Spuren vom Klemmer; was tun?
Tjaja, so gehts halt im Leben; da denkt man man wäre auf der sicheren Seite und dann das:
Was mich interessiert ist nicht das warum (der Zyli geklemmt hat) sondern wie beseitige ich die Spuren?
Die Löcher sind zwar heftig, liegen aber allesamt unterhalb des untersten Totpunktes der Kolbenringe;
deswegen wollte ich den Zyli eigentlich weiterverwenden.
Den Kolben hab ich schon mit der Feile bearbeitet, sieht also wesentlich besser aus als auf dem unten
gezeigten Bild! Mein Problem ist der Zylinder:
Wie krieg ich die Sachen die in die Laufbahn stehen und den Kolben blockieren wieder weg?
Mit Natronlauge hab ichs schon probiert; entweder ist die nicht stark genug, oder das was da reinsteht ist Nikasil
das irgendwie aufgeschoben wurde!
Fräsen??????????????
oder wie denn nun???
hier aufjedenfall mal die Bilders:
hier sieht man schön die UTs der Kolbenringe, oberhalb der Löcher!
Und nun der Kolben (isser nich schön?)
...hat deine zündkerze mal "getropft" oder teile der dichtung fehlen ?
schaut ja doch mehr nach lokalisierbaren fremdkörpern in der zylinder-laufbahn aus, die das nikasil gefressen haben :-D
ne, glaube nich, dass da was reingefallen ist; v.a. deswegen nicht, weil er in Richtung der Stehbolzen geklemmt ist;
relativ typischer Hitzeklemmer sozusagen!
Das war aber auch nicht Thema dieses Topics slushy!
Ich möchte bitte gerne wissen, wie ich den Mist wieder aus der ZyliLaufbahn kriege!
Die Profilösung: Laufbuchse einziehen lassen. Worbel?
Die Bastellösung: Löcherkanten verrunden bzw. ausschleifen und weiterfahren. Viel mehr kann eh' nicht kaputtgehen. Vielleicht kann man aus kosmetischen Gründen auch die Vertiefungen noch mit Haftstahl ausspachteln. Temperaturmäßig aber vielleicht ein Problemchen
Die Beschichtung is eh im Eimer. aber wenn die Kolbenringe nicht drübergehen....
Wie man es auch deht und wendet, es bleibt eine Murkslösung.
Versuch doch die überstehenden Stücke "wegzumeiseln" :-D . Mit nem kleinen Schraubenzieher z.B.
Danach einfach mit nem feinen Schmirgelpapier verschleifen und gut ist. :-(
Kannst ja auch mal versuchen die Klumpen mit nem kleinen Gasbrenner zu erhitzen und wegzumachen - aber vorsicht mit der Beschichtung, keine Ahnung wie die sich verhält. :-(
Wie wärs mit ausschleifen lassen beim Motoreninstandsetzter? Die machen das in der Regel bei sonem "Spielzeugzylinder" (O-Ton Motorentyp in Heinsberg bei Aachen) fürn Beitrag zur Kaffeekasse
Gruß, Ralf
wenn man den zylinder ausschleifen läßt, braucht man doch einen Übermaß Kolben.
Von malossi gibts die von A bis H. Weiß jemand was fürn Durchmesser die einzelnen Kolben haben? Wie siehts eigentlich mit den Thermischen Eigenschaften des Malossis aus wenn der ausgedreht ist? Hat schon jemand Erfahrungen?
Die Malossis können nicht ausgeschliffen werden! Lediglich honen ist drin und dafür gibts
die verschiedenen Kolben... Sind nach Herstellerangaben je um 1/100stel Millimeter
gestaffelt aber nachmessen und dann Zylinder passend honen lassen ist wohl besser...
deswegen immer zusammen weggeben...
Und wenn ein Betrieb zu meinem Zylinder Spielzeugzylinder sagt würd ich woanders
hingehen... Wenn ich meinen Zylinder weggeb will ich ihn auch sorgfältig bearbeitet haben
und nicht schnell mal zwischendurch über die Maschine gejagt...
Ich würd erstmal die Aluspuren irgendwie wegkratzen (wo die Kolbenringe nicht drüber
laufen darf auch das Nikasil n bissl was abkriegen... muss halt sauber verschliffen werden
sonst blätterts weiter ab...) und dann weiterfahren. Ringbereich am Kolben und der Teil
der Laufbahn über den die Ringe laufen scheinen ja noch in Ordnung zu sein.
