Loch im Kolben
Happo
anbei ein Bild des Kolbens.
Kurze Historie: Umbau vor ca. 4 jahren in Fachwerkstatt machen lassen mit noch ein paar Extras. Dann ein wenig damit gefahren...so ca. 2 monate. Dann stand die PX ca. 1,5 Jahre ohne bewegung. Dann wieder aus der Garage geholt und gefahren. Bis zum loch...
War natürlich in der Werkstatt wo ich es habe machen lassen, die meinten: Da hast Du nicht richtig gemischt. Und natürlich nahmen die mir auch nicht so ganz ab, dass ich seit dem umbau max. 500km gefahren bin.
Wo bekomme ich denn nun exakt so einen Kolben her? Im netz finde ich immer nur den kompletten Satz.
Danke und LG
Happo
post-36841-060388600 1279793857_thumb.jp
Danke und LG
Happo
Na 1,5 Jahren Standzeit hätte ich aber den Tankinhalt "erneuert".
Kolben bekommst du
Hier oder
Hier oder
Hier
Aber auf die richtige Größe achten!
Bearbeitet von tenand
also viel wichtiger wäre zu klären, warum du ein loch im kolben hast?!
da du den umbau ja nicht selbsr gemacht hast, weisst du ja nicht was alles gemacht wurde oder?
ich tippe mal ganz stark darauf, das deine zündung nicht sauber abgeblitzt ist/war.
da wurde es ein weng zu heiss :crybaby:
das solltets du unbedingt machen, wenn du den neuen kolben einbaust...
cheers :thumbsdown:
Bearbeitet von philv50
A - Kolben is im Normalfall der richtige! Steht aber eh am Zylinder welche Tolernaz.
Mann kann aber auch in nem A - Zylinder nen B oder C Kolben fahren
. Is halt dann das Kolbenspiel etwas weniger.
Beim Kolben würde ich zu 99% auf die Zündung tippen ! Falsches Mischverhältniss führt höchstens zu nem Klemmer,aber nicht zu nem Loch im Kolben !
Nach 1,5 Jahren wird dir ne Streiterei mit der Werkstadt eh nix mehr bringen. Außerdem is es ja Tuning,da gibts sowieso keine Garantie.
Neuen Kolben,blitzen und fertig !
@ Uriel: Kleine riefe in der Beschichtung. Siehe Bild.
Zylinder sagt übrigens "A".
Dies habe ich befürchtet, theoretisch ist der Zylinder nun hinüber bzw. sollte neu beschichtet werden!
In der Praxis wird er aber auch so laufen, nur wie!
Ich wollte dich lediglich darauf hinweisen, bevor du 95? für einen neuen Kolben ausgibst.
Nun entscheide selbst!
Ciao
Der wird genauso laufen wie vorher, da ist doch nix dran. Bischen wegmachen die Schleifspur und gut iss.
Tippe auch auf Zündung falsch/falsche Zündkerze.
Was fürn Kopf verbaut wurde wär auch noch interessant. Was fürn Auspuff fährst Du?
Falls das interssant ist...es wurde defitniv seitens der Werkstatt eine Langhubwelle verbaut.
Na hoffentlich wurde der mehrhub der langhubwelle auch ausgeglichen???
Loch im Kolben ist normalerweise falscher Zündzeitpunkt und oder zu niedriger Wärmewert der Zündkerze.
Original-Kopf ohne diesen Ausdrehen geht eigentlich gar ned!
:thumbsdown:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
hi,
so ein nettes Loch im Kolben hat mein Bruder auch gerade hingezaubert. Hat einfach irgendeine Kerze irgendwie auch nur halb in den Kopf gedreht und ist gefahren und huch der Kolben hat ein Loch :thumbsdown::crybaby:;-):crybaby::inlove:
Frage: Bleiben da "Rückstände" im Kurbelgehäuse? Ergo spalten oder neuer Kolben + Kopf + Kerze + Zündung blitzen und gut?
