vespatronic anschließen
Ist das Bild vom Schalter nur schematisch oder ori?
Hupknopf schaut nach Öffner aus und würde so nicht geeignet sein.
Edi: üblicherweise gibt´s kein Massekabel zum Schalter (Verschraubung)
Bearbeitet von barnie
schalter is schon, der der verbaut wird, nur die hupe bau ich noch um.
ahhhhhh kein schwarzes kabel am schalter, erklärt einiges.
hier nochmal der "fertige" plan:
post-15654-0-02169100-1326982855_thumb.j
Bearbeitet von bcs
"S" steht für Schnarre. Bei der ET3 wird sie von Klemme8 aus mit einem roten Kabel versorgt. Mein Fehler, sorry!
Das zweite rote Kabel an Klemme8 ist die Direktversorgung von Schnarre und Fahrlicht (in Reihe!) mit ursprünglich ungeregelten 6V~ gewesen. Das muss jetzt weg.
Denn nach dem Umbau auf 12V mit Spannungsregler darf es nur noch eine Spannungseinspeisung über Klemme4 geben. Es ist die, die ich in der Skizze als "Phase" bezeichnet habe.
Alles klar?
:wacko: bobcat
Kann mir evtl jemand sagen, was mit dem zweiten roten Kabel (dass, das weg soll) passiert?
Abisolieren und dann irgendwo im Lenkerkopf versenken?!
  • 3 Monate später...
Ich würde rot-weiß vom Stator an den blauen am Kabelbaum anklemmen und gelb-weiß vom Stator isoliert hängen lassen.
Ich würde schwarz am Regler noch eine zusätzliche Masse-Verbindung zum Rahmen gönnen.
Oo! jetzt mal für doofe, ich hab kein gelb weiß, ich hab nur gelb.
ist denn gelb nicht "12volt"? und rot weiß nur für die batterieladung eben dieser nicht vorhandenen zuständig?
oder hab ich nen denkfehler?
is ne neue vespatronic wo noch keiner dranrumgefrickelt hat, vielleicht hatten die ja kein gelb weiß nimmer?
der tipp mit der extra masse ist gut, dat mach ich doch glatt!
danke schonmal für die hilfe,
bubu
.... ich hole das mal schnell hoch....
an einem anderen projekt bin ich jetzt soweit fertig. einzig am schalter anschließen hackt es ein wenig. ich habe irgendwo einen denkfehler drin und bekomme das grüne kabel nicht unter. bin bem anschließen nach dem ausschlussverfahren vorgegangen und habe versucht alles logisch durchzudenken.... es sind auch alles steckplätze belegt?! schalter ist der conversion mit den braun/roten tasten (klick). kabelbaum ist ein fertiger von sip (klick)
hier noch ein paar bilder vom schalter & schaltplan:
vielen dank schon mal!
LG Fabi
Zu den Kabelfarben solltest schon wissen, wo die hingehen. :wacko:
Sicher ist wohl:
br = AbLi = 6
vi = FeLi = 7
ws = Schnarre = Schließer
Kontrolle bei:
rs = StandLi ?
gr = RüLi ?
rt = Kill ?
gn = 12V~ ?
ge = ?
rs&gr zusammen an 3
Kill an 8
12V~ an 4
Sicher ist wohl:
br = AbLi = 6 ?
vi = FeLi = 7 ?
ws = Schnarre = Schließer ?
Kontrolle bei:
rs = StandLi ? ?
gr = RüLi ? ?
rt = Kill ? ?
gn = 12V~ ? gn + ge + br am kabelkästchen auf 12v ~
ge = ? 12v ~ siehe oben
rs&gr zusammen an 3 aha. da lag also der fehler. doppelbelegung.
Kill an 8 ?
12V~ an ?
Vielen Dank barnie :wacko:
zu früh gefreut. es rennt zwar alles aber sobald ich das bremslicht betätige gehen alle lichter aus. der motor läuft aber weiterhin. woran könnte das liegen?
Da wird wohl der BrSchalter fehlerhafterweise Masse an 12V~ legen.
  • Kabeliso vom BrLi eingezwickt?
  • BrLi-Fassung defekt?
Testweise BrLi-Kabel am BrSchalter abstecken: Fehler weg?
    • Hab gerade mit SIP telefoniert. Der Scheinwerfer kriegt den Gleichstrom von der Kontrollleuchte zurück. Also kann man das tatsächlich vergessen mit DC Betrieb; es sei denn man rüstet auf Voll DC um.
    • Gibt Untersetzungen, die Du z.B. im Vergaserfach dazwischenschalten kannst, da sollte ja jetzt Platz sein Kann man auch selber bauen, im Grunde ist das nur ein aussermittig platzierter Hebel/Wippe mit je einer Aufnahme für die Züge aussen. Ähnlich hier, nur dass das Geraffel zur Montage auf dem Vergaser weglassen kannst:   https://www.scooter-center.com/de/vergaserdeckel-gasseilwippe-bollag-motos-v2-polini-cp-dell-orto-phbg-vespa-wideframe-v1-v15-v30-v33-vm-vn-vu-vespa-150-vl-vb-acma-125-1951-1955-acma-150-gl-1956-1958-motovespa-125n-1953-1958-hoffmann-vespa-125-a/b/c-bm1034v2?sPartner=google-shopping-de&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw65-zBhBkEiwAjrqRMIpkZzxtUjlnmcju27rUsx5gliJRU9DJlJ-4BlJV_kVGjP8c5pgMTxoC0k0QAvD_BwE
    • Kannst du machen. Wie Kosmoped schon geschrieben hat, sag uns welches Model du genau hast. Dann können wir hier dir mehr dazu sagen was ein und umgebaut werden muss.   Blinker vorne                    https://kabel-schute.de/images/schaltplaene/125Primavera/Schaltplan-Vespa-Primavera-m-Blinker.jpg Blinker vorne und hinten https://kabel-schute.de/images/schaltplaene/125Primavera/Schaltplan_ET3_12V_Blink.jpg   .... GSF2ct: Du könntest dir das Löcher bohren sparen und die vorderen Blinker umrüsten auf wie bei der Primavera. Dann hast du keine Löcher an Orten die eh keiner will. Die Stylepolizei gibt dir auch einen Fleisstern ins Ausredenbuch :D   Nebenfrage: Warum so kompliziert. Brauchst du noch ne Vollabnahme?   .....jetzt hab ich umsonst getippt....    Das sollte man halt hier schon vorher sagen.  warum, wieso, weshalb. ....TECHNIK!!!   Bitte Ausfüllen. Welche ZGP ist verbaut: Welche Blinker vorne: Welcher Blinkerschalter: Welches Relais:   .... my2ct: Spar dir die Blinker hinten. Das sieht schaiße aus
