T5 Motor dreht nicht aus - bei 4-5 tsd U/min is schluß
cky2kkaiser
Hi,
Bin grad wieder an meiner T5 (152er Polini/28er Vergaser über polini Drehschieber/PM Auspuff), hab ein kleines Problem...
Alles funkt, nur bei 4-5 tsd U/min is schluß, ab und zu versucht ers ab es folgen dann vereinzelt Fehlzündungen
Hab schon einiges versucht:
-mittlerweile den 3 Pickup eingelötet (wobei einer neu war)
-CDI getauscht
-Vergaser unterschiedlich bedüst und unterschiedliche Vergaser (24G, phbh 30 sowie ein 28er der im Moment verbaut ist)
-Auspuff getauscht
-Zündzeitpunkt verstellt (nicht abgeblitzt aber zwischen markierung(16°) in beide Richtungen verschoben
So etz fällt mir langsam nichts mehr ein
entweder ZGP oder direkt irgendwas am Motor (Simmerring oder sowas)
Habt ihr ne Ahnung?
Chris
Bearbeitet von cky2kkaiser
Die Mistdinger wachsen ja nicht gerade an den Bäumen;(
Und neu 150 Euro... seh ich grad irgendwie nicht ein...
Hat jemand ne Ahnung um welche Spule/Fehler es sich handelt?
werd mir am Samstag mal leihweise von nem Kumpel eine besorgen und dann erstma berichten
So Freunde, Zündgrundplatte ist top....
->3 Stück ausprobiert und steht auf 16 Grad
-Pm sowie orginal Puff probiert
-Zylinderkopf orginal sowie für 172 probiert
-Vergaser technisch nochmal alles durchgemacht (28er/30er/24G mit diversen Düsen)
Ich bin kurz davor den Vorschlaghammer auszupacken.....
Das ding läuft bis 4-5 tausend top...danach geht nix mehr ...was könnte es noch sein?
Wellendichtring? Riß im Zylinder oder dergleichen?
Einer noch ne Idee?
Neu und es sprudelt nur so heraus..also auch nicht zu lang
Gluckert es denn beim "sprudeln" oder läuft es durch? Tankbelüftung?
Hast du denn das ganze mal "warm" gefahren? Wie sieht die Zündkerze und der Kolbenboden aus?
Was für ein Kurbelwelle fährst du? Mal den Drehschieber zu gemacht und nen bischen Sprit rein gekippt? (Drehschieberdichtfläche?)
:thumbsdown:
Wenn du kein Bock mehr hast, kaufe ich dir den Motor ab :crybaby:
Bearbeitet von CaptCaracho
Hmm Back aus der Werkstatt,
Zündkerze hab ich mal ne denso probiert (war noch in irgend nen orginal kopf drinne)
--->selbes spiel
CDI gegen ne andere getauscht
--->selbes spiel
verbaut isn 152er Polini...hab ich aber auch schon gegen nen anderen 152er getauscht
Köpfe auch alles ausprobiert /orginal / Pinasco 162 / Malossi 172
---> selbes Spiel
Zündgrundplatten Vergaser Polräder alles kunterpunt durchgetestet
ich werd morgen nochma versuchen Benzin über ein Fläschchen den Vergaser zuführen
-->womöglich am Bezinhahn (obwohls eigentl fließt)
wenn das alles nicht klappt ... mach ich ihn nochmal auf... hab da mal was von dem Simmering an der Kurbelwelle gehört
--->womöglich falsch herum?
wenn du nen metall ring verbaut hast, kannste dir das sparen, wenn der falschherum drin ist, lässt die kurbelwelle sich nicht mehr drehen.
da du mehrere cdi getestet hast, hast du die massekabel der cdi angeschlossen? wenn das nicht dran ist, kann es auch passieren das der motor nicht mehr hochdreht.
Das mit dem Luftfilter wirkt sich nicht aus, hab da mit son nem Startspray mal draufgehalten.
