SIP Tacho mit Drehzahlmesser
LowriderPX
vor 2 Stunden schrieb Cpt.Howdy:
Dieser:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/geschwindigkeitssensor+sip+_50000140
aber am einfachsten mal die messing ritzelführung ausbauen und schauen. die sehen ja beide unterschiedlich aus. mag sein das irgendwelche alten grimecas die lange führung haben.
Danke. Ich meinte eher den externen Sensor, den es ja in verschiedenen Längen gibt. Auf Tachoschnecke usw habe ich keinen Bock mehr.
Vielleicht hat ja einer den externen Sensor zusammen mit Grimeca verbaut und kennt die Länge.
vor einer Stunde schrieb hiro LRSC:
evtl ist die elektronik beim einlesen vom sensor in dem bereich überfordert?
soll heissen, zu viele singale in kurzer zeit
Jap, das könnte ich mir auch vorstellen.
Ich werde mal mit einem Magneten anstatt fünf Schrauben testen.
vor 4 Stunden schrieb joerch:
 achso... ich hab einfacch ne zugülle als dummy genommen und ausgemessen. weiss aber nemmer wie lang des kabel war.
vor 10 Stunden schrieb joerch:
Ich denke mal Du wirst das Kabel dann auch durch die Gabel nach oben verlegen wollen?
Falls ja, musst Du den Stecker eh abschneiden und anschliessend wieder anlöten. Dabei kannst du das Kabel ja dann entsprechend ablängen.
Ah, danke. Jetzt habe ich auch die Artikelbeschreibung kapiert  :laugh:
Die unterscheiden sich nur in der Kabellänge.
Und als Halter den 8mm oder 10mm?
https://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=KOBI002S08N#Recommendations
https://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=KOBI002S10N#Recommendations
wurde hier im Forum bereits die Input-Anschlußkabel (sw/rt/bn/bl) am Tacho behandelt?
Müssen die 5V DC an rot oder braun anliegen? (sw tippe ich mal auf Masse)
Ich finde leider diesbezüglich nichts.
Vielen Dank
Hallo, bei mir ist jetzt nach nichtmal 1000km der Sensor für den Tacho kaputt! Verbaut war der große PX. Es ist genau am Sensor ein Kabel gebrochen.
ist das auch schon wem passiert?
Am 26.4.2018 um 12:17 schrieb Cpt.Howdy:
:whistling:naja ich denk mir immer wenigstens gibts was...das mit den sensoren is natürlich schon blöd und wenn da jetzt wer net so in der materie is oder net im gsf nachlesen kann, is des natürlich auch für sip eher schlecht wenns dann heisst denen ihre scheisse geht net wie er soll.
generell bin ich mit den tachos sehr zufrieden. hab 5 verbaut und alle tuen was sie sollen...der eine seit über 35000km auf ner kiste die eigentlich 365 tage aussen steht.
SIP hat einfach das Problem das die Ihre eigenen Teile nicht richtig kennen.
Die Qualität der Mitarbeiter am Telefon wird auch immer schlechter, null Hintergrundwissen.
Die Bedienungsanleitungen sind sehr schlecht und dürftig vom Informationsgehalt.
Alles in allem müssen die echt was tun. In der Scene haben die ja eh einen gewissen ruf.
Scooter Center zeigt denen doch wie es geht, wobei die mir auch langsam zu Automatenlastig werden.
vor einer Stunde schrieb Savage:
Wenn Du so nen Laden hättest und es führen drölf Millionen Automaten und ein Bruchteil dessen a fossilen Blechrollern, wo würdest Du dein Geld verdienen wollen /müssen?
Hast Du Dir ausserdem mal die Anzahl der angebotenen Produkte in beiden Shops angeschaut?
Wenn Du bei so einem massiven Produktangebot sicherstellen möchtest, dass jeder Mitarbeiter jedes Produkt mit Vor- und Nachnamen kennt, muss jeder Mitarbeiter mindestens 6 Monate intensivstest Training erhalten, bevor er das Telefon abnehmen darf.
Die dadurch entstehenden Kosten tragen wir Kunden natürlich liebend gerne, oder? :-P
Wir sind ja nicht die, die Top Ware für kleines Geld haben möchten.
Bearbeitet von Lucille
Rechtschreibung
vor 3 Minuten schrieb Lucille:
Und?
Unsere Mitarbeiter werden auch geschult bevor sie auf Kunden losgelassen werden.
Und ich rede hier nicht von jedem Produkt, sondern von Produkten wo das SIP Logo drauf ist.
Sollen Sie die Firma halt trennen, SIP Classic und SIP Modern.
Und die Preise sind bei SIP eh sehr hoch, da kann man auch seine Mitarbeiter richtig Schulen, dafür sollte Geld da sein.
Bearbeitet von Savage
Gerade eben schrieb Savage:
Und?
Was und?
Folgendes Problem: externer Speedsensor, 5 Imbusschrauben der Bremsscheibe als Signalpunkte.
Was muss ich bei der Übersetzung eintragen, damit dass richtig läuft? Bis 30 km/h scheint es zu funktionieren. Dann bleibt die Geschwindigkeit hängen. Hab jetzt 05P gewählt.
Ja, die Übersetzung sind in dem Fall die Messpunkte, wenn man externen Speedsensor einstellt. Trotzdem läuft das nur bis 30-40 km/h richtig. Reichen vielleicht die Imbuslinsenschrauben nicht als Messpunkte? Oder sind 5 Messpunkte schon zu viel? Oder stört die Bremsscheibe den Sensor?
hats du schon mal ein wehnig mit dem abstand zuz den schrauben gespielt.
abstand verinngern oder vergrösern.
so ein sensor braucht ein bestimten schaltabstand.
Ja, bin sehr nah dran an den Schrauben. Werde wohl sonst einen Magneten verbauen und den Abstand vergrößern, so dass nur noch der Magnet erkannt wird. Oder wie haben andere hier das gelöst mit Grimeca Bremse?
vor 11 Stunden schrieb joerch:
ich hab dann nen magnet verbaut. zum einen weil ab ca 120 kein sauberes signal mehr kam und zum anderen hat der sensor die zwischenräume der inbusschrauben (und zusätzlich die löcher in den floatern der polini scheibe) erkannt. damit war natürlich keine definierte messung mehr möglich. einfach eingeklebt und den abstand so vergrössert das nur noch der magnet erkannt würde. dann auch nur noch ein messpunkt.
mit reed könnte es gehen. der originale sensor hat ja +/- 5V und den schalteingang. vermute also man muss +5V auf eingang durchschalten. masse kann man dann vergessen. welche das aber genau sind kann ich nicht sagen. sollte man ja aber rausmessen können.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
dann auf 06P
was gibts da nicht zu blicken?
1. reifenumfang messen
2. Übersetzung wissen (oder zählen und errechnen)
3. Reifenumfang mit übersetzung multiplizieren
4. Ergebnis im Tacho eintragen
vor 52 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
dann auf 06P
Will nicht nerven vielleicht stehe ich auch dezent auf dem schlauch
Ich stelle auf ext. Dann gebe ich den reifenumfang und danach 06p ein
Soweit erledigt. Nur wo kann ich jetzt die übersetzung eintragen?
Oder habe ich das einfach übersehen?
Ich hoffe ich nerve nicht
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
