ACHSE !... ,wir regeln Sachen.
@laude: nein beim si: raus=fein rein=fett genau andersrum wie normal!
der SI hat nämlich ne luftschraube im gegensatz zu den üblichen vergasern, die eine gemischschraube haben
sooo also löchers hab ich nicht gebohrt, ist das echt hilfreich? 7mm über HD 5mm über ND
kann das jemand unterfüttern?
knicke im benzinschlauch und sowat kann ich alles ausschließen, liegt in nem feinen bogen! wenn ich den schlauch abmache und den hahn aufdrehe schießt da eine fontäne raus! sprit ist genug da :wacko:
  • Antworten 14,6Tsd
  • views 832,2Tsd
  • Klasse Aktion hab geweint vor lachen .schön der Wagen abgeknickt :)
  • Bitte Mäuschen, kein Problem. Ich bin ja eher so der 2000 Uhr Scheißer. Deswegen bin ich Mittwochs immer so verspannt... da geht die Schicht um 1945 schon los. Bin ja Heim- oder Naturscheißer, ne. Heu
  • dreckige13
    dreckige13
    Für Mattes:   Donnerstag, vier Stunden Freizeit. Meine Beteiligung am Dive ist dank Hickhack auf der Arbeit immer noch unklar. Egal, erstmal schrauben, Rest klärt sich später.   Karre macht seid dem R
Nö, ich behaupte ernsthaft, dass es genau so ist, wie ich geschrieben habe, da es ne Gemischschraube, keine Luftschraube ist.
a) eigene Erfahrung (Kiste läuft definitiv fetter, wenn ich die bei mir rausdrehe)
b) http://wiki.germansc..._SI_Einstellung (Zitat unter Leerlauf / Nebendüse (ND): "Hineindrehen der Gemischraube (hinten unter Gummikappe) magert den LL ab, herausdrehen verfettet das Gemisch!"
Die Bibel sacht hier 8mm über HD und 5mm über ND, aber 7 und 5 werden's auch tun.
Nochmal ein Zitat vom Lucifer hierzu:
" Löcher im Filterboden:
dadurch wird der Düsenstock (& die LLD) gleichmäßig mit Luft versorgt,
ohne daß der Gasstrom beim Gaswechsel, etc. abbricht! Der Gaser wird präziser einstellbar und
die Gesamtperformance verbessert sich erheblich. Der Motor dreht freier und höher aus, ohne ruckeln,…!
Eine 5mm-Bohrung über der LLD und 8mm über dem Düsenstock bevorzuge ich selber!
Ohne den komischen Filter bekommt man den SI selten eingestellt, das ist eine Eigenheit dieser Vergaser!
Nun wird natürlich eine völlige Neuabstimmung des Vergasers nötig, zumeist besonders im Mittenbereich wesentlich fetter!
Das gilt vorallem für großvolumige RAPs (Taffspeed, SIP,RZ,…)!"
und wieso ist das nur ein loch mit keinerlei verbindung zum spritkreislauf?
wurde ich also jahrelang verarscht? jeder der mir was zum SI gesagt hat sagte: das ist ne luftschraube!
Bearbeitet von mottin86
Egal!! Einfach hinnehmen. Vielleicht kannste die Verbindung einfach nur von aussen nicht sehen :wacko:.
Stimmt genau, zu SI Zeiten hatte ich alle Vergaservarianten immer mit Löchern im Lufi. Gerade im Durchzug brachte das erheblich viel. Die späteren COSA Luftfilter hatten das als Standard.
müsste ja wenigstens irgendwo ne kugel eingeschlagen sein. irgendwo muss die querbohrung ja herkommen. ich bin grad völlig überrant! seit ich vespa fahre erzählt mir wirklich jeder, dass wär ne luftschraube! aber ausnahmslos :wacko: wurd ich vielleicht mal von ausserirdischen entführt, die mir diese erinnerung implementiert haben :wacko:
nache uni mal anglotzen und löcher bohren
Das stimmt der Lucifer hier im Forum hat das gut gemacht. Sollte also kein Kanal bei Dir verstopft sein müsstest Du das mit der Anleitung eigentlich hinbekommen.
Brosi, was meinst Du?
Wat geht denn hier ab? Malle 139 Techniktopic oder was? Hallo? Hier ist Achse!
Hätte noch ein neues Motiv für Achsen Shirts:
grenzwertig aber mußte trotzdem ordentlich lachen, als ich das gesehen hab uh alder...
