reifendruck px
freakmoped
hoher druck ist bestimmt super zu fahren, aber der reifen verschleisst halt in der mitte schneller. daher ist ein angepasster druck für eine gute auflage des reifens auf der strasse notwendig. ich würde mich schon an die werksangaben halten oder nur etwas darüber.
wobei die rollerreifen ja nicht teuer sind...... :-D
Achtung Off Topic:
Kleine Reifen Geschichte....
Neulich beim Piaggio Händler: Mipi brauchte an einen Samstag eine neue Decke, also zum ortsansäßigen Händler (Piaggio). Wollte nen K47 + Schlauch haben. Er meinte jedoch das ich keinen Schlauch benötige schließlich stände ja auch "Tubeless" auch der Decke. Mmmh ich ihm erklärt wofür ich die Decke benötige. Er blieb aber dabei das diese Decke auch auf zweiteiligen Felgen "Tubeless" gefahren werden kann......
Zurück zum Thema....
V 2,5
H 2,5
Auch auf den Tubeless steht für gewöhnlich sowas drauf wie:
"on tube type rim use tube"
Vielleicht soll´test du den mal auf sowas hinweisen. :-(
Nacher glaubt`s dem noch einer. :-D
Gruß,
Thomas
Und es kommt ja noch besser, als Service hat er die Decke noch auf die Felge gezogen (mit Schlauch) aber verkehrt herum! Wollte mich dann belehren das ich ja vorher gegen die Laufrichtung gefahren bin :-D Ich habe ihn dann vom gegenteil überzeugen können. Er hat es sie dann richtig aufgezogen und meinte dann noch: Ich ja klar, er hat sich vertan, weil es bei den Plaste Teilen ja immer andersrum ist. :-(
Vieleicht erinnern sich einige noch einen Bericht in einer alten Motoretta.
Das ist der Geschäftsinhaber und sein Sohn mit ner Cosa nach Moskau gefahren...
....er hatte auch bestimmt nie einen Platten Schlauch auf dieser Reise....
Bearbeitet von Mipi01
@ Jörg:
du bist ja primär in Wien unterwegs: höllisch glattes katzenkopfpflaster und - als hinterlistige Draufgabe - auch noch haufenweise Tramschienen! Da kommt keine Freude auf....
Hier solltest du genau soviel Luft einfüllen, daß dein Reifen eine maximale Auflagefläche aufweist, zumindest 6-7cm breit wenn du aufsitzt; dies hängt auch nicht unwesentlich vom Reifentyp und dem Profil ab, deinem Gewicht und der Zuladung,..., liegt aber zumeist bei 1.8-2.5bar Vorne reichen da meist 1.5-1.8 bar aus.
Zu wenig Reifendruck ist auch äußerst gefährlich, weil du Gefahr läufst, beim Bremsen Reifen und Schlauch bzw. Felge gegeneinander zu verdrehen; Folge ist ein explosionsartiger Reifenplatzer, weil es dir das Ventil abreißt!
  • 12 Jahre später...
Hab da auch ne Lösung, suche das Problem noch :-D
Wenn wir gerade dabei sind, auch Angaben von den Reifenherstellern beachten.
Schwalbe schreibt z.B. zum Weatherman 3.50 - 10" :
Max.Druck:  3.20 Bar (46 psi)
Min.Druck vorne: 1.70 Bar (24 psi)
Min.Druck hinten: 2.50 Bar (35 psi)
    • Hi,   ich würde gerne mal mit AI herumspielen, ohne gleich Abos abzuschließen. Konkret such ich eine App/Website, die mir ein AI generiertes Bild zaubert. Inhalt soll sein: Hintergrund: a) Skyline von Frankfurt oder b) der Frankfurter Römer im Vordergrund: Ein fahrender Reisebus, bei dem aus 1-2 Fenstern ein/zwei Dinosaurier raushängen (quasi als Reisende) und dabei (Eintracht) Flagen in der Hand halten. Das ganze als Comicstyle (nicht zu viele Details).   Hat jemand eine Idee, wie ich sowas als nicht talentierter Zeichner, umgesetzt kriege? Wenn jemand fähig ist, gerne auch direkt hier posten ;-)
    • Ich kann die Dichtfläche verbreitern durch aufschweißen und planen und die Kanäle entgraten. Auch kann ich den Fräser in den Auslass halten, dass da direkt was geht.
    • Danke dir. Das mit dem Deckel täuscht auf dem Bild. Der passt da perfekt drauf. Denke ist der Perspektive geschuldet
    • Das liest sich alles genau wie mein letzter Therapiebericht. Welt-Retten ist ein ziemlich trostloser Zeitvertreib. Daher rate ich Dir aus meiner Sicht:    Mach es so! Noch hast Du eine Chance. Alles andere führt geradewegs in eine endgültige stationäre Behandlungsschleife, in der sich alle von Dir unter 2. beschriebenen Personen im Heilberufe-Sektor an Dir ausprobieren und zwar so lange, bis Du niemandem einschließlich Dir selbst mehr nützen, schaden oder sonst etwas bewirken kannst und Deinen Tag nur noch mit Stoffwechsel verbringst. Selbstschutz ist ein nicht ganz unwesentlicher Bestandteil des Selbsterhaltungstriebs und unter Maximal-Sedierung kannst Du nicht mal mehr für Deine Familie was bewirken.  Ist ja nicht ausgeschlossen, dass manche von den Top-Banaus*Innen auch mal mit einer anderen Motivation und Vorstellung von den eigenen Möglichkeiten gestartet sind und irgendwann die Kampfkraft verloren haben. Befreit sie zwar nicht vom berechtigten Vorwurf, erklärt aber den Ist-Zustand.
