate später...
gibts eigendlich nen sf block in cad?
wollte mich mit catia mal dran machen das innenleben zu zeichnen und dann als 3d filmchen bei "laufendem" motor zu machen.
rein aus spaß da ich diese catiafunktionen in den kommenden semestern gebrauchen kann.
Bearbeitet von oliam
  • 3 Monate später...
wieso Fehler?
virtuelle Motoren haben wichtige Vorteile gegenüber den ollen Real Life Dingern. :wacko:
Da kann man auch schön groß aufspindel ohne im KuWe Gehäuse durchzubrechen!
@nils: versuch doch hier mal Dein Glück
http://www.germansco...__p__1067104736
nicht nur virtuell siehe Foto Patrick:
http://www.germanscooterforum.de/topic/223424-kw-sf-zylinder-luftgekuhlt-mit-51-hub-170ccm-und-auslassteuerung/page__st__1000
Ausserdem ist dieses CAD Modell überarbeitet :wacko:
  • 2 Jahre später...
  • 2 Jahre später...
Servus,
Bin neu hier und ebenfalls auf der Suche nach den 3D´s vom V50 Motor, der Karosse und evtl dem PX Motor.
hat die wer und kann sie mir zumailen?
Mac
    • Ja. Öl kommt da nur raus wenn ein Überdruck im Gehäuse relativ zum Umgebungsdruck herrscht. Der Überdruck kann nur aus dem Kurbelgehäuse kommen (wenn der Kolben in Richtung Kurbelgehäuse fährt) was wiederum massiv auf einen undichten Wellendichtring an der Kurbelwelle oder einen Riss im Gehäuse hindeutet. Mehr KANN es nicht sein.
    • Wieso überhaupt Köln und nicht ne schöne Stadt? Ich bin morgen wieder dort. Wenn der ICE fährt. Auf den ÖPNV würde ich mich auch nicht verlassen, in Köln erreiche ich mein tägliches Schrittziel immer!
    • I know... Hab schon zwei umgebaut. Wobei ich glaube, dass man den Platz unter dem Trittbrett noch gut nutzen kann. Erfordert aber dann halt einen speziellen Formfaktor und Schutz.   Im Prinzip kann man sich an den Plastikrollern auf dem Markt orientieren. Wenn ich da mit Besitzern spreche, kommen die mit um 4kwh  auf knapp 90 km in der Ebene und mit vorsichtiger Fahrweise, eher selten über 70 km/h. Bei den Elektrorollern ist die bestimmende Größe für die Reichweite m. E. der Windwiderstand aufgrund des Querschnitts und des cw-werts. Wenn man viel und steil bergauf fährt natürlich noch die Steigung... wobei man da die Rekuperation bergab von, X%, je nach Fahrzeug, berücksichtigen kann. Im Prinzip sagen alle, sobald sie lange über 70 fahren geht die Reichweite ruckzuck runter und erreicht nicht den angegebenen Wert. Für die Stadt macht so ein Elektroumbau morts Spaß, der Anzug ist einfach geil. Da geht das Vorderrad auch mal hoch, wenn man mit 50kmh an das Ende einer Rampe kommt