Massekabel war immer dran
Heut abend test ich nochmal die CDI (bau die von meiner PX hin - die 100% funkt)
und mit nem Fläschchen dierekt benzin einspeißen
Ansonsten mach ich die engine nochmal auf... Wellendichtring
wieviel QK hast du denn?
Wer hoch drehen will, braucht um die 1,3 minimum.
ich hab nun spaßeshalber mal 2mm.
dreht wie blöd.
hab auch mal gehört, das es eine combo gibt, bei der man die grundplatten ca. 120° falsch einbaut,
aus irgendeinem grund fährt dasdann trotzdem.
(auch wenn es absurd klingt.)
ich würde mal blitzen.
was mich in den wahnsinn trieb war auch die vergaser einstellung.
da musste alles passen sonst springt sie nichtmal an.
der polini sollte doch mit dem standard vergaser und standard
bedüsung laufen, hd natürlich größer.
schonmal das grüne kabel vom rahmen zur cdi abgenommen ?
nicht das da irgendwie masse anliegt ???
wenn der siri kaputt ist solltest du ein schlechtes bis gar kein standgas haben .
so,
nu hab ich Benzinfluß getestet -->passt
sowie die CDI (verbunden und getrennt vom Rahmen---> keine Änderung
Dann das Teil mal ausgebaut:
Siri Lima seitig schaut mitgenommen aus...Kulu passt meines Erachtens
Drehschieber schaut zwar nicht so toll auf dem Bild aus, hat aber keine Kratzer oder so
Werd das ding mit neuen Siris zusammenbauen und dann aufs neue;(
werde berichten
du, ich denke da gehört der blechsimmering rein,
und nicht, wie auf deinem foto, das gummiteil.
Gibt beide Varianten bei der T5.
Wellendichtringsitz glatt > Blech, Wellendichtringsitz mit Nut > Gummi. So mach ich das zumindest immer.
    • In der Nähe von Saint Remy wäre: https://maps.apple.com/?address=84800 L'Isle-sur-la-Sorgue, Frankreich&auid=3984078154631404930&ll=43.918271,5.053573&lsp=7618&q=L'Isle-sur-la-Sorgue&t=m War dort während meiner Ausbildung für 3 Wochen Auslandspraktikum.  Nettes, verschlafenes Kaff mit vielen Kaffes, Bistros und Bars.  Avignon, Aix En Provence, Bergstraße auf den Mount Ventoux, Fontaine de Vaucluse usw. Sind auch schön, aber eher was für einen längeren Aufenthalt in der Gegend.    Wie jedes Jahr wünsche ich dir eine aufregende, erholsame, unfall- und Pannenfreie Fahrt und hoffe das noch mehr Bilder und Tagebucheinträge folgen.  Ride on. 🤘🏻
    • @Primavera-Opa nö. aber testen könnte es man mal. Auch das mit dem Choke..
    • Verkaufe meine Vespa V50 Spezial:   - Originallack silber  - Baujahr 1981 - Originale deutsche Betriebserlaubnis  - läuft, leuchtet und blinkt  - steht in der Nähe von Kiel / Schleswig Holstein    Preis 2.350€   Bei Interesse gern PN!
    • @Lupo1 ich check das mal   vespaterrain reinsten Wassers hier !   @Vespistico vna Danke !  ich denke, es ist besser sich mit Fahrtwind zu kühlen. Badehose hätt ich aber sogar mit.     jetzt Quartier suchen.
    • Hallo.   Hatte gestern einen Klemmer bei 85kmh mit der PX80 (umgebaut auf 125ccm mit dem SC conversion Kit). Ich denke der Zylinder/Kolben ist Schrott oder? Oder reicht es die Spuren am Kolben mit 400er Schleifpapier glatt zu schleifen und dann wieder so weiterfahren? Ringe haben nix abbekommen.