Gruss Oliver
Ich für meinen Teil halte zu hohe Wärmewerte für problematisch. Aber da macht vielleicht jeder seine eigenen Erfahrungen.
Hallo Motorhuhn,
könntest du ein Stichwort geben, nach dem man suchen kann, warum der zu hohe Wärmewert problematisch sein kann?
Gruß, kmetti
@kmetti,
ich heiße zwar nicht Motorhuhn
aber ich gebe dir dennoch ne Antwort auf deine Frage.
Es wird nicht die richtige Verbrennungstemperatur erreicht,
dann wird die Kerze schwarz und die Verbrennung ist arg unsauber und alles verrußt
Ist dann quasi wie ein zu fettes Gemisch
Gruß Robin
Kommt drauf an was du für eine Kerze fährst! Bei NGK zu niedrig, bei Bosch zu hoch macht Loch in den Kolben! Sorry, hätte man dazuschreiben sollen!
:thumbsdown:
Max
    • Danke für die RM. Ich hab nur nach der GTÜ Gutachten Nummer gefragt.   Diese hab ich auch nicht von SIP bekommen.  Aber wenn man die Katalog Bilder vergrößert bekommt man die meisten Nummern auch ohne Hilfe heraus.   Diese benötige ich für eine Durchsprache mit meinem GTÜ Mann.   Und ja,die PX80 soll ein B196 taugliches Fahrzeug werden. Wie der Weg ist,ist erst mal egal. Ich hatte meine Möglichkeiten ja aufgelistet. Leider noch keine Fakten dazu bekommen, wie Motornummer PX80 aber mit PX125 Zyl. Und 57hub...geht das.? Muss ja was gehen,weil SIP hat ja auch ein Gutachten mit PX150 auf 125ccm. Aber was da genau in welchem Gutachten steht kann ich erst lesen wenn ich die Gutachten Nummern habe. Da bin ich erst mal versorgt.Danke.   Wegen Graukittel und Sachverstand: Auch wenn dieser vorhanden ist,sind da oft die Hände gebunden. Es wird heute alles kontrolliert und wenn diese dann öfters auffällig werden kann die Existenz gefährdet sein. Also sollte alles was man eintragen möchte auch erst mal abgesichert sein. Durch z.B.ein (SIP) GTÜ Gutachten oder eben Datenblatt und Unbedenklichkeit vom Hersteller. Das erstere wäre erst mal das einfachere ,aber ich muss erst alle Teile neu kaufen(Kosten!) Beim zweiten wäre alles im Regal,aber.... Die PX 125 hat im Datenblatt auch nur den kleinen 20SI und eben den Serienauspuff. Darauf wird mein GTÜ ler bestehen.    Ja  man könnte das ganze mit dem 24SI und einer Box erweitern,dann aber den Nachweis von Leistung (0,1kw/kg)und Event.Geräuschmessung erbringen.    Und ganz ehrlich,eine PX125 mit dem Serien Gusszyl.ist jetzt nicht gerade viel flotter als ne PX80. Ja,es gibt noch O-Tuning ,aber da würde ich eher zum T5 Zylinder ins Regal greifen...   Beim SIP Umrüstkit, ist ein Zylinder dabei der optisch mehr Potential hat als der Serien Guss 125ccm Zyl. So wie die Kanäle aussehen, muss man da eh etwas "entgraten". Und in Verbindung mit dem 24Si und dem SIP Performance kann das interessant werden.   Wenn es nach mir (Klasse1 Schein)gehen würde ,dann käme ein 177Polini drauf oder mit der Adapter Platte ein 207...aber dann sind wir wieder illegal weg vom B196 und das geht nicht.   Nächste Woche kläre ich das mit dem GTÜ ler und starte das Projekt    Gruß  Tom
    • Hallo,   die IDM-Zündungen zündet ja zweimal. Wollte jetzt meine Zündung blitzen und musste feststellen, dass meine Blitzpistole den um 180 Grad versetzten Zündpunkt erfasst.  Kann man das beeinflussen oder irgendwas tun, dass der gewünschte ZZP erfasst wird?   Danke  Frank