Bearbeitet von karoo
moin
also ich nehm immer den rohreiniger vom schlecker - der tut eigentlich ganz gut
wenns natürlich nen dicker brocken ist der weg muss dann kann ja auch vorsichtig hier mit dadurchziehen :
bis denne
michael
Ausdrehen = Aufbohren, grober Materialabtrag
Honen = Letzter Bearbeitungsschritt der den Kreuzschliff erzeugt. Dabei wird
so gut wie kein Material abgetragen (nur im Hundertelbereich).
Schleifen = anscheinend Definitionssache... manche verstehen unter Ausschleifen
das Aufbohren, andere das Honen... Und nochmal andere grundsätzlich beides... :haeh: Ich würde den Begriff einfach gar nicht benutzen weil er zu unklar ist... :-D
also könnte man den 21oer malossi honen lassen, oder? würde dadurch das nicasil komplett entfernt oder nicht? brauch man das nicasil unbedingt? bei anderen Zylinder isses ja auch nicht drauf.
Der Malossi ist ja ein Aluzylinder - und ohne Beschichtung hält ein Aluzylinder einfach nicht stand! Das Alu ist viel zu weich um verschleißfest zu sein, ausserdem läuft Alu (Kolben) auf Alu (Zylinder) auch trotz Schmierung sehr schnell ein... Es geht einfach nicht ohne Beschichtung!
Grauguß hat damit keine Probleme... und muss deswegen auch nicht beschichtet werden.
Statt Beschichtung kann natürlich auch eine Stahllaufbuchse eingesetzt werden... aber dass das beim Malossi in den meisten Fällen keinen Sinn macht wurde hier auch schon diskutiert...
Uh, ich hab da mal was von ZIEMLICH hochprozentigem Ätznatron gehört! Soll Wunder wirken. Wie hoch war Deins denn dosiert??
Bearbeitet von dermetzler
Ich würde in einem alluzylinder nicht mit Natron reingehen!!! Der ätzt dir doch ein Loch in die Laufbahn! Das geht doch nur bei Graugusszylindern.
Johannes
k.A. wie hochs dosiert war; hab mir das mit so NaOH Tabletten die bei mir
zu Hause rumlagen selbst angemischt; hab aber reichlich rein!
@ JDK Meines Wissens nach ist der Alu Zylinder von innen mit Nicasil beschichtet was viiiieeel härter ist als grauguss. Den kann das Natron nichts anhaben
einfach mit schmirgelleinwand die stellen im zyl. entfernen !!
wenn die nikasil schicht fehlt dann schön die stelle verschleifen...
seh die stelle als "schmiertasche" an!! :-D )
es funzt schon...
so ein kolben u. laufbahn kann noch mehr ab...
wenn dir ursache beseitigt hast,läuft der zyl. noch nen weilchen...
..fahre selbst so einen geklemmten zyl...bis jetzt funzt es..
Also, die Härte eines Materials sagt nichts über die chemische Beständigkeit aus, dass steht schon mal fest. Mit ätzenden Chemikalien würde ich nicht versuchen das Problem zu lösen. Eher schon mechanisch wie oben beschrieben.
Wenn das nicht geht, tja, dann ist der Zylinder halt am Sack wie es hier im Forum so schön heißt. :-D
egal wie, hauptsache raus mit dem zeug... schemikalien kann man ja auch zuerst an den rippen probieren, ich würde zuerst schleifen wenn ich mir nicht sicher wäre ob die beschichtung abgeplatzt ist.
raus damit, schön verrunden, fahren
achja... wenns nicht schon irgendwo steht... ich würd vielleicht auch mal nach der Ursache suchen!
Mein Malle sah mal ähnlich aus: einfach 800er oder 1000er Schleifpapier
nehmen, bisserl Öl auf die Laufbahn und dann ab dafür: Schleifen was das
Zeug hält. Damit hab ich jedenfalls die Aluspuren des Kolbens auf der Zylinderlaufbahn gut weg bekommen. Und die Nikasilbeschichtung sollte das auch
aushalten. Von Schraubendrehern ( oder -ziehern, wie auch immer!) würd ich
abraten bevor unkapputbare Furchen in der Laufbahn sind.
