Schnäppchen die man selbst nicht kauft
Bergfick
vor 41 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
Screenshot_20210315_192729_com.android.chrome.thumb.jpg.514beed5f4ff4c03e93916511a0e385c.jpg
Absolut top, auch die ersetzten Bolzen:wallbash:
Ist bei mir im Ort, müsste man eigentlich mal vorbei fahren
Beim Breitreifenumbau wird das auch immer mit Schrauben gemacht (8.8, 10.9),
Worin besteht der Nachteil (mal von der Optik abgesehen)?
Wenn die Schrauben mit Loktite zusätzlich eingeklebt werdens, sollte das in Ordnung sein.
Hält bei mir seit 65.000 km ohne Probleme. Schrauben sind kein einziges Mal lose gewesen und sind auch nicht angekerbt.
Bearbeitet von DR. Cut
Gerade eben hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Hält bei mir seit 65.000 km ohne Probleme. Schrauben sind kein einziges mal lose gewesen und sind auch nicht angekerbt.
Ja, schon klar, mit Loctite hält das ewig. Aber ich würde bei einer Top-Original Resto schon Trommeln mit originalen Bolzen und auch Ori-Felgen erwarten.
vor 2 Stunden hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Der Text sagt schon Alles. Aber diesmal Tank verstopft, nicht der Vergaser, welcher noch eingestellt werden muss.
Gabel und Motor für 300 finde ich gut!
Problem ist dann immer der Rest, der dann so rum gammelt...
(falls einer Cosa Brocken geschenkt haben möchte, pn! Dann aber alles, was hier liegt, gegen Abholung und ohne Gesülze!)
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Vermutlich auch das Altöl :-D
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