Bearbeitet von Marc Werner
Hier auch nochmal.
Suche ne Sprintgabel.
Kann dir ne MV Sprintgabel anbieten. Komplett bis auf den Dämpfer
Erstmal nur Piaggio bitte.
Meinungen... krumm oder nicht? Ich bin mir nicht so sicher...vllt suckt auch nur die Perspektive :wacko:
Ansonsten ist sie sehr fein geworden :wacko::wacko::wacko:
Lenkerblinker sind nur fürn Tüv dran :wacko:
Wird wenn sie fertig ist mal poliert und dann ist erstmal gut.
Edit sagt:
Der Koti hatte ein paar Beulen und Dellen, ging dann zum Blechmann... vllt hats der auch einfach nur ein bisschen zu gut gemeint und er sitzt deshalb en Ticken zu weit nach hinten ?!?!?!
Bearbeitet von Senior Pommezz
Hammel: Mit dem Foto fällt mir da schwer was zu erkennen.
Andere Persepktive möglich?
Wenn die anderen alle erzählen, Pulsadern aufschneiden wäre cool, machste dann mit?
Mir erzählen seit Jahren alle, man kann ohne Luftfilter nicht fahren, die Motoren verrecken dann viel schneller.
Klar, ich fahre ja nur seit 16 Jahren ohne Luftfilter...
:wacko:
Yep, so sieht das aus.
Vergiß das Glotzen, die Löcher rein und die Bedüsung vom Magger, verzeihung, Marc Werner als Ausgangspunkt reindengeln... ich glaube du wirst ne Überraschung erleben.
Passt dann immer noch nix, stimmt was anderes nicht.
na ihr bildhauer , alles mist . und was geht sons so ??
Hmm... Aktuell kotzen mich die ersten Arbeitstage nach dem Gelben voll an, der Cutdown ist gestern die erste Runde durchs Dorf gelaufen und alles (!) inklusive Elektrik (!!!) ging auf Anhieb.
Allerdings ist das Übersetzungsverhältnis der Schaltwippe oben doof, ich muß da richtig dran drehen für Gänge rein und raus und so.
Wird aber geändert.
Ansonsten gammel ich hier rum und bewache das schlafende Kind.
Sollen wir dich die Tage nochmal besuchen?
Gibts Neuigkeiten bzgl. Entlassung?
@13 wenn mir 10 fachkundige leute in der werkstatt sagen: du kannst VA mit 10000 u/min und nem vorschub von 50cm/sec mitm HSS stahl auf der konventionellen zerspanen glaub ich das, weil ichs nicht besser weiß :wacko:
der pulsadervergleich gefällt mir da nich so, weil ich das irgendwie schon weiß, dass das nicht gut ist :wacko:
Das mit dem Vorschub kann man sich auch denken, wenn man da zumindest die Grundsätzlichkeiten kennt oder überdenkt.
Es ist in der Rollerwelt leider so, das Tausend Mann was zum Thema wissen, aber nur wenige was brauchbares.
Da ist das GSF dann wieder Gold oder Diamanten wert.
Denn hier findet sich das gesammelte und stetig weiter eskalierende Wissen rund ums Schaltollerfahren.
Und nicht nur für Veschpas...
Hat einer das Steckgrill Topic gesehen??!??? Geiler Scheiß.
Hab mich mal eingereiht. Dieser Grill übersteht jeden Atomkrieg.
Der Volvo wohnt 380 Meter von mir.
Wenn da wer sich den Versand sparen möchte...
Das Topic hatte ich noch nicht gesehen, wohl aber schon ne Wuast von dem Teil probiert, als es in der Testphase war und ich passend beim Armin vorbeikam. Die war echt top gegrillt und der Grill sah auch im "Real Life" todschick aus :wacko:. Prädikat: Besonders empfehlenswert. Was ich nicht so gut einschätzen kann ist, wie das Teil sich auf absolut unebenen Wiesen mit der Standfestigkeit verhält. Zur Not müsste man da sonst noch was drunterlegen, wenn die Wiese allzu krumm ist.
*gröhl*
:wacko::wacko::wacko::wacko::wacko::???:
Selten so gelacht....
Top!
Ich hätte die Wiese jetzt einfach gerade gebogen. Aber jeder wie er will.
Jeder wie er kann! Mir fehlt die Power zum Wiesenverbiegen :wacko:
